Explay Vega не включается.
Сообщение klorreit »
Залил прошивку. Результат нулевой. Телефон не включается
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
А 3.53 вольт с контактов на батарею не мало ли?
Сообщение vlasovzloy »
Я ниче не понимаю. Ты пытаешься его включить при севшей батарее. Ну неужели лягушки никакой нету, зарядить
БАТАРЕЯ НЕ СЕВШАЯ
ЗАРЯЖАЛ УЖЕ
Добавлено after 3 hours 26 minutes 3 seconds:
Возможно вы подумали что 3.53 напряжение аккума, но нет - это напряжение с контактов телефона к которым подсоединяется аккум.
На аккуме 3.69, почти норма.
Понятно
Сообщение felixmorze »
под замену контроллер заряда раз на выходе 3.53 маленький такой кирпич
bq24157a
тут стоит Изображение
Спасибо тем, кому вообще пофиг - вы нужны для массовки.
Сообщение Demon-sworD »
У меня explay vega на руках, у нас нету контроллера питания так как он расположен в самом АКБ,
Такие вопросы нужно задавать на 4pda в соответствующем разделе, если сдохла nand emmc то можно
Сделать переразметку памяти в cid но думаю что сдесь тебе не помогут так как сдесь больше пояльниками орудуют
А не программированием андроид устройств
3,69 да почти норма, тогда и 0 почти норма
для лития норма 4,1-4,2 так то
[uquote="Demon-sworD",url="/forum/viewtopic.php?p=3274079#p3274079"]У меня explay vega на руках, у нас нету контроллера питания так как он расположен в самом АКБ,
А не программированием андроид устройств[/uquote]
я не знаю как у вас ! 3 телефона сделаны и работают могу видео предоставить при замене контроллера "заряда" или как правильно все же контроллера питания все заработало !! единственное что в одном еще была заменена матрица (была залита не значительно но все же отгорели контакты от стоящего там кирпича из-за чего проседал или уходил в защиту по питанию)
отсоедините все шлейфы и посмотрите питание на плате на контактах батареи если 4.2 в появится ищите дальше при подключении шлейфов по очереди ну и соответственно если кокой-то узел не дает запустится то там и причина ! но все же попробуйте поменять контроллер с моего поста выше если нужно скину сервис мануал!
1 если после зарядки батареи внешним зарядником на ней мене 4,1в или напряг быстро падает
то вариантов 2
1 умерла сама батарея вырос ESR ,упала С -типично для лития спусты год а для гавнолития даже спустя 3месяца тоде вазможно если был ХОТЯБЫ !РАЗОВЫЙ РАЗРЯД НИЖЕ 2,5в на банку...
если подмена батарейки на заведома рабочую -я беру 2 паралелных 18650(ноутовых) полность заряженых до 4,2 с платкой зашит снятойот дохлой плоской
если резултата нет и батарея бысто садится после подключки(ток боле 1ма без включения апарата ) то явно в нем чето не то это или контролер заряда лития или инвертор полдсвета или один из чипов подбит
проверяем отключив шлейфы и сдувая по очереди
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
а пытаться шить ПРИ ЯВНЫХ АПАРАТНЫХ ПРОБЛЕМАХ _ГАРАНТИЯ ПОЛУЧИТЬ КИРПИЧИК 100%
кстати шить флеш при питани 3,63 а тем паче 3,53-гарантия убить в ней лодер и иметь потом кирпич трудно поднимаемый
