Телевизор ROLSEN С15R12S. Вылетает С841 и R433
- Kuzya411
- Нашел транзистор. Понюхал.
- Контактная информация:
Re: Телевизор ROLSEN С15R12S. Вылетает С841 и R433
Заземление беру с общего 0. Проходит по всей плате и к нему же через болт прикручен радиатор транзисторов и прочей греющейся нечисти)). Вот от этого болта и беру. Безопасно и удобно ибо щуп не соскользнет никуда. Иногда прямо с контактов конденсатора.
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
Промазать нет... промазать не мог. Там перемычка и хоть на каком конце мерь, напряжение должно быть одно. К тому же перепроверяю "соседние контакты" отслеживая дорожку платы.
Добавлено after 4 minutes 25 seconds:
Скорей всего там просто падение происходит. Перемычка идет от эмитора VT107 и идет на С128. Прям на перемычке написано +8В. Там первый раз мерил. К стате сейчас там по прежнему 3.6В
Самое главное - уметь отлечить самое главное от всего прочего.
- alexradio1103
- Друг Кота
Главное, чтоб на проце было +8в...
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
- Kuzya411
Где L101, C103 14 вывод? Ща выясню...
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
7.8В на 14 выводе
7.8В на 14 выводе
- alexradio1103
- Друг Кота
Да! И 39-я нога тоже +8в!Kuzya411 писал(а):Где L101, C103 14 вывод? Ща выясню...
Всё правильно!
А Т107 - это эмиттерный повторитель видеосигнала - на нём может быть 3.6 вольт.
- Kuzya411
39 нога тоже самое. В общем как я понимаю все в норме. Огромное вам спасибо за помощь!!! Бесценный опыт. Многое узнал на самом деле всего за 2 дня. Уже даже есть мысли о применении некоторых полезных частей в своих схемах, о которых раньше и не знал.
Итоги:
Симптомы: Пошел дымок из корпуса ТВ отключился. Вскрытие показало вздутый С841 и уголек вместо R433.
Лечение: Заменил поврежденные детали. Заменил оптопару HPC931 на L0829. Не смотря на разное колличество выводов встала "как родная" правда немного наискосок.
Ну это для тех кто столкнется с подобной проблемой. Ибо облазил не мало форумов где обсуждалось лечение этих симптомов и нигде не нашел конкретного ответа. Мнения специалистов весьма сильно расходились и в итоге обсуждение заходило в тупик.
Еще раз всем спасибо огромное!
Итоги:
- Kuzya411
Снова проблема с этим ТВ. На этот раз включаться он перестал после грозы. Шаровая молния у нас на улице попала в телевизионный кабель кабельного телевидения. В тот день у многих ТВ погорели. У хозяев этого ТВ небольшая шаровая молния вылезла из другого тв, который стоит в зале, но тот уцелел а вот этому повезло меньше.
Симптомы в общем то такие. При включении в сеть тв моргает с начала красным потом зеленым цветом светодиода и вырубаясь пробует снова. Все это происходит быстро с периодичностью 2 - 3 раза в секунду.
Сразу сунулся к VT701 - он оказался пробит. Нашел некоторые аналоги но для пробы сперва впаял КТ838А. Симптомы те же. Само собой проверил на целостность. Он цел. Пробовал без него. Симптомы те же. Полез в район БП проверять цепи на предмет КЗ. Пока ничего не нашел. Но пока искал только на выходе БП. До входной части еще не добрался. Визуально тоже повреждений не нашел.
Может кто что посоветует. Каковы вообще могут быть причины такого поведения ТВ? Может кто сталкивался конкретно с таким случаем... А то я в виду скуднасти опита и минимума знаний медленно но верно захожу в тупик.
Если БП собран по Рубиновской схеме на TDA4605 и двух ВС547 и 557, то про нее много интересного написано. От грозы эта мс особо не страдает (в отличие от 16846, которая убивается практически всегда), но транзисторы и диоды с резистором 47 Ом рядом с ними часто становятся инвалидами. Так же в подобных грозовых ТВ попадалось вылетали: оптрон, стабилитрон во вторичке в цепи оптопары на 8,2В, TL431, в разных сочетаниях...короче, проверять придется всю мелочевку, включая резисторы.
- musor
- Друг Кота
думаю все в парядке если +B в нормах и накал...можно закрывать
- Kuzya411
Оптопару проверял а вот TL 431 нет. Ну и другое, выше перечисленное, буду проверять. Но это уже завтра.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3280210#p3280210"]думаю все в парядке если +B в нормах и накал...можно закрывать[/uquote]
???? Ничего не понял... Как может быть +В в нормах если блок питания не стартует
А раньше стартовал, сам пишешь, что он весело лампочками моргал. Выходит врал? На лампу без строки включи.
- Kuzya411
Да вы тему то почитайте толком и на даты посмотрите. Я его уже делал в 2016 году. В тот раз у этого ТВ вылетела оптопара и напряжения выходные с БП сильно подпрыгнули в следствии чего взорвался конденсатор и сгорел резистор. А ЦП тогда спас малюсенький китайский стабилизатор который каким то чудом выдержал, хотя напряжения на его вход попало значительно больше того что он способен выдержать по даташиту. В общем в тот раз ТВ удалось отремантировать заменив поврежденные детали и оптопару в том числе.
Он исправно работал все это время но вот осенью этого года ему опять "повезло". Да и не ему одному. На улице, где я живу, во время грозы, появилась шаровая молния и попала в кабель кабельного телевидения. У многих ТВ в тот день погорели и этот в том числе.
