Как усИлить сигнал с DDS
Сообщение vova_pt »
По учебникам нагрузкой должно быть изучаемое вещество, именно оно поглощает энергию на частоте резонанса.
Как я понимаю, в итоге, вместо чистого последовательного LC контура, получается вот это:
Вопрос знатокам : на какой частоте тут будет резонанс ? Вообще резонанс всегда должен быть только на одной частоте, не так ли ?
И как избавиться при измерении от влияния емкостей указанных красными стрелочками ?
Добавлю из учебника :
СпойлерБлок-схема импульсного спектрометра ЯМР представлена на рис. хх И здесь
сердце прибора – магнит с радиочастотным контуром и образцом в его зазоре. В этом
случае в контур подается мощный (50 ватт или больше) короткий радиочастотный
импульс длительностью τ = 10-50 мкс с частотой, близкой к ν0. Он возбуждает все
частоты в диапазоне ν0±1/τ.
Мощность и длительность импульса чаще всего выбирают так, чтобы заселенности
нижнего и верхнего уровней выровнялись. Такой импульс называют 90-градусным или
π/2-импульсом. Стремясь вернуться в состояние теплового равновесия, ядерные спины
начинают рассеивать полученную ими избыточную энергию в виде радиоизлучения. Его и
зарегистрирует катушка нашего датчика в виде интерферограммы – суперпозиции
затухающих гармонических колебаний. В ЯМР такие интерферограммы называют
сигналом спада свободной индукции (ССИ). Этот сигнал с помощью АЦП (аналого-
цифрового преобразователя) переводят в цифровую форму и записывают в память
компьютера. Достаточно после этого произвести Фурье-преобразование, и мы получим
обычный спектр."
http://www.chem.msu.su/rus/teaching/ust ... lcome.html
Сообщение svic »
Щуп осциллографа не так прост, как кажется снаружи и просто суммировать емкости не совсем корректно....
Сообщение vova_pt »
Ну это уже высший пилотаж имхо. Просто вообще всего нереально учесть, но хотя бы известные значения...
Смотрите, как в домашних условиях буржуи мастерят
И ведь у них получается.
Сообщение svic »
Всё до точки никогда и не стараются учесть, да и невозможно это из-за банального технологического разброса, иначе подстроечники были бы не нужны.
Щуп к схеме можно подключить через конденсатор малой емкости или резистор, сопротивление которого существенно больше сопротивления в точке измерения. Амплитудные значения на ослике, естественно, перестанут соответствовать действительности, зато на частотные характеристики измеряемой цепи влияние щупов значительно снизится.
Насчет буржуйских картинок, так там всё грамотно в плане ВЧ компоновки. Единственное, что улыбнуло, так это кз пластин в триммерах, но это легко устранимо посредством отвертки.
Кстати контуры по виду на десятки мегагерц, но никак не на килогерцы....
Сообщение vova_pt »
В той статье супергетеродинная схема, 20МГц + Fрез
Только для меня пока не особо понятно, как в той схеме будут резонировать ядра, если по учебнику частота возбуждения должна быть близкой к частоте их собственного резонанса, который лежит диапазоне сотен кГц.
Я пока хочу прямое усиление попробовать, хотя уже прочитал, что в этом диапазоне будет очень плохое S/N.
зы.
Перечитал внимательно , короче в той схеме 20МГц +частота следования импульсов . А не Fрез ядер.
Сообщение vova_pt »
Подскажте в моём случае решение с PIN диодами для защиты приёмника от перенапряжения. Катушка съёма та же, что и катушка передатчика.
Смотрел на схему, но ничего не понял. Можно как-то обойтись без этого кошмара , чтоб защитить приёмник на время работы передатчика ? Почему нельзя просто поставить между землёй и входом приёмника встречно параллельные диоды ( чёрные внизу справа)?
Сообщение svic »
PiN диоды выполняют роль быстродействующего коммутатора передача/прием, в данном случае без них не обойтись....
