Переделка зажигания пилы Урал. Схемы из инета нерабочие...
mixon46
Re: Переделка зажигания пилы Урал. Схемы из инета нерабочие.
Сообщение mixon46 »
Я составил такую схему. Скажите будет она работать?
(68.99 КБ) 158 скачиваний
сэм
Сообщение сэм »
НЕ, кондер закорочен высовольтной обмоткой. Надо делать аккумуляторное зажигание во время пуска с автоматическим переходом на магнето. Тогда можно использовать просто батарейку для пуска и размагниченный башмак особой роли не сыграет
mixon46
Сообщение mixon46 »
Не понял как он закорочен. Если высоковольтная идёт на свечу и на массу
сэм
Сообщение сэм »
Так у вас и коллектор транзистора должен сидеть на массе, иначе не откроется. Пардон, насчет кз лопухнулся. Если посадить на массу, все будет правильно. А зачем тут стаб U ?
Последний раз редактировалось сэм Вт авг 15, 2023 15:18:27, всего редактировалось 1 раз.
mixon46
Сообщение mixon46 »
Я минус питания на схеме получается не соединил с массой. А так должен открываться транзистор. Другой вопрос хватит ли энергии что бы зарядить до 12 вольт киндер. Катушка ведь выдаёт искру от 12 вольт
сэм
Сообщение сэм »
Тут надо 300- 400 в, система то конденсаторная и не индуктивная. В индуктивной искра в момент размыкания катушки, напруга на ней растет по теории до бесконечности, а тут в момент разряда кондера.
mixon46
Сообщение mixon46 »
Можно перемотать катушку под 300 вольт. И уже с неё заряжать конденсатор. Тогда без стабилизации напряжения на кондере. Поставить высоковольтный транзистор
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Так постойте, раз зажигание кулачковое, то и искра небось в момент размыкания?
"Привет!" - соврал он.
сэм
Сообщение сэм »
Мы не о фазе работы говорим, а о принципе. А от кулачка можно сделать и от замыкания и от размыкания, если управлять транзистором. От размыкания правильней, стабильней будет по времени. Я пробовал в таких схемах применять и тирисор и транзистор, от транзистора искра была лучше
mixon46
Сообщение mixon46 »
Я сначала тоже почему то подумал что искра в момент размыкания. Но не пойму одно. Четверть оборота контакт замкнут. Три четверти он разомкнут. Получается что искра в момент замыкания. Но это не точно
Стабилизировать напряжение и что бы транзистор через который заряжается конденсатор закрывался а другой кондер при этом не терял часть мощности. То есть был бы подзаряжен. По моим соображениям в первые обороты конденсатор не будет полностью заряжен и искра будет отсутствовать
Последний раз редактировалось mixon46 Вт авг 15, 2023 15:48:24, всего редактировалось 1 раз.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Так и я не о фазе, я вот про это.
сэм писал(а):Тут надо 300- 400 в, система то конденсаторная и не индуктивная.
Если искра таки в момент размыкания, то очень даже индуктивная. Автомобильная катушка подойдёт.
Предлагаю всё-таки сначала разобраться точно в какой момент нужна искра и уже после этого думать схему. А то что-то люди с конями смешались.
сэм
Сообщение сэм »
ТОЧНО, в момент размыкания. И чтобы возрастающая напруга не пробивала искру и не затягивала время размыкания, ставится параллельно коетактам кондер, без которого искры не будет. В этой схеме он не нужен даже вреден.
mixon46
Сообщение mixon46 »
Да надо бы уточнить в какой момент искра
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4462555#p4462555"]ТОЧНО, в момент размыкания. И чтобы возрастающая напруга не пробивала искру и не затягивала время размыкания, ставится параллельно коетактам кондер, без которого искры не будет. В этой схеме он не нужен даже вреден.[/uquote] без конденсатора искры нет. Я пробовал разные. 1 мкФ. 0.56 мкФ. Даже 5.6 нф
сэм
Сообщение сэм »
В старом номере 91г " Катера и яхты" есть статья как правильно переделать электрон зажигание, чтобы использовать все
импульсы магнето на пользу, вроде все толково было расписано
mixon46
Сообщение mixon46 »
Это статья про совершенствование плазменного зажигания? Что то ничего там особого не написано
Нашёл такую схему. Просто подведено 12 вольт на катушку
У меня есть блок питания на 2амперв.надо будет попротовать
(192.37 КБ) 138 скачиваний
Последний раз редактировалось mixon46 Вт авг 15, 2023 19:16:43, всего редактировалось 2 раза.
сэм
Сообщение сэм »
Не, там статьи про электронные зажигания лодочных моторов, может год не тот я указал
Serge1975
Сообщение Serge1975 »
Слобода, Если не затруднит, можете ответить про зажигание б/п урал - как работает и схему дальше модернизировали?
Слобода последний раз заходил на форум шесть лет тому назад... Вряд ли он увидит Ваше сообщение... :dont_know:
Вернуться в «Практика»
