Как сделать бестрансформаторный драйвер для LED 100 вт
Что-то, Телекот, кроме вас никто не смеется.
Прогуливали лекции?
Прогуливали лекции?
многие смеются молча.
Ну, раз скатились на оффтоп, над чем смеетесь? Над реактивной мощностью, надеюсь?
Повторюсь. Мне все-равно, делайте что хотите.
Последний раз редактировалось Карбофос Вс окт 30, 2016 19:39:34, всего редактировалось 1 раз.
Может кто нибудь знает проверенную схему LED драйвера на 100 вт?
Т.к. уже брал китайский за 3-5 долларов, но он прожил 1 месяц (((
Сергейд2016, видити-ле, эта тема называется "Как сделать бестрансформаторный драйвер для LED 100 вт".
Вряд-ли вы найдете в ней что-то проверенное.
Посмотрите прошлые темы, наверняка найдете что-то себе по-душе.
Да и в гугле на раз ищется https://www.google.ru/search?q=LED-driv ... ic&imgrc=_
Без трансформаторную не посоветую. А так любой обратноход с ОС по току. Да и не думаю что эти матрицы имеют хорошую изоляцию от корпуса, так что лучше гальваническую развязку иметь.Сергейд2016 писал(а):Может кто нибудь знает проверенную схему LED драйвера на 100 вт?
Dcdc понижающий с дросселем можно считать безтрансформаторным? Или специализированную микру драйвера с дросселем? И вообще на какое напряжение 100ваттный светодиод?
обычно такие светики делаются на 35-38в.
Ну на 38 вольт можно и тиристорный регулятор попробовать прислюнить. Бытовой диммер для освещения к примеру. Сделать токовый датчик и дроссель поставить для сглаживания тиристорных пиков
Добавлено after 41 minute 58 seconds:
Как вариант шим контроллер от флайбека с ключем. В цепь полевика вместо первички трансформатора полключить светодиод.
Еще вариант на ккм сделать. Lightsaber например занедорого модули продает
Спасибо за советы, я правда последний ответ вообще не понял - о чем речь(((
Нашел такую схему, только не пойму как ее подключить на питание 12 вольт? т.е. нужно сделать выпрямитель с трансформатором на 12 вольт, а ток какой нужен?
http://kravitnik.narod.ru/other/leddr1.html
vlasovzloy писал(а):Ну на 38 вольт можно и тиристорный регулятор попробовать прислюнить. Бытовой диммер для освещения к примеру. Сделать токовый датчик и дроссель поставить для сглаживания тиристорных пиков
Про ток и мощность проходят в школе... классе в шестом -седьмом, I= P/U =100/12 =8,33 А И еще учесть КПД, для таких схем процентов 90, то есть все 10А должен без просадки держать этот источник 12В. У вас имеется источник достаточной мощности? Кстати дроссель в этих схемах должен быть рассчитан на еще больший ток, +30-40%.Сергейд2016 писал(а):т.е. нужно сделать выпрямитель с трансформатором на 12 вольт, а ток какой нужен?
На шимконтроллер с полевым транзистором даташит посмотри. Например ld7575, sg6841, sg6848. В цепи стока транзистора есть токовый резистор, его подбирать. Вместо первичной обиотки трансформатора диод и дроссель. Например как здесь http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=183897 вместо резистора R1 твой светодиод.
Нужно будет еще FB по напряжению какое нибудь сделать на всякий случай, хотя может и нужно. Без него тоже должно работать
Спасибо за советы!
Буду разбираться!
Добавлено after 5 hours 24 minutes 28 seconds:
Нашел блок питания на 12 вольт 10 ампер, но пишут что нет защиты от короткого замыкания, я так понимаю надо предохранитель туда на 10 ампер ставить?
http://www.frocenter.com/dvenadtsati-vo ... -pitaniya/
Буду разбираться!
Martin76 писал(а):Про ток и мощность проходят в школе... классе в шестом -седьмом, I= P/U =100/12 =8,33 А И еще учесть КПД, для таких схем процентов 90, то есть все 10А должен без просадки держать этот источник 12В. У вас имеется источник достаточной мощности? Кстати дроссель в этих схемах должен быть рассчитан на еще больший ток, +30-40%.Сергейд2016 писал(а):т.е. нужно сделать выпрямитель с трансформатором на 12 вольт, а ток какой нужен?
Этим драйверам не нужна стабилизация входного напряжения, они сами стабилизаторы. А вот трансформатор на нужную мощность не так просто найти и стоить он будет не мало.
Сразу без опыта и такие штуки пытаться изготовить, причем не понимая, как они работают. Изготовление одного дросселя на несколько ампер и несколько миллигенри чего стоит.
Вы хотите, чтобы одним котёнком меньше стало?vlasovzloy писал(а): Например ld7575, sg6841, sg6848. В цепи стока транзистора есть токовый резистор, его подбирать. Вместо первичной обиотки трансформатора диод и дроссель.