Извините конечно что, я не написал БОЛЬШИМИ ТАКИМИ БУКВАМИ с кучей восклицательных знаков что, ЭТО УЖЕ НОВАЯ ПРОБЛЕМА С ЭТИМ ТВ КОТОРАЯ ВОЗНИКЛА В СЛЕДСТВИИ ПОПАДАНИЯ МОЛНИИ В ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ КАБЕЛЬ!!!!!!!!! И ЧТО НА СООБЩЕНИЯ ОТ 2016 ГОДА НЕ НУЖНО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЯ!!!! ЭТИ ПРОБЛЕМЫ С ТВ БЫЛИ РЕШЕНЫ И ТВ ИСПРАВНО РАБОТАЛ ДО ПОПАДАНИЯ МОЛНИИ!!!!
Эти сообщения на данный момент просто как "История ремонта этого ТВ".
На данный момент да, при включении в сеть светодиод загараеться сперва красным потом тут же зеленым (потом видимо БП понимает что есть неисправность) БП вырубаеться и пробует запуститься снова. Не уходит в аварию, не выходит в дежурный режим а просто моргает светодиодом, вырубаеться и пробует снова. И этот цикл происходит с частотой 2 - 3 раза в сек.
Ну а лампочку буду пробовать завтра. Сегодня уже поздно. Да и проверю транзисторы и TL 431... если найду их конечно =)
[uquote="Kuzya411",url="/forum/viewtopic.php?p=3280670#p3280670"]Да вы тему то почитайте толком и на даты посмотрите.[/uquote]
[uquote="Kuzya411",url="/forum/viewtopic.php?p=3280155#p3280155"]При включении в сеть тв моргает с начала красным потом зеленым цветом светодиода и вырубаясь пробует снова. Все это происходит быстро с периодичностью 2 - 3 раза в секунду.[/uquote]Это я писал? Чем сегодняшняя дата не устроила?
- Kuzya411
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=3280635#p3280635"]А раньше стартовал, сам пишешь, что он весело лампочками моргал. Выходит врал? На лампу без строки включи.[/uquote]
Где я писал что он стартовал? Работал до грозы. После не включился. Описал уже дважды.
Светодиодом моргает красный потом тут же зеленый потом вырубаеться и занаво. И Этот цикл повторяется 2 - 3 раза в секунду. То есть очень быстро. ТВ не успевает подать признаков жизни. И все это при включении в сеть.. Не при включении тв с кнопки, ни при попытке вывести его из дежурного режима пультом или с панели... То есть только вилку в розетку и начинается то что я описал выше
Где я соврал?????
Где я соврал?????
Спорить можно долго и бесполезно, включи на лампу, КЗ во вторичке поищи.
- Kuzya411
[uquote="Kuzya411",url="/forum/viewtopic.php?p=3280155#p3280155"]Сразу сунулся к VT701 - он оказался пробит. Нашел некоторые аналоги но для пробы сперва впаял КТ838А. Симптомы те же. Само собой проверил на целостность. Он цел. Пробовал без него. Симптомы те же. Полез в район БП проверять цепи на предмет КЗ. Пока ничего не нашел.[/uquote]
Так как бы этим и занимался сегодня. Завтра попробую и лампочку на строчке и цепи обратной связи исследовать. Сегодня бегло прошелся - отвлекали постоянно. Пока не нашел
- Kuzya411
Ну в общем так. БП собран, как выразился Martin76, по рубиновской схеме. Исследовал указанные им участки схемы. Проверил транзисторы, резистор 47 Ом, диоды - целые. Заменил оптопару и TL431 на заведомо исправные и проверил все вокруг. Резисторы, диоды, стабилитроны, транзисторы. Стабилитрон 8.2 В в цепи оптопары был мертв - заменил. Еле нашел блин. С транзистором КТ838А успешно запустился. Сейчас буду искать куда я там заныкал аналог транзистора который, вместо родного нашел, и собственно ставить. Пока этот не вышебло... Он без диода внутри да и вообще не из этой "серии" ТВ... Не знаю даже может ли его выбить если честно но все же... Ну наверно предварительно проверю напряжения в контрольных точках.
К стате транзистор называеться 2SD5072 вот https://alltransistors.com/ru/transisto ... stor=52814
А который стоял называеться 2SD1803S вот https://alltransistors.com/ru/transisto ... stor=18671
Не 2SD1803, а MD1803 или ST1803 в развертку ставятся, это разные транзисторы. 2SD/KSD5072 - должен пойти, так же, как D2499.Kuzya411 писал(а):который стоял называеться 2SD1803S
- Kuzya411
Ну не знаю тут только цифры на транзисторе а какие там буквы перед ними остается только гадать.
мне по крайней мере.... я вообще не очень в этом разбираюсь. Что поиск выдал на запрос "1803 HMI" то и открыл. В сети нашел инву какими можно заменить конкретно на этой модели ТВ. Один из них оказался в наличии. Тоже в тв стоял.
Напряжения промерил на выходе БП. Без лампочки... Ну не смог я найти ту которую специально для этого приспособил а поять другую не хотелось. ТВ запускаеться, показывает, говорит... предположил что ничего страшного если и без лампочки.
Напряжения в норме на мой взгляд. Ну под нагрузкой занижена линия +115В до 105 и остальные по не многу. +13В до 11.8, на +14 до 13.
