Сварка, на ВЧ преобразователе
составитель
Сообщение составитель »
а драйвера на силу и мелочёвку - докошачил-бы пооптимальней...
Думаете TL-ка плохо мурлыкать будет?
С уважением ко всем присутствующим...
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Глядя на 2-х ваттные резисторы в затворах.. :(
составитель
А это да, я туда 7-ми ваттники поставил C:\Users\Василий\Desktop\сварка\МОЕ\Изменение размера Мост1.gif
(162.05 КБ) 629 скачиваний
МитяРа
Сообщение МитяРа »
А чё - такие? С большей индуктивностью - не нашёл? :)
составитель
Два магазина обнюхал(больше нету магазинов) и весь рынок перерыл коготками-НИЧЕГО!!! Вообще-то КС213 разве не будут гасить выбросы?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Ты мог, просто МЛТ-шки поставить?
Если есть возможность, то 213е лучше поменять на чё-нить побыстрее..
Просто - не знаю твоих возможностей, по деталюшкам...
составитель
МЛТ горят (чуть усы не спалил).Даже эти 7-ми ваттники греются. А вместо 213 может сапрессоры воткнуть, что-нить из серии 1,5KE вольт на15-18?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
сапрессоры
эти лучше не надо.. они не для этого..
и врят-ли есть на такое напряжение..
учше два стабилитрона "враскоряку"...
составитель
А какие? 213 и так вроде 2-х анодник
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Он - относительномедленный...
составитель
Посоветуйте какие буду искать плз
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Да на тоже напряжение, что и 213е, и такой-же мощностью..
составитель мя сейчас на два фронта работаю - будут задержки...
составитель
Да я уже понял,спасиб
ludmila 1
Сообщение ludmila 1 »
Супрессоры на 15В и 18В существуют и приобрести их нет проблем.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Можешь и с 213 попробовать.. главное, что-б "первоначальнозаработало" а там - можно докошачивать, до почтиидеала...
составитель
Спасиб за информацию,будут вопросы-обращусь.Мяяу!!!
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Удачи.. просто - мя совсем "зараспараллеливался"... :(
коха-моха
Сообщение коха-моха »
МитяРа писал(а):Если-б перепутал, то не говорил-бы (см.прикрепление)
Да уж... Ну, напрашиваются версии типа что у них завалялись несколько ящиков с такими биполярами и их жалко выкинуть или что-то вроде. Потому что никаких технических причин такое решение иметь не может, уже лет 20 как.
МитяРа писал(а):Биполярники выпускают до сих пор и думаю ещё долго будут это делать..
Выпускают, но не для мощных преобразовательных устройств, тут им делать нечего.
МитяРа писал(а):А насчёт "сливают mosfet`ам и igbt по всем пунктам" - это как при проведение любого соцопроса,
можно получить любое требуемое общее мнение "опрашиваемых".
Надо только особым образом составить вопросы и расположить их в нужном порядке..
Всеобьемлющего сравнения биполяров и полевиков - нигде не встречал..
Да это и ежу понятно почему...
Потому что любой ёж может просто взять даташиты на эти приборы и их сравнить, без всяких соцопросов. По идее и коту это вполне доступно.
МитяРа писал(а):Кстати, если ты думаешь, что IGBT - это полевики, то ты "немного" заблуждаешься..
Не, я думаю не это, а что процитированое выше мнение про биполяры довольно странно для спеца, который
МитяРа писал(а):Мя прекрасно знаком и с трёх, и с однофазными схемами и конструкциями, вот например сейчас "кошачу"
одно 3х фазное устройство с ККМ на входе.. на 6кВт..
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Мяу собратьям..
коха-моха..
Думаю тут дело в простой привычке и терминологии..
Для мя, и IGBT, и ESBT - это биполярники.. (фамилия у них такая.. понимаешь.. :) )
А когда мя слышу фразу, подобную процитированой чуть выше -
мя поросто делаю вот так: :) )..
Как говорится "кесарю - кессарево, а слесарю - слесарево.."..
И вопрос о применении той или иной структуры/типа/номинала силовиков, решается конкретно по каждой задаче..
Спор на тему "кто круче", полевики или биполярники (в мя понимании),
это "теже яйца - только в профиль... :))
составитель
И тебе мяу, добрый МитяРа !!!
