Качественная информация про планки ФМ на ВЭФ
Сообщение Талгат7174 »
Интересная схема на такой же микросхеме ТЕА5710. Автор пишет : "О микросхемах. Микросхема ТЕА 5710 мне очень нравиться, жаль, что её сняли с производства, хотя остатки на складах ещё есть, есть и в продаже. Это полноценный приемник, как с частотной, так и с амплитудной модуляцией. Встроенный гетеродин и усилитель высокой частоты упрощают всю схему. Вывести данную микросхему из строя просто невозможно. Сконструированные на ней блоки работают уже более 15 лет и не теряют работоспособность. В моём случае я только чуть уменьшаю усиление её собственного УВЧ, шунтируя контур Lк4 резистором, и добавляю УВЧ на современном транзисторе, имеющем меньший коэффициент шума. Можно использовать полевой транзистор BF1212WR, но будет другая схема его включения. На этой частоте еще его не опробовал, но уверен, что УВЧ на нём обладает больней линейностью, а значит, более устойчив к помехам, по крайней мере, не выходит из строя при мощном сигнале на входе (до 1 вольта) , а с транзистором АТ32033 такое порой случалось."
То есть в микросхеме уже есть встроенный УВЧ.
http://dedclub.blogspot.ru/2012/09/fm.html
(26.49 КБ) 1694 скачивания
В продолжение темы платы ФМ на ВЭФ хотелось бы знать почему в приведенной ниже схеме на ТЕА5710 во входной антенной цепи к ножке №1 микросхемы идет емкость не 39 пф, как у Шостацкого, а аж целых 4700 пф. http://isobol.ru/radiopriemnik-na-tea5710.html
В базу данных еще один приемник на ТЕА5710 (приложенный файл "5710 ФМ"). Там в правой части листа есть вариант замены стандартного дискриминатора на более качественный вариант (?). Возможно это улучшит качество приема.... на схеме Шостацкого. Не нашел на схеме ВИТАН емкостей С14 и С15 описанных в тексте.
(30.33 КБ) 2424 скачивания
(117.91 КБ) 2466 скачиваний
(22.63 КБ) 2856 скачиваний
Нашел ответ на первый вопрос на одном из форумов (непонятная емкость на антенном входе на 4700 пф). Ответ:" Сейчас поставил очень аудиофильный конденсатор-трубочку на 5,6 пик (из так и не отданного приемника "Сокол" начала 60х годов) вместо 4700 пик (по схеме) на вход- на Маяке фон по крайней мере прослушиваться перестал... Пока ловлю на кусок провода, по длине как предполагаемая антенна. ... имхо в схеме- банальная опечатка, успешно скопированная Семеновым в его книге и попортившая мне столько крови. "
Пока не "домучаю" эту схему на ТЕА5710 тему буду пополнять.
Все-таки небрежность наказывается ))). Некоторую нестабильность в приеме на ВЭФ 202 устранил путем замены прежней катушки L2 на вновь намотанную, где намотал ТОЧНО 4 витка. Даже "лишние" 1/4 витка оказались влияющими на характеристику приема. Теперь также комфортно слушаю ФМ как и на ВЭФ 201.
Для получения 3,1 вольта на питание микросхемы потребовалось последовательное соединение 5 диодов КД 105Б (от общей "земли" или + к "земле" гетеродина" - это клемма 6 или клемма 1 платы ВЧ-ПЧ). Есть ли более "короткий" путь, например 1 светодиод?
Последний раз редактировалось Талгат7174 Сб янв 14, 2017 13:40:22, всего редактировалось 3 раза.
Эту микросхему ТЕА5710 уже тестировали на Радиокоте http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2817648 Порадовался за правильный выбор микросхемы.
"Мне досталась плата от no-name аппарата с имс TEA5713,
на неё нет pdf-ки в сети, но aen подкинул пару подсказок и
обнаружилось что это полные аналоги - 5710 и 5713...
Предыдущие две разработки - обе стерео (5711 и 5712),
тогда зачем сделали 5713? Возможно, достигли 1,8V
питания вместо 2,0V у 5710."
"Важно другое, потестировал плату с родной пьезокерамикой,
контурами и прочей правильной рассыпухой, работает очень
красиво, чувствительность бешеная, хочет ловить и без
ант.провода, и даже с легким шунтированием входа, очень
корректная АПЧ, красиво индикатор показывает "силу"
приёма, вполне можно стрелочник соорудить, отлично
справляется с сильным сигналом на входе, приём
всегда чистый.. Проверял только FM-режим, другое не
"интересовало. "
Есть и другие из этого семейства. Надо будет опробовать....
