переделка компьютерного бп в лабораторный
Сообщение vlasovzloy »
Правильно он пишет. Если со средней точкой нужно шоттки на более высокое напряжение. Если полным мостом с отрезанной средней точкой- достаточно 40-45 вольтовых
Сообщение Serg Art »
Автомеханик писал(а):Serg Art
Спасибо за разъяснение.Ну что начну препарировать подопытного БП.Хотя на него схемы не нашёл.
И выложу фото его.,
Хотелось бы найти БП 250-350W(марку) В котором бы было написано что снаружи и внутри одинаково(производитель схемы),ведь вы делали не один лабалаторник.
Да,и нашёл сайт,правда на итальянском(но переводится яндексом)где человек полностью разжовывает все
элементы БП ПК с картинками.Да и схема переделки его наверное вот:http://www.elma.it/TESTO/ali/00_aliPC_index.htm
РS:Пускай мой будет труден путь,но для самообразования полезен.
По второй кликаем(перемудрил.))
При переделке тебе все равно придется изучать схемотехнику и принцип работы блока питания.
Схемотехника у бп на TL494 приблизительно у всех одинаковая.
А так на вскидку у тебя на этом бп сгорели силовые ключи и возможно их обвязка а также и диодный мост. Но сначала без силовых ключей впаяй электролиты по первичке и попробуй запустить дежурку.
Используй в качестве защиты лампу ватт на 100, поставь ее в место предохранителя.
Сообщение Starichok51 »
Serg Art писал(а):Китайцы тоже не дураки
вот именно!
китайцы НИКОГДА не поставят диод на 45 Вольт туда, где на нем может быть 60 Вольт.
а дураки ставят...
Изначально я писал что для бп до 16V с двухполупериодным выпрямителем со средней точкой
хватит и 40-45V диодов так как амплитуда там максимум 24-27V.
Откройте любой бп ATX и посмотрите какие там стоят диоды с обратным U по напряжению.
В мостовой схеме с U = 30V у меня в паре блоков около пяти лет работают mbr1060 с U обратным 60V,
так как попались бп ATX у которых амплитуда выходного напряжения не более 48-50V.
Сообщение Fuser »
в комповых блока вообще стоят 200-вольтовые.
выложи сюда фотку любого АТХ БП, где в 12в линии стоят 40-45в шоттки. или ссылку. или что угодно. а не пиз..аболь впустую.
Fuser писал(а):в комповых блока вообще стоят 200-вольтовые.
По просьбе несведующих.
Прилагаю схему.
(49.92 КБ) 461 скачивание
Сообщение Fuser »
а теперь найди на этой схеме канал +12в с шоттки на 45в? а то я похоже что-то ослеп :shock:
mospec U20C20С(45) ультрафаст 20ампер 200вольт
45 может и угол быть и крепость спирта, не обязательно напряжение
В еще парочка схем где точно стоят низковольтные полумосты
(39.02 КБ) 542 скачивания
(124.51 КБ) 564 скачивания
Ладно, уговорил. Ставь в свои схемы диоды на 40 вольт.
1. Ты забыл что при переделке -12 плечо выбрасывается и отрицательным импульсам деваться некуда.
2. Твои приведенные схемы 100-200 ваттные слабенькие блоки 2000х годов, посмотри как 3,3 канал сделан
Сообщение Fuser »
Serg Art писал(а):В еще парочка схем где точно стоят низковольтные полумосты
должно быть так:
"Вот парочка криво срисованных схем, где неправильно нарисованы низковольтные полумосты"
эти картинки не от производителя. нахрена производителю в старом АТХ на слабую 12в линию ставить 30А диод(даже если он и выживет)? а на 2-й прямо написано даже имя "срисовывателя". вощем не убедил...
Serg Art писал(а):для бп до 16V с двухполупериодным выпрямителем со средней точкой
тебе, идиоту, уже несколько раз сказали, что на диодах будет обратное двойной амплитуды.
то есть, при амплитуде 27 Вольт на диодах будет 54 Вольта.
но ты все равно продолжаешь упираться рогом в ворота своей безграмотности...
