Научите красить.
Электрический кот
Сообщение valentinovich »
seza писал(а):Может уже придумали что-то?
Конечно и даже очень давно.:)
Вы не задумывались, что для любого действа руками (с применением неких знаний и опыта) существуют, нонче зовущимися, "колледжи". Где обучают далеко не двумя предложениями на форуме и направление называется нонче модным словом - "профессионалитет".
Дв ещё надо учесть то, что не всем дано (образно) быть "пирожниками", но вполне получается "тачать сапоги". Т.е. способности, врождённый талант к чему-то, ну и конечно в обязательном порядке собственный мыслительный процесс: что, чем, как, почему именно так, в каких условиях, и т.д. И если это есть в наличии, вот тогда уже можно и попробовать научиться самостоятельно. Если без форума никак (и кисть красит неправильно, и пульверизатор дует не в туда :dont_know: ), то или это не ваше, или велкам на практику к малярам, или к знакомому, у которого 8) всё получается.
Сообщение Муркиз »
И их почему-то называют через букву "а"....
Сообщение Полосатый »
Я красить тоже не умею, но знаю, что для такого дела сооружают специальный бокс от пыли. Потому как пока высохнет, может много всего нахватать.
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение Муркиз »
Это точно. И ветра чтобы не было.
Сообщение AlexS4 »
не зряж говорят не крась против ветра ! :)))
а вообще навык вполне освояемый кмк
автомобили красить - да, множество нюансов и работы по раскручиванию дверей ;)
а корпус из баллончика вполне аккуратно облить можно прямо с первого раза.
кроме пыли и ветра - надо:
строго соблюдать дистанцию 20++ cm
не лить много в одно место
и хорошенько сушить слои.
еще не лениться малярную ленту использовать
и начинать с черновых мест а завершать фасадными
и чистую параллонку держать наготове в свободной лапке, чтоб потек вовремя быстренько ликвидировать если сложные поверхности.
Сообщение Муркиз »
Точно, хвостом подтирать потеки нельзя - шерсть остаётся!
И кисточкой, тряпками, и салфетками - тоже.
Сообщение seza »
Я как-то вполне сносно покрасил обычным тампоном. Но пыль, опять же, всё испортила. Говорят, что можно сделать беспылевое помещение, если в ванной комнате на какое-то время включить душ. Из-за высокой влажности вся пыль осядет вниз. А ещё говорят, что прилипшие пылинки можно сошлифовывать шкуркой-нулёвкой, но у меня лично не получалось.
Сообщение Муркиз »
Только высокая влажность покраску тоже губит, если только краска не водно-диспересная.
abc
Сообщение abc »
Я крашу, укладывая деталь в большую коробку. Потом закрываю коробку до полного высыхания краски.
Сообщение Муркиз »
Поры до 0.5 мм... Только сейчас заметил. Это бывает ещё в том случае, если при покраске используется акриловые и нитро материалы. Конечно, не в банке, а слои попеременно наносятся. И полная просушка не помогает.
ЗЫ. Чертов ИЗТ9.... *Дисперсная, конечно.
Вернуться в «Корпуса»