Нашел высказывание насчет "нужности" входного контура на этой планке ...
"Вопрос по целесообразности входного контура остается открытым.
Скажем так, ещё никогда и никому он не мешал. Если сделать его перестраиваемым, мы улучшим селективность приёмника, что положительно скажется на его чувствительности и шумах. Если контур не перестраиваемый, то особого толку от него нет, т.к сделать контур с такой широкой полосой пропускания (20 МГц - от 88 до 108 МГц) - задачка не простая. Ну разве что, для согласования с антенной."
"Без входного контура схема будет работать только в городе,где сильный сигнал."
После этой информации попробовал подцепить кусок провода в 1 метр сразу на первую ножку микросхемы (минуя входные конденсаторы и сам контур из трех витков провода), поскольку слабенько (сквозь шипение) принимался телевизионный канал "Россия". Результат оказался превосходным на всех принимаемых станциях. Никаких помех со стороны близко стоящего роутера и компьютера не воспринималось.
(30.33 КБ) 1735 скачиваний
Интересный материал по замене дискриминатора на этой планке
"... И вот ещё, что может пригодиться в этой подборке. Замена двухвыводного резонатора CDA 10,7 MHz, применяемого в частотном демодуляторе, на параллельный колебательный контур. Это на странице 11. Резонаторы CDA 10,7 МГц достаточно дефицитны, но широко используются в простых радиоприёмниках на ИС. Если Вы готовы намотать катушку 14 витков с подстроечным ВЧ сердечником. То лучше поставить именно колебательный контур вместо пьезокерамического фильтра CDA 10,7 МГц. Так Вы сможете боле точно настроить демодулятор Вашего приёмника, с оглядкой на разброс параметров полосового пьезофильтра SFE 10,7 MHz. Пьезофильтры CDA 10,7 используются, среди прочих, и в радиоприёмниках на микросхемах TEA5711 / TEA5710 (Philips) о которых рассказывается в следующей подборке.
ВАЖНО: Применение аналога пьезофильтра CDA, на основе колебательного контура, примерно в ПЯТЬ РАЗ снижает нелинейные искажения на выходе детектора (с 1,5 до 0,3%), при этом на 2-3дБ понизится чувствительность по ПЧ ЧМ и снизится уровень выходного сигнала ЧМ, но это можно компенсировать дополнительным усилением УПЧ и УНЧ. Подробно, про изготовление и настройку индуктивного аналога пьезокерамического частотного дискриминатора CDA, написано на стр.9 даташита ИС радиоприёмника ILA1238N - белорусского аналога микросхемы CXA1238S. Вам может быть интересно посмотреть этот и другие даташиты на аналоги импортных ИС от ОАО Интеграл."
ПЧфильтрыSFEMurata.pdf
(41.51 КБ) 868 скачиваний
Сравнил по качеству настройки на станции FM, стоящие на планках три вида фильтров SFE. Наименование даю так как это написано на самих фильтрах: 10.7 HY ; 10.7 S ; SFE 10.7 А. По комфортности настройки и по качеству звучания места соответственно 3,2,1. Требуемых "муратовских" SFE 10.7 MA5 пока так и не нашел, но категория "А", получается, лучше других ведет себя на этой плате.
Испытал еще один вид фильтров: на одной стороне написано FCM 10.7, на другой L-5 а пониже цифры 123. Эти близки по качеству звука и настройки к категории А.
Попробовал заменить самодельный дроссель (намотанный на сердечнике 4 мм вч контура 140 витков провода ПЭЛ-0,1) на "фабричный". Обозначен на фото. Принципиальной разницы не обнаружил.
(198 КБ) 1406 скачиваний
Сообщение pyzhman »
Талгат7174 писал(а):...разницы не обнаружил.
Чем измеряли?
Docendo discimus
Элементарно сравнил индуктивность на самодельном и купленном в радиомагазине дросселе.Прибор китайский, но мне его точности хватило. Что касается более серьезного исследвания, то Borodach на форуме ”схем.нет" опубликовал серьезную тему по дросселям и мне понравился способ проверки сравнения неизвестного дросселя с контрольным через элементарную приставку к осциллографу.
Сообщение pyzhman »
Тьфу ты! Я-то думал разница в приёме исследуется, а тут...
А вы не пробовали микросхему ТЕА5710 заменить на ТЕА5710?
