С какого оно там станет по-другому? Для этого нужно полностью сделать другой магнитопровод. Вы хоть познакомьтесь с матчастью-то...Virtue писал(а):В болгарке как в режиме двигателя оно одним потоком, фаза входит на одну обмотку статора, далее на щетку, но в режиме генератора будет по другому, тем более идея предполагает переделку.
Как сделать генератор из сгоревшей болгарки\дрели?
Если магнит пересекает виток, возникает колебание, которое снимаем с одной обмотки ротора, но на другой тоже возникает колебание. Во второй обмотке будут такие же колебания или в противофазе? Как в этом случае обмотки соединять?
Вообще какой вариант лучше: располагать магниты на роторе и снимать с статора, или снимать щетками с ротора, а магниты вместо статора?
И какой способ регулирования реализовать?
Мощные магниты на статоре. Ток брать с ротора. Регулировать уменьшением магнитного потока статора
Статора получается не будет, вместо него магниты. Да и магниты не кирпичи прям предполагается, небольшие, но мощные неодимовые. В качестве регулирующей обмотки можно вокруг ротора кольцевую обмотку намотать.
При существующей обмотке ротора сколько можно примерно получить мощности и какое напряжение? Например при 8 магнитах 50х18х4 мм и 4об\сек.
100500 китайских киловатт. Да брось ты уже эту глупую затею
Посмотрел на ютубе видео, где ротор асинхронного двигателя клеют магнитами. При ветре 6-8 м\с, без редуктора, при 3х фазном подключении, такой генератор выдает около 150Вт (28-30В, 4-5А). Болгарка\дрель куда меньше размерами, и однофазное подключение получится, но зато на болгарке повышающий редуктор получается 3:1, а на дрели 9:1, и уже готовый зажим на выходном конце, куда можно лопасти крепить. Заочно ответить на вопрос сколько даст трудно как я понял, тут надо брать и делать, и уже все это смотреть и мерить.
Проверить, "сколько даст" - проще простого, подцепите к шпинделю Вашего "девайса" электродрель с регулировкой оборотов и покрутите, снимая характеристики...
(заодно оцените усилие страгивания - это важно, иначе ветряк не будет стартовать от слабого ветра...)
Как он будет стартовать будет зависеть от площади лопастей, для слабых ветров делают больше лопастей и большей площади их, чтобы при минимальном ветровом давлении трогалось. Думаю если взять магнит и разместить его у ротора, то крутанув можно прикинуть примерный диапазон что будет выдавать, а дальше уже думать.
Еще нашел маленький 10Вт асинхрониик, но его мощность мне кажется сильно мала.
когда уже соберешь то? тут половина радиокота за тобой следит, ждет
Добавлено after 6 minutes 15 seconds:
можешь пока не пилить. возьми рабочий двигатель. отсоедини обмотки статора и соедини их последовательно или парралельно. подай на них постоянное напряжение. возможно 12 вольт хватит. попробуй как отвертка магнитится. сильно слабо, мож придется убавить или прибавить напряжение. на выводы щеток подцепи нагрузку и вольтметр. покрути вал шуруповертом и посмотри как будет крутиться, сколько будет выдавать
Сделал как ты написал, отвертку от 12В норм магнитит, но генерация постоянки слабая, то есть на больших оборотах может и норм чета получить, но на низких и умеренных совсем не получается. Идея не очень короче.
