Емкостная vs индуктивная связь? Антенны с контуром.
Сообщение Stierlitz »
Samolet 22
не совсем понял механизм - как диполь избавляет от помех, если помехи совпадают с частотами приема?
на КВ от помех не страдаю, но от 5МГц и ниже уже есть
в принцпе на дв св и на магнитную антенну собирается помех не меньше чем на электрическую
Alfizik
заземление это хорошо, правильное заземление еще лучше, а еще лучше когда техническая возможность есть
15м вертикальная труба д200мм оцинкованная))
Сообщение Pavlik »
svic писал(а):
Pavlik писал(а):Без разницы, индуктивная либо ёмкостная связь.
Не совсем так. Через кондер прекрасно лезет импульсная грязь, коей с современными ИП предостаточно (хуч те же зарядники для сотиков). НЧ гадость при высоком входном сопре УРЧ тоже могет пролезть через не бесконечное сопро диэлектрика кондера и даже за счет проводимости грязной поверхности кондера. Ничтожное сопро малого числа витков катушки связи напрочь блокирует всё НЧ на полотне антенны, ВЧ компоненты ощутимо гасятся ферритом. Ну и полная гальваническая развязка входа от случайных высоких потенциалов в антенне....
С этим не спорю конечно. Трансформаторная связь в этом отношении выигрывает. Но Я про трансформаторы сопротивлений. Хотя , если подумать, то можно и с ёмкостной связью убить всё нежелательное, к примеру, включив дроссель на вход.
Сообщение Alfizik »
Pavlik,
установить на вход апериодический УВЧ на полевичке, согласовать его выход с МА, а вход уже на любое сопротивление, которое зависит от сопротивления резистора в затворе. При том, если сопротивление выбрать максимально возможным ( 1-2 МОм), то СВ и ДВ будет греметь на укороченные антенны
Единственное, да, вне ЖБ зданий и в непомеховой обстановке.
svic,
Встречал интересное схемотехническое решение - установка ФВЧ на RC-цепочке (C3R1) между колебательным контуром и УРЧ на полевом транзисторе (VT1), см. схему.
Судя по номиналам RC-цепочки (C3R1) частота среза ФВЧ около 8 кГц.
Цитата: "Для нормальной работы транзистора VT1 можно было и не устанавливать цепочку C3R1, а затвор транзистора соединить непосредственно с подвижным контактом переключателя SA1. Однако в этом случае наведенное в катушках антенны напряжение с частотой сети будет поступать на затвор транзистора и может привести к ухудшению качества звука. Цепочка же C3R1 выполняет роль фильтра и значительно ослабляет такие наводки."
Приемник прямого усиления, И. Нечаев, «В помощь радиолюбителю». Выпуск 100. 1988 г.
Добавлено after 13 minutes 31 second:
Мне тоже не понятно. Samolet 22, растолкуйте, пожалуйста.
Stierlitz,
Зачем такие монументальные и основательные изыски )) В идеале конечно было бы не плохо, но конечно мало реально на практике.
В большинстве случаев достаточно вбить одну-две арматурины, длинной 1-1,5 м. Да и все :wink:
Обрезок арматуры не дефицит и забить кувадой, или даже молотком 1-1,5 метра, делов на 5-15 мин. :)
Сообщение a_klyuev »
Stierlitz писал(а):...как диполь избавляет от помех, если помехи совпадают с частотами приема?...
У диполя диаграмма направленности - восьмерка. Разумеется, если он настроен и согласован.
Processor not found. Loaded software emulation ......
Alfizik
я не совсем првильно написал, 15м труба это у меня антенна
по поводу армаурины, нет моральной готовности объяснять бабушкам зачем я это у них под окном делаю
+сваркой не владею, а медый провод ниже 3м обязательно оборвут на цветмет
a_klyuev
то есть отсеиваем помехи выбирая направления приема где их нет?
Сообщение Samolet22 »
Alfizik писал(а):Pavlik,
Бороться с помехами в многоквартирном ж.б. доме практически бесполезно.Простое и безпроигрышное решение- относить антенну высоко на крышу(мачту), в сторону от дома и т.п.
А выброшенные в форточку лучи, веревки - все имеют "дипольное" свойство - ищат себе противовес и находят в виде металлического каркаса здания забитого бытовыми помехами.
Антенна должна быть автономна - иметь два луча и должна быть запитана симметричной линией питания, что бы по дороге не набрать помех.
