Отключение Зумера
spirkincompany
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Отключение Зумера
Я говорил вот про эту схему , которая снизу
Что Вы скажите ?
Что Вы скажите ?
- (94.23 КБ) 220 скачиваний
мой девиз : Чем меньше деталей - тем меньше ломается
- alexradio1103
- Друг Кота
Что скажу...
Во первых, схем я вижу три.
Во вторых, откуда Вы собираетесь снимать сигнал с транзистора? С коллектора или с эмиттера?
Во вторых, на выходе не будет ровно(или почти) 5 вольт...
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
spirkincompany
alexradio1103 писал(а):Что скажу...![]()
Мне нужно следущее мне нужно снимать сигнал с вентилятора от компьютера ( с кулера ) кулер крутится - зумер молчит , кулер не крутится - зумер орёт
вот и делов
- Maykill
- Друг Кота
- Контактная информация:
тогда
http://elektropoleznosti.narod.ru/shemi/so/so.htm
вторая схема
или посложнее
http://cxem.net/comp/comp14.php
вторая схема
или посложнее
spirkincompany
мне интересна эта схема первая
как думаете какой транзистор будет понадежнее там пишется что от тепла руки всё меняется
что скажите ?
что скажите ?
- Maykill
- Друг Кота
там же написано
....я-бы с таймером стал делать
spirkincompany
Maykill писал(а):там же написано
там никакая схема непригодна !!! я так подумал
у одной нестандартное сопротивление в 1 ом или меньше
у другого катушка хрен найдёш - однозначно - отменяется !!!
но идея за счёт тока - это хорошая !!!!!
даже мне понравилось !!!!!
буду пробывать замерять думать стандартное сопро нужно в 1 - 3 вата на ом - 2 ома и смотреть что там провисает и как может и доостаточно одного транзистора будет порог срабатывания !!!!
может и 3 ома поставлю вобщем буду пробывать !!!! - у родителей нужно забрать магазин сопротивлений толи 49 года толи 69 толи 41 года !!! был - конкретно чёткий - может и выложу фото чтобы вы пооблизовались !!!!
сначало сьездить в другой конец города к ним нужно )))) а там и видно будет какое сопро я хочу !!!!
- Maykill
- Друг Кота
делов-то
отловить сигнал с вентиляторного дачика ( вентилятор-то поди трёхпроводный?)
как устроен вентилятор -тут:
http://atlab.narod.ru/articles/article1.htm
или поставить открытую оптопару на просвет лопастей
не...рисовать не буду- не Шагал
spirkincompany
Maykill писал(а):делов-то
Засчёт просмфета Я думал - это не вариант !!!!
есть такие кулеры где сделаны из цельного корпуса и там с другой стороны реально никак не поставить передатчик !!!!
Нужен такой вариант в разрыв кулера ставить и всё !!!
Я сначало шол к тому что использовать информационный 3й провод - но он не везде есть допустим в старых УЗИ оборудований или другой мед техники - там так стоят кулеры что лучше там ничего несверлить ))))))))))))))))))))))
Я эту приблуду не только себе делаю но и знакомым - у них кстати блок питание згорел от того что в кулере вместо масла получились сухие козявки и кулер заклинил - и блок питание згорел - ладно был это простой блок питание такой как от компа открутил пару болтов сбегал на блошиный рынок купил да поставил - это дело згорело в старом узи апарате (9 для тех кто незнает это такая штука смотрит беременость у девочек )
но там стоял на 220 вентилятор ( это уже конечно другой вопрос )
Меня интересует современная техника - там везде стоят на 12 вольт и в некоторых случаях есть и третий проводок - но не везде есть третий провод ((((
допустим кулеры которые стоят дополнительно в корпусе кейса компьютера или на видеокартах - в бюджетных там 2 провода
вобщем нужно 2 вариант сделать 1й простой второй сложнее там как токи у всех кулеров разные при остановки пропеллера (((((
но есть у них примерно один ток когда полностью остановиш вот этот придел буду искать
самое правельное решение это отслеживать ток но не 1 омным - так как чуствительность просадки нехорошая получается - а брать буду больше ещё не решил так как проверять нечем - то ч то меня интересует (((
поэтому эксперименты продолжаются !!!!! - я даже думаю следущее можно использовать лампочку от автомобиля примерно которые стоят в салоне или где светят на номерной знак !!!!!
У них спираль индеитична должна быть !!!!!!
вот там и просадочка при кз и остановки хорошая будет !!!!
но лучше конечно стандартные сопротивления брать !!!
Жду Ваших комментарий !
- mustang_mipt
Если нужна работособность вентилятора, то нужно мерять поток воздуха. Анемометром.
Был случай, когда крыльчатка просто с оси слетела
Но анемометр избыточен. М.б. магнитик на крыльчатку и геркон? С противовесом для баланса.
Тогда простая RC цепочка, конденсатор разряжается герконом. Дальше триггер и зуммер. Вариант остановки крыльчатки аккурат на герконе схему чуть усложняет.
Sapere aude
spirkincompany
mustang_mipt писал(а):Если нужна работособность вентилятора, то нужно мерять поток воздуха. Анемометром.
ВЫ говорите чтото совсем из фантастического )))
Мои устройства расчитыны на совсем тупух людей и ценовой категории 1$
если расматривать конкретно этот проект ))))
поэтому нужен минимум !!!
мои условия - остановка кулера - срабатывает датчик или замедление на 70 % - есть такие материнские платы они сами замедляют достаточно когда проц холодный - поэтому я расматриваю - только когда кулер некрутиться
и это устройство должно подключаться в разрыв питания и никак по другому
так что самый правильный вариант это отслеживать токи
и есть такая шняга шняжная - у всех кулеров своё потребление токов ((((
для когото это норма - для некоторых это остановка
- mustang_mipt
spirkincompany
Такая схема подойдёт?
(Деньги не считал)
не совсем поняятно что за микросхема ((((
а можно поконкретнее напряжение от 11 до 14 вольт
точнее будет подаваться от 5 вольт до 14
так как у меня в проекте ещё одна схема которая регулирует вентилятор
с ней я определился
сейчас интересно сигнализатор
остановки
