Клей для тэна внутри электрочайника
Электрический кот
Сообщение Cahes »
musor писал(а):чайник с подсветкой в дне там было что-то вроде вставки из жесткого силикона при появлении накипи потекло...была сделана формочка с нутряной стороны дна...залит 2-х компонентным прозрачным силиконом...работает уже года два
Похвально.
А про формочку чёт не понятно: вы старую использовали или сделали? Чё за 2-х компонентный прозрачный силикон? - Не обычный ремонтный?
Судя по вашему опыту - от силикона вреда для здоровья, как говорят, никакого?
Я алюминиевый чайник совковый тоже переделал - глупость чайники для огневой плитки делать из термо-тормозного железа, а электрические - из быстро-охлаждаеющегося алюминия. Кроме того - в походе весит как пушинка. Бесит тенденция сил зла в умах наших правителей сделать нашу жизнь хуже.
Заплатки или заклёпки не могут быть надёжны - их однозначно надо герметизировать, запаивать, закрашивать, подобно корабельным ремонтникам.
Cahes писал(а):А про формочку чёт не понятно: вы старую использовали или сделали? Чё за 2-х компонентный прозрачный силикон? - Не обычный ремонтный?
сделал из чегото подобного китай-пластилину вдавил верх старой вставки
герметик имено 2 компонентный быстрый (как эпоксидка) через пару часов готово если брать обычный сохнуть такой толщины заливка будет месяц... в свое время продавались они в магазинах и белые и розовые и прозрачные сейчас чето не вижу таких-лежат тока 1компонентки для пистолета строителей
всеже совет ток светодиодов надо снизить до 10-15ма родной ток там выбранн 22ма и светодиоды деградируют быстро -особено тот что при 100С работает -яркость падает
заплаты на пайке (качественой медно-фосфорка или серебро) или сварке -служат вечно а вот клепка...не знаю бывает и течет если самоклеп...
насчет вреда ...это к ученым но если бабы импланты из него делают и носят в себе годами... трубки медтехники все из него...
а тут водичка часок другой с ним контачит...ерунла...
иногда в воде такая ядовитая херня попадает что все стаканы из PS(признано вредный для теплой пищи пластик) покажется ерундой
а стаканчики для пива из ненго ведь штампуют :facepalm: и ниче никто пока не помер из пьющих пиво...
а вот от боярыщника в экологически нейтралной целулоидной упаковке -мрут как мухи на меде