Или в крайнем случае, как уже тут подметили дать ей свой противовес. Например если живешь в одноэтажном доме- забить в землю под окном железный кол.
Заземления же бывают радиотехнические и просто электрические. Разница большая.
Или свой проивовес пустить из окна вторым лучем. У каждого может быть свое решение...
А если помеха попадает напрямую в полотно антенны- тут ничего не сделаешь. Ходил с приемником по своей крыше 14 эт дома, искал источник помехи и на эти провода вешал феритовые кольца. Развесил штук 100... Стало тише...Особенно явно тише 7 мгц и ниже... У меня мачта 15м + симм. антены.
Не зря же в студиях звукозаписи, радио и телевидения все микрофоны соединяют с микшерскими пультами с помощью двупроводной экранированной линии.
По ней идет симметричный звуковой сигнал, который попадает в симметричный вход. А синфазный одиночный ток потенциальной помехи таким отбалансированным входом не пропускается (гасится)...
Сообщение Alfizik »
Stierlitz,
Медный провод не обязателен.
Стальной провод/тросик прикрутить хомутом к арматурине. Или если забить уголок/швеллер то просверлить отверстие и посадить через болт с винтом и шайбой все тот же стальной провод/тросик.
Да промазать потом битумным лаком или грунтовкой или краской место стяжки. Если совсем заморачиватся от коррозии, то отлить пластину свинца, отбить ее потом молотком в лист потоньше и использовать как прокладку при стяжке провода к заземлению болтом/хомутом. И после стяжки все так же промазать краской.
Samolet22, спасибо, стало понятнее.
Ребята, если тут речь о своем отдельном заземлении, например уголок, вбитый в влажную землю под окном. И у Вас например работает приемник, с воткнутой сетевой вилкой в розетку,
то антенна выберет себе то заземление, у которого входное сопротивление на рабочей частоте ниже. А вбитая арматурина- это бОльше электрическое заземление от например от грозы, чем радиотехническое.
Помочь может, все индивидуально. Просто надо стараться луч антенну связать со входом приемника через индуктивную связь с минимальной между ними емкостью. Иначе может получится, что ваше заземление- есть питающая сеть и далее помеховый кошмар.. Для передатчика вбитая арматурина - не есть хорошо... Только от грозы...
А на приме-может и сойдет.
Последний раз редактировалось Samolet22 Ср дек 14, 2016 23:03:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RA3WSI »
Как говорят радиотехническая "земля" и электрическая "земля". :)
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Alfizik »
Samolet22 а можно поподробнее? Желательно в терминах и определениях. Что есть что и какие отличительные черты? Я про землю радиотехническую и электрическую.
Просто вот что я вычитал про радиотехническое заземление: "электрическое устройство, являющееся частью приёмного или передающего антенно-фидерного тракта, и необходимое для получения ёмкости между землёй и некоторой точкой антенны (как правило, антенны типа «всенаправленный штырь»). Обычно состоит из нескольких металлических штырей, подключаемых около точки питания антенны. В стационарных антеннах сравнительно длинноволновых диапазонов противовесом является Земля, подсоединяемая с помощью закопанного металлического предмета и кабеля к необходимой точке тракта, чаще всего к корпусу радиоприёмника (передатчика). Данная цепь конструктивно похожа на заземление, хотя и имеет иное назначение".
Просто не совсем понятно, чем арматурина вбитая в землю плоха?..
Добавлено after 2 hours 8 minutes 23 seconds:
Относительно связи антенны с контуром вот что удалось выяснить. Может кому то и пригодиться.
Связь бывает следующая:
  • Непосредственная связь с антенной
  • Емкостная связь (она в свою очередь подразделяется на внешнеемкостную и внутриемкостную).
  • Индуктивная связь
  • И комбинированная (индуктивно-емкостная) связь
Небольшое вступление.
Входная цепь служит для связи приемника с антенной. Поскольку приемник рассчитывается на прием широкого диапазона радиочастот и различные данные самой антенны, к его входной части предъявляют два основных требования:
  • 1) возможно большая равномерность усиления по диапазону для обеспечения равномерной чувствительности приемника и
  • 2) возможно большая независимость параметров приемника от данных антенны, подключение которой во всех случаях не должно нарушать настройки и градуировки приемника.
Непосредственная связь с антенной.
