3G детектор/3G signal finder
Сообщение svic »
«G» означает «поколение», поэтому когда вы слышите, что кого-то относят к «сети 4G», это означает, что они говорят о беспроводной сети, построенной на основе технологии четвертого поколения.
Сообщение redd »
Да да, на чипах 4G, 4 ГГц ....
Добавлено after 3 minutes 44 seconds:
GSM 1G, 0,9 ГГц,
GSM 2G, 1,8 ГГц,
и т д
Сообщение korob »
:facepalm:
"G" = Generation = поколение. :wink:
3G = 3rd Generation = 3-е поколение. :wink:
Сообщение redd »
3G cотовая связь 3-го поколения. В России работает на частотах: Uplink 1920 – 1980 МГц и Downlink 2110 – 2170 МГц. Также оператор Скайлинк имеет частоты 3G в стандарте CDMA 450: Uplink 453-457.5 МГц и Downlink 463-467.5 МГц.
А вот настоящий 4G, только Wi-max
Сообщение svic »
Угу, "Third Generation (третье поколение)
Источник: https://buyon.ru/pages/3g-vs-4g-5g-1375/© buyon.ru "
Причем тут гиги?... :dont_know:
Последний раз редактировалось svic Ср май 03, 2017 14:38:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение redd »
А вот это не может быть 3G, Также оператор Скайлинк имеет частоты 3G в стандарте CDMA 450: Uplink 453-457.5 МГц и Downlink 463-467.5 МГц.
Оно просто скорость на таких частотах не дадут, а если дадут то нескольким трубкам с базы (
Добавлено after 54 seconds:
Downlink 2110 – 2170 МГц 3G, видишь частоты выше двойки
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
Wi-MAX, однозначно 4G, там частоты 3,6 ГГц и т д
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
И он соты поддерживает, и роуминг ....
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
И дальность у него, до 25 км, от базы, правда с внешней тарелочкой диаметром 20 см.
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
Юстируется приборчиком, по максу. уровня, приборчик как часы, на руку надевается ,
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
Можно сигнал, зацепить без прямой видимости, по отраженке, от домов, горы или еще чего нить, работает ....
Сообщение svic »
Ну, заложили в LTE до 2.8, но не 4 же. И таки да, 2, 3, 4 это технологии, например GSM и CDMA абсолютно разные вещи.
Сообщение redd »
Вот вот, Wi-max, уже и 5G+....
Просто не афишируется, и не рекламируется, как у сотовиков, .... для продажи трубок )
Добавлено after 8 minutes 2 seconds:
А может, уже в мобилки, вкрячили Wi-maх, и молчат об этом ) Для ПД
Добавлено after 2 minutes 41 second:
И говорят просто 4G .....
Добавлено after 7 minutes 26 seconds:
Тут прикол в том, что чем выше скорость, тем больше данных можно пропихнуть на одном канале
Добавлено after 58 seconds:
И чем больше ГГц, тем шире канал, для голоса то 1G хватает, а вот для ПД нет ....
Добавлено after 18 minutes 28 seconds:
А вот Wi-max очень неплохо инет гоняет, конечно не оптика, тут он сольет однозначно, но с DSL поспорит точно
И что интересно, антенну я для пробы в форточку на швабре выставлял, на первом этаже, без прямой видимости, работало на 5 - ку
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
Там модуляция хитрая, позволяющая работать на отраженках
Сообщение redd »
Вощем там 64 несушки на канал
Ну если проще модуляция несушками
Добавлено after 8 minutes 10 seconds:
Ну что близко к дтмф,
Добавлено after 6 minutes 42 seconds:
Да в том то и прикол, что на высоких частотах, сделать 64 несушки на канал,не проблема, там ГГц
Сообщение FAKIR »
Убрал флуд, пишем по теме.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
[uquote="redd",url="/forum/viewtopic.php?p=3096507#p3096507"]Downlink 2110 – 2170 МГц 3G, видишь частоты выше двойки[/uquote]
:facepalm:
У нас 3G и на 900мгц.
4G 1800 МГц.
(cтранно, А. Г. Лукашенко уже житель Кёльна...?, а не Беларуси и возраст стал не 27, а 66 лет...fakir.
У нас, это в Кёльне?
Сообщение FAKIR »
Распределение радиочастот в Беларуси.
Назначение Диапазон(-ы)
Радиовещание 9 кГц – 108 МГц
Телевидение 47 МГц – 862 МГц
Любительская радиосвязь 27 МГц
Спутниковая связь 150 МГц, 1,5 ГГц, 2,5 ГГц, 4 ГГц, 6 ГГц, 11 ГГц, 12 ГГц, 14 ГГц, 20 ГГц
Сотовая связь стандарта CDMA2000 440 – 480 МГц
Сотовая связь стандарта GSM-900 890 – 942 МГц
Сотовая связь стандарта UMTS (3G) 1900 – 2690 МГц
Wi-Fi и WiMAX (4G) 2,2 – 6,5 ГГц
Подвижная и фиксированная связь специального назначения 9 кГц – 10 ГГц
Радиолокация, военная и гражданская связь специального назначения 20 кГц – 100 ГГц
В Беларашке.
Добавлено after 38 minutes 54 seconds:
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=3100268#p3100268"]Распределение радиочастот в Беларуси.
Радиолокация, военная и гражданская связь специального назначения 20 кГц – 100 ГГц[/uquote]
Это в каком году было?
Я сейчас пользуюсь 3G 900. http://www.mts.by/news/95592/
4G пока что только 1800МГц.
Сейчас покрытие Минска связью 4G обеспечивает 150 базовых станций, которые работают в диапазоне 1800 МГц
FAKIR писал(а):Телевидение 47 МГц – 862 МГц
Эфирное наземное телевидение 470—790 МГц.
Добавлено after 7 minutes 24 seconds:
Переехал. Постарел.
Сообщение FAKIR »
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1 ... arusi.html
Три основных мобильных оператора в Беларуси - МТС ("Мобильные ТелеСистемы"), Velcom и Life осуществляют связь GSM в диапазонах 900/1800 мГц (реально в основном - на частотах 890-942 МГц).
Для сотовой связи стандарта UMTS (3G) в Беларуси правительственными постановлениями выделен диапазон 1900 – 2690 МГц. Пару лет назад МТС и Velcom выкупил у государства для осуществления связи типа 3G радиочастотные каналы в диапазоне 2100 МГц
http://www.mts.by/news/95592/ - а это совсем недавно... А как же gsm-900 уживается с 3g-900?
Элементарно.
Оператор МТС приступает к перестройке радиочастотного спектра для дальнейшего внедрения технологии UMTS-900, которая позволяет обеспечить всю территорию Беларуси качественной 3G-связью и скоростным мобильным интернетом.
Для дальнейшего включения базовых станций UMTS-900 оператору МТС необходимо перестроить часть используемого спектра из диапазона GSM 900 МГц в диапазон EGSM, который занимает полосу 880-890/925-935 МГЦ. Оператор принял все необходимые технические меры, чтобы работы прошли незаметно для абонентов.
