нужна помощь по ремонту Sturm AW97I2
Сообщение goldmen8 »
serga_asg писал(а): ... на ножке 7 U1 ... 0
Не видно какие микросхемы, может эта схема ближе будет.
Сообщение serga_asg »
да я тоже смотрел по этой схеме а в чем может быть причина того что к шим не идет питание
Добавлено after 3 minutes 29 seconds:
правда нумерации не подходят
на ножку 7 U1 питание идёт через Q9. Управляется U2B (контроль сетевого напряжения. меж-платный вывод CN1-6)
подключил лбп к шим и к затворам транзисторов пошла напруга в 4.5 вольт где то так
а на одном плече напряжения нет
serga_asg писал(а):на одном плече напряжения нет
Расшифруй, на каком плече в каком месте?
упс я тут на усталую голову фиг знает чего понаписал сам не могу разобраться извините меня, вот не зря говорят утро вечера мудренее
Последний раз редактировалось serga_asg Чт ноя 24, 2016 20:25:04, всего редактировалось 1 раз.
Схема с твоим аппаратом совпадает?
Замеры напряжения на затворах: в контрольных точках Х14-Х15(Х16) и Х18-Х19(Х20) должно быть в принципе одинаковое.
Проверяй выходные IGBT транзисторы и в блоке управления, про диоды не забывай. Без ослика трудно бороться с таким недугом.
goldmen8 писал(а): Без ослика трудно бороться с таким недугом.
есть он у меня (следующей модели ОМШ-3М) на улице был сохнет завтра импульсы буду проверять
правда до этого другим пользовался там было по проще с этим как то не разберусь никак
http://files.d-lan.dp.ua/download?file= ... 1f7415f3b5
вот ссылка может кому еще надо будет
Диолд_АСИ_140_–_200.pdf
(1.5 МБ) 164 скачивания
оптрон был не рабочий заменил
:beer: Можно поздравить?
UC3845AD тоже не рабочий пока не заменил
