усилить мощность передатчика 5мВт до 15-20мВт
Сообщение serg65 »
Ну давай напряжённо и чётко обсудим эту мелкую задачу.
Схем можно нарисовать всяких разных.
Но!
1. Можно сваять схему из пятидесятиомных кирпичиков. Она будет практически бесподстроечная и легкоповторяемая, но там будут дорогие комплектующие. Очень дорогие(ваш SA630-шлак!). Или труднопривозимые компонеты, которые привезут только через месяца полтора.
2. Можно нарисовать изящную схему на пин диодах. Но на этой частоте там будут подстроечные компоненты для общего случая.
Если есть, чем настраивать, то нет проблем. Я эту схему нарисую, мне не жалко.
Я её сто раз делал(с)
Но вот сделать эту схему стопудово повторяемой? Проблема...
Плату я разводить не буду. В ломы жестокие.
Разведёте плату вы?
Здесь я должен буду посмотреть топологию разводки, ввести коррекцию на топологические емкости и индуктивности, поправить фатальные ошибки. Это, вообщем-то несложно, но лично для меня это геморррр.
Хотя..... почему бы нет.
Если готов взять на себя роль подопытного, то давай начнём.
Сразу предупреждаю. Схема с усилением в 6 дб на передачу--это фигня. 6 дб никого и никогда не сделали счастливыми. Давай начнём хотя бы с десяти.
Добавлено after 1 hour 13 minutes 39 seconds:
868 пробивает хуже, чем 433, кирпичные, деревянные, и саманные стены. Железобетон в стандартной арматуре 868 пробивает веселее.