Docendo discimus
я уже отвечал Вам, что это страничка для начинающих. Может быть как раз этим и займетесь, раз от знаний распирает мозг. А если серьезно, то пока ни один знаток не объяснил для чего все-таки там дроссель. Питание микросхемы не от импульсного же источника. Пробовал включение вообще без него. Никаких на слух по крайней мере "фона переменки", нестабильности и ухода от частоты не обнаружил. Приемник часами работает, прекрасный комфортный прием. Проверка самодельного дросселя производилась потому, что у автора написано, что „индуктивность дросселя некритична - от 1 до 100 микрогенри". Почему например такие границы, автор не поясняет.
Подобрал наиболее практичные диоды (с точки зрения их минимума в цепочке). Для ВЭФ 12,201,202 достаточно иметь в цепочке 2 диода КД503А. При этом на дроссель (питание ТЕА5710) поступает по факту замера 3,8 вольта. Прием устойчивый. В Облаке разместил фото как без пайки (как и обещал с возможностью легко все вернуть обратно) с помощью маленьких "крокодильчиков" слушать ФМ. Впрочем, можно обойтись и без них, просто аккуратно припаяв проводники. Ну это уже по желанию.
Только что пришла подопытная Спидола. Не стал ее тестировать на предмет карты токов и напряжений, сразу как есть поставил уже проверенную на ВЭФ планку. Разместил в "Облаке" видео первого включения. Ничего не "приукрашивал". Испытал в самом неблагоприятном месте с плохим приемом, рядом с роутером и компьютером. Для первого раза совсем неплохо. Питание, которое рекомендовал Шостацкий (уменьшение резистора R7 до 70 ом ничего не дало, планка "не завелась". Мало напряжение. Пришлось также на землю гетеродина подать питание через диодную цепочку (2 КД503А). Замерил, получилось 2,2 вольта. Не "айс", но на видео видно как приемник заработал на ФМ. Предстоит регулировка и нахождение наиболее приемлемого варианта подачи напряжения 3 и более вольта. Практика на ВЭФ показала, что 3 вольта и выше (до 4 вольт) самый лучший вариант по устойчивому приему.
https://cloud.mail.ru/public/K9F7/TDKUp3aX3
(140.25 КБ) 1469 скачиваний
(161.94 КБ) 1553 скачивания
Сообщение pyzhman »
Талгат7174 писал(а):...от знаний распирает мозг...
Там полный порядок, и всё размещено по полочкам. Чего и вам желаю.
А если серьёзно, то вам пора бы уже теорию подтягивать. В частности по усилителям высокой частоты (кстати, про дроссель в цепи питания).
Docendo discimus
Благодарен за конструктивный ответ. Действительно, теория никогда не бывает "лишней". Изучаю, благо литература есть. А вот по этому злополучному дросселю в этой цепи действительно "засада". Теоретически понятно для чего он там: не пропускает ВЧ, сглаживает пульсации тока по питанию микросхемы и т.д. Но я уже писал, что на приеме это не сказывается. Если бы на пример частота уходила или фон переменки (наводки), то тогда ясно. Или частота приема сбивалась бы при включении и отключении рядом включенного устройства. Но я включал для эксперимента (для экономии места на плате) вообще без дросселя (так как в даташите микросхемы написано, что там есть внутренний стабилизатор) - ни малейшего изменения. Как принимало отлично (часами стоит на одной частоте), так и принимает. Хоть специально покупай прибор для создания помех ))) http://www.russianelectronics.ru/leader ... doc/54066/
Сообщение pyzhman »
Талгат7174 писал(а):...по этому злополучному дросселю в этой цепи действительно "засада"...
Приложите схему.
Docendo discimus
Схема на первой странице в первом сообщении. Скопировал и размещаю здесь.
Для остальных размещаю видео уже более менее приличного приема ФМ на Спидоле https://cloud.mail.ru/home/TEA5710/MVI_1908.AVI
(138.59 КБ) 1890 скачиваний
(221.29 КБ) 1625 скачиваний
(225.29 КБ) 1473 скачивания
(205.61 КБ) 1451 скачивание
(183.93 КБ) 1811 скачиваний
Освоил подключение ФМ на ВЭФ-Спидола, а значит и для "просто Спидола" подойдет схемотехника. Питание идет несколько по другому (на фото). На микросхему такм образом подходит 3,5 вольта, прием устойчивый. Как всегда приемник стоит рядом с импульсными помехами и хоть бы что.... https://cloud.mail.ru/public/E7Wt/WcHE6RXug
На фото видно как подключать. Для любителей "раритетов и невмешательства" специально подключал питание через "крокодильчики", которые легко снимаются.
(79.9 КБ) 1720 скачиваний
(64.66 КБ) 1768 скачиваний
Сообщение Fallk »
Не, я все понимаю - но зачем? :shock:
Оно как минимум моно :facepalm:
Вернуться в «Практика»
