Помогите! Ремонт пульта BN59-01259B от телевизора Samsung
Сообщение maxvpavlov »
Добрый день. Залил в таком пульте часть где круговые прорезиненные кнопки вверх вниз влево вправо, шампанских, хочу разобрать почистить.
Не знаю как вскрыть корпус, болтов нет, нечего откручивать. Подскажите, как открывали? Спасибо!
Сообщение Troubleshooter »
[uquote="maxvpavlov",url="/forum/viewtopic.php?p=3338546#p3338546"]Добрый день. Залил в таком пульте часть где круговые прорезиненные кнопки вверх вниз влево вправо, шампанских, хочу разобрать почистить.
Не знаю как вскрыть корпус, болтов нет, нечего откручивать. Подскажите, как открывали? Спасибо![/uquote]
По периметру поддеваете чем то типа медиатора или ненужной пластиковой картой и откроется.
Сообщение vlasovzloy »
Я когтями вскрываю
Сообщение bbrodyaga »
Подскажите как исправить пульт от телика Sharp 21LF90RU. Светодиод светит очень слабо (видно только в темноте на камере телефона), пробовал ставить другой результат тот же, а этот светодиод в другом пульте светит нормально. Менял кварц, кондер электролит все также. Не трогал только транзистор который стоит возле светодиода, напряжение на микросхеме есть, ножки у микросхемы пропаял, без изменения. Почистил дорожки обрывов дорожек нет. Есть еще маленькие конденсаторы не электролиты, какие номиналы не знаю.
В чем может быть причина?
Фото платы пульта сделай, подскажем какой транзистор поставить
Сообщение otest »
...Не трогал только транзистор ...
Решись и потрогай.
Вот сфоткал пульт
[url=http://img.radiokot.ru/files/138744/medium/243tn7y1eq.jpg]
Чет не получилось у меня закинуть фотки, только адрес.
Сообщение Чумак »
Можно и надпись вручную набрать, если видно. Если не видно - лупа.
таки пулты надо не чинить а треболвать замены по гарантии тогда косяк пофиксят
резистороф в чипе нет да это не ново уже встречали пулты где с внешним ключом на кт 645 стояло 2 диода без резистора.....но то наш фотон накосячил
тут теже яйки но от гнуса подляны не ждали
Добавлено after 37 seconds:
Re: Помогите! Ремонт пульта BN59-01259B от телевизора Samsung
вобше гнус из бренда стал гнусной парашей
[uquote="bbrodyaga",url="/forum/viewtopic.php?p=3780878#p3780878"]Вот сфоткал пульт
Чет не получилось у меня закинуть фотки, только адрес.[/uquote]
Ничего, разберётесь..
Просто не надо было в "адресе" ничего редактировать - жамкнул правую кнопку снизу, скопировал строку и ВСТАВИЛ, ничего с ней не делая!!!!
Так что с ним сделать, Транзистор поменять?
Сообщение Martin76 »
bbrodyaga писал(а):что с ним сделать
Заговор от порчи прочитать, пока Луна растущая, может подействует...
:sleep: Там пара деталей, которые можно поменять, естественно менять транзистор. Не поможет - апстену его.
SS8050 так то мощный неплохой транзистор, но ин может сгореть, поменяй нп новый или заведомо рабочий
Сообщение Андрюха 007 »
Я вот не пойму, чему там гореть от двух пальчиковых батареек :dont_know:
Сообщение Sem99 »
Здравствуйте,такая же проблема с оригиналом пульта.
может осталось фото или видео ремонта ,где нужно Припоят?ь .
