Ремонт телевизора
Сообщение kapitalist2006 »
Нет! Антена и 220 вольт!
Сообщение vlasovzloy »
Ну тогда проще. Хотя если прямо в антенну долбануло мож и не проще. Для начала смотри блок питания, впооне возможно варистор либо пред поменять по входу 220 или диод в мосте пробило или дорожка сгорела. Второе по сложности -пробило диоды выходного выпрямителя(лей). Третье шимконтроллер(ры).ну и самое страшное- кроме платы питания еще и материнка сгорела. Если питальник еще и можно починить в домашних условиях, материнку толькотновую или бу покупать.
Упд. К третьему- еще TL431+оптопара.
Смотри, будет желание, пиши в личку. За дозу валерьянки отремонтирую. побудешь моими руками с цешкой и паяльником и глазами с фотоаппаратом.
Понял!
Схемы не нашел. Предохранитель цел? Диодный мост по 220 цел? Электролит по входу не в коротком? Диоды выходных выпрямителей целые?
aletdin писал(а): я вот починил здесь 2 телека, хотя первый раз в жизни вскрывал телевизор
И что? У меня сын в возрасте 4 года починил телевизор Рубин Ц202, кажется, по моей подсказке по телефону.. :dont_know:
Сообщение Maykill »
я ведь про сервисмануал не просто так...
там алгоритм проверки изложен вполне доступно
Что и в какой последовательности проверять
vlasovzloy писал(а):Схемы не нашел. Предохранитель цел? Диодный мост по 220 цел? Электролит по входу не в коротком? Диоды выходных выпрямителей целые?
Предохранитель целый! Диодный мост можно не отпаивая проверить?
А электролит какой из них входной?
Где находятся диоды выходных выпрямителей?
Сообщение fedyaok »
Там два моста , два транса, два входных электролита - те, что на 450 вольт , рядом стоят. Мосты - прямоугольные черные с четырьмя выводами. Мост проверить не выпаивая - померить напряжение на его выходе.
И платку переверните, сфоткайте, там тоже может быть интересно
А электролиты как проверить и сколько должно быть вольт на мостах?
Сообщение fedyaok »
kapitalist2006 писал(а):А электролиты как проверить и сколько должно быть вольт на мостах?
около 300 в на мостах. Электролиты можно проверить оценив временя спада напряжения на них, при отключении питания(предполагаю, что ESR нет)
Сообщение fedyaok »
kapitalist2006 писал(а):http://img.radiokot.ru/files/115422/13tf6fx8nk.jpg
Видно две Шим-ки(справа.Восьминогие планарки) - преобразователи напряжения. Прочитайте их названия.
Пропала ваша ссылка на предыдущие изо
http://img.radiokot.ru/files/115422/13tfka6f9e.jpg
Электролиты вроде нормальные!
Добавлено after 3 minutes 58 seconds:
Про шимки поподробнее, что-то я растерялся!
Сообщение fedyaok »
kapitalist2006 писал(а):http://img.radiokot.ru/files/115422/13tfka6f9e.jpg
Спасибо! Все, как обычно - дежурное питание и силовое. Силовое, это то, которое питает ключ на полевом/IGBT транзисторе на большом радиаторе. Второе, дежурное -другая шимка раскачивает напрямую маленький трансик.
Вот и проверяйте. Сначала определитесь с выпрямителями для каждого из питаний. Начинайте, конечно, с дежурного
А, простите где они находятся? Дежурные и так далее!
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
На большом радиаторе вроде бы четыре ноги! Как их проверять?
Сообщение fedyaok »
kapitalist2006 писал(а):А, простите где они находятся? Дежурные и так далее!
На плате монтажа, справа...вверху и внизу, восьминогие. Шимка - жаргон технарей( широтно-импульсный модулятор)...микросхема, законченное изделие, используемое в импульсных ИП для управления силовым ключом(мощным транзистором) или самостоятельной запитки импульсного трансформатора
Хорошо, спасибо! Приехали домгмучители-внучки, придётся отложить сеанс и успеть спрятать конструкцию! Ещё раз спасибо и извините! Форс мажор!
Забыл спросить, это важно. Телек был в дежурном или рабочем режиме когда молния жахнула?
Смотрели телевизор, громыхнула гроза и телек потух!
Добавлено after 40 minutes 18 seconds:
Замеры на точках:
EY13-EY16----299-303 -v
EY14-EY15----217-225 ~v
EY30-EY26----1.6-3.9 -v
EY25-EY31----0 ~v
Добавлено after 54 minutes 27 seconds:
Нашёл схему для телека, но что-то в pdf не открывается!
Добавлено after 29 seconds:
http://cinema-video.ru/tvdvd-31871.html
