Николай_С....если уж так хочется собрать понижайку именно на этой микре,я вот вам что посоветую:
во-первых,дроссель нужно выбирать из расчета соотношения входного напряжения и выходного....и тока в нагрузке....о чем я...к примеру,вы писали что у вас вход-50 вольт и ниже не получится....я так понимаю,он-более-менее стабильный- +/-5в....выход....я так и не понял....сколько вам нужно....проскакивало вроде-бы как 5вольт/1А....ну допустим это....итак.
при открытии ключа в первоначальный момент,пока выходной конденсатор разряжен а ключ,будем считать,полностью открыт и при токе в 3А на нем "виснет" 1вольт,к индуктивности прилаживается(или прикладывается-по Старичку....не суть,а у нас здесь-не урок грамМатики) напряжение в 50 вольт....и в первоначальный момент ток коммутации-практически нулевой(определяется только перезарядными токами емкостей межвитковой намотки дросселя....да,да...такое то-же имеет место быть....просто никто с этим не считается...все привыкли к 50герцовым трансам,а в наносекунды никто не лезет...все считают,что все однотипно и для макро и дли микро уровней)-при правильном дросселе(с минимальной емкостью в нем(иначе,при таком напряжении(50 вольт) если дроссель имеет емкость(межвитковую) скажем в 1000пикофарад,то в первоначальный момент импульс перезарядного тока через такой "конденсатор" может с легкостью "переплюнуть 3А микры транзистора и просто убить его....это импульс будет длиться недолго...70-100наносекунд....но если он будет с силой тока(перезаряд) скажем в 5-7А то мгновенно выделившаяся мощность(импульсная пиковая) может превысить мощность(опять-же...пиковую) теплового рассеяния кристала в вашей микре....а по-простому-пробивает транзистор и как следствие-вылет микры с "пшиком"....а казалось-бы....все по фен-шую! ан нет....корявость намотки дросселя(всеми любимая намотка виток к витку и рядами плотно уложенными)-и вот вам результат....почему такие дроссели работают на входном напряжении в 12,15,25 вольт? да все просто....посмотрите зависимость (по формуле) энергии конденсатора.....там квадратическая зависимость от напряжения...т.е. одна и та-же емкость на заряженная до 10 вольт и заряженная до 50 вольт....напряжение разнистся в 5 раз....а вот энергия...уже в 25 раз! подумайте об этом.....
по сему-простое правило....намотка-внавал...что-бы максимально уменьшить межвитковую емкость или вот такая как на картинке(подумайте,почему ВЧ дроссели мотаются именно так!)
итак...с емкостью дросселя-разобрались.....теперь-индуктивность.....индуктивность выбирается так,что-бы при рабочей частоте(максимальной длительности ОДНОГО импульса) ток через дроссель не привысил 3А!!!!!...т.е. напряжение-50 вольт,частота-50кГц(или 150....смотря какая микра),ток в конце действия импульса-3А....вот и считайте его индуктивность!.....и лучше-на практике(спаяйте приборчик для проверки импульсного тока и тока насыщения....если что-могу в Л.С. скинуть фотки,схему и печатку в лауте....оч удобная вещица,для реальных,так сказать измерений по осциллографу).....итак....с индуктивностью-разобрались....кстати,максимальный ток в 3А эта микра никогда не отдасть....так как тогда она переходит(режим работы ключа внутри МС) практически в линейный режим)...по сему-2-2,5А...это РЕАЛЬНЫЙ ток при долговременной нагрузке...если нужен больший ток-ставьте внешнит транзистор с зашунтированным резюком,ом на 10,перехода Б-Э.
во-вторых,переходные процессы в микре в начальный момент подачи напряжения....кто вам сказал,что они-отсутствуют? и вот представьте,вы подаете напряжение в 50 вольт на ее вход....и она,еще не завершив все переходные процессы-начинает запускаться...естественно никакие защиты еще не действуют и ни о каком ограничении роста тока и речи не идет....результат-выгорает с треском....что делать?
есть в ней такая нога(номер 5) как on/off....если она "подтянута на массу"-преобразователь запускается,если напряжение на ней выше 2/3 входного-отключается(правда,вот не уверен,что допускает на входе(5-й ножке) +35вольт....нужно уточнить в даташите....я ставил стабилитрон на 12v....правда питал от 35вольт....но это-дело техники)....так вот....в начальный момент времени-эта нога должна "сидеть" на питании,что-бы стабилизатор не запустился,пока напряжение на входе"не устаканится" и не пройдут все переходные процессы внутри....реализуется просто....от питания к 5-й ноге подтягивается резистор в 47кОм и между этой ногой и "массой"-n-p-n транзистор....между базой и эмитером("массой") это транзистора-кондер микрофарад на 10-47*6,3v....и между входным плюсом и базой транзистора-"зарядный" резистор на 100-300кОм.....
т.е. при подаче питания в первоначальный момент времени на 5-й ножке-высокий уровень(она подтянута через резистор к "+" и микра-не запускается.....затем спустя некоторое время(намного превышающее переходные процессы в самой микре)-через "зарядный" резистор заряжается базовая емкость и как только напряжение на ней превысит 0,5-0,6в-транзистор открывается и "садит" 5-ю ногу микры на массу-происходит запуск стабилизатора....так сказать-"мягкий" старт.
ну и в третьих....ставьте керамику на входе и на выходе,а дроссель "относите" подальше от 4-й ноги(ОС)....что-бы эл. магнитные импульсы не лезли на ее вход(я палаллельно на печатке провожу рядом "массу".
ну и естественно микра-на радиатор.....и наплевать сколько тока она пропускает.....радиатор при таком входном напряжении-обязателен....потому-что-неизвестно,сколько кондеров у вас висит на выходе и сколько тясяч тактов должна молотить микра при максимальной скважности(а значит и мощности) что-бы из зарядить(я имею в виду и емкости подсоединенных "дэвайсов",а так-же и их "стартовые" токи(например навигаторы,фотики,планшеты ит.д.)_).
Соблюдайте простые правила и тогда ничего не сгорит...уверяю......вначале-думаете,затем-осмысливаете,затем-просчитываете(все возможные варианты...даже-самые нелепые) и только потом-собираете....и последним этапом-идет отладка(как в анекдоте: а дальше-напильником).
Все просто в этом мире....если включить мозг.