Непосредственная связь контура с антенной (см. рис.) наиболее проста, и хотя в этой схеме в колебательный контур из антенны передается максимальная энергия, но для нее характерно и наибольшее влияние параметров антенны на входную цепь и соответственно значительное изменение показателей входной цепи (коэффициента передачи, полосы и избирательности) по диапазону. Так как емкость и индуктивность антенны оказывают влияние на настройку колебательного контура и, так как они зависят от ее размеров, то при этом становится невозможной градуировка колебательного контура.
Поэтому такая входная цепь применяется только в детекторных радиоприемниках или используется в простейших дешевых переносных приемниках. Также непосредственная связь широко используется с магнитной антенной в переносных приемниках.
Изображение Рис. Изображение
Емкостная связь
Более распространена. И хотя вносит ослабление сигнала при небольшой емкости конденсатора связи Ссв (10—30 пф), но тем самым обеспечивает малую зависимость настройки приемника от параметров антенны. См рис. б.
Изображение Рис. б Изображение
Дело в том, что при достаточно малой емкости конденсатора связи Ссв (обычно в пределах 10-40 пф) влияние параметров антенны на настройку колебательного контура мало, так как емкость антенны присоединяется к контуру последовательно с емкостью Ссв, вследствие чего полная емкость, вносимая в контур антенной цепью, не может превысить Ссв.
Недостатком емкостной связи является то, что степень связи антенны с контуром меняется при настройке контура на разные частоты. На низших частотах диапазона эквивалентное сопротивление колебательного контура снижается, а емкостное сопротивление конденсатора связи возрастает. Это приводит к резкому ослаблению связи с антенной в длинноволновой части диапазона и к ухудшению чувствительности приемника. Так в случае настройки контура конденсатором переменной емкости усиление уменьшается примерно пропорционально увеличению емкости контура, т. е. повторюсь падает на низкочастотном конце диапазона. На рис. 3 показан характер изменения усиления входной цепи приемника по диапазону.
Поэтому применение емкостной связи с антенной наиболее рационально в случае контуров, настроенных на фиксированную частоту. Но емкостная связь всё же широко используется и в других случаях и значительно чаще других видов связи из-за своей простоты.
И в свою очередь она подразделяется на внешнеемкостную и внутриемкостную.
Внешнеемкостная связь с антенной наиболее проста, может обеспечить достаточно большой коэффициент передачи по напряжению и высокую избирательность, но приводит к наибольшей неравномерности параметров входной цепи по диапазону.
Например, в такой цепи, если максимальная частота диапазона меньше резонансной частоты антенны (f0MAX < f0A) – коэффициент передачи изменяется пропорционально квадрату частоты принимаемой станции. Поэтому эта связь используется либо в низкокачественных приемниках, либо в приемниках с малыми коэффициентами перекрытия поддиапазонов.
Внутриемкостная связь с антенной (рис. 4.6) основан на том, что емкость контура, связанная с антенной, остается постоянной и не изменяется по диапазону: в этом случае усиление входной цепи может быть сделано более равномерным. При резонансной частоте антенны больше максимальной частоты диапазона (f0A > f0MAX) внутриемкостная связь обеспечивает примерно постоянный коэффициент передачи по диапазону. При таком способе связи усиление входной цепи по диапазону будет изменяться только вследствие некоторого изменения с частотой добротности самого контура, настраиваемого конденсатором переменной емкости.
Основной недостаток этой связи заключается в том, что ее коэффициент передачи зависит от емкости антенны. Поэтому такая цепь при применении малогабаритных антенн, т. е. антенн с малой емкостью, имеет низкий коэффициент передачи. Если учесть, что действующая высота малогабаритных антенн невелика, то эффективность таких антенн при внутриемкостной связи особенно низка. Поэтому внутриемкостная связь с антенной используется редко.
Примечание.
Иногда последовательно в антенну включается конденсатор емкостью в несколько сотен пикофарад. Такой конденсатор служит уже не для связи, а является разделительным и предохраняет входную цепь от случайного попадания высокого напряжения, если, например, произойдет касание антенны с проводами осветительной сети.
По материалам:
  • В.К.Лабутин. Книга радиомастера. Госэнергоиздат. М.-Л. 1961
  • «Справочная книга радиолюбителя – конструктора» под редакцией Н. И. Чистякова. 1990 г.
  • А.Е.Левитин "Справочник по радиовещательным приемникам"
Про индуктивную и комбинированную (индуктивно-емкостную) связь отпишусь позже.
