Как, без деформации металла, отрезать тонкую жесть?
Сообщение сэм53 »
Зажимаете болтами между 2 слоями фанеры и все вместе электролобзиком
Сообщение SashaN123 »
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=3156782#p3156782"]Дремель с фрезой и на салазках![/uquote]
Фрезу типа конусную с алмазным напылением для дремеля, допустим, можно найти. Или шарошку подходящую. По горизонтали ограничитель в виде металлической линейки на определенной высоте тоже. А как глубину погружения фрезы ограничить?
Сообщение Adagumer »
SashaN123 писал(а):А как глубину погружения фрезы ограничить?
Также как делают на фрезерных станках, фреза закреплена неподвижно,
а стол с заготовкой можно перемещать как по вертикали так и по горизонтали!
Сообщение ОРИОН »
А может легче вытравить?
Получается целый станок какойто. Травить тоже геморойно. Перетрав, недотрав, химия...
Нужна какая то насадка на дремель.Приложил её к линейке и "прочертил" борозду в металле на определенную глубину...
SashaN123 писал(а):Нужна какая то насадка на дремель.
Я ж и говорю, дрель на салазках, заготовка закреплена на столе высоту фрезы относительно заготовки регулируют закреплением дрели на салазках, потом салазки провели вдоль заготовки и пропил готов!
Вместо дрели можно использовать болгарку, но опять таки в руках держать нельзя потому как будут колебания, стало быть городить хоть простенький но станок! :)
фрезер с чпу рулит...ну и нати какогонить знакомого на заводе..
Салазки, это какая то приспособа , которую можно приобрести? Как она выглядит?
http://tpro.by/categories/%D0%BD%D0%B0% ... 93__172815
Эти?
SashaN123 писал(а):Салазки, Как она выглядит?
Салазки это обычно два полированных стержня закреплённых параллельно и по которым скользит каретка на которой закреплён режущий инструмент. Перемещая каретку по салазкам получаем линейный пропил.
Это сложно. Мне представляется некая насадка на дремель с отверстием , через которое вставляется бор и зажимается цангой на нужную глубину. Насадка ограничивает погружение бора в металлический лист. Просто упирается в него.
Сообщение arkhnchul »
[uquote="SashaN123",url="/forum/viewtopic.php?p=3158802#p3158802"]Это сложно[/uquote]
если это - сложно, то лучше инструмент в руки вообще не брать, а то мало ли что)
ЗЫ плиткорез - готовая конструкция
nds
Сообщение nds »
https://ru.aliexpress.com/item/Gary-Bla ... 43063.html
текстолит тоже режет
2B OR NOT 2B = FF
"ЗЫ плиткорез - готовая конструкция"
http://www.220-volt.ru/catalog-8228/ ?
Интересно, можно ли поставить стандартный режущий диск от болгарки и можно ли менять высоту выхода диска над столешницейН?
нет, такой:
откручиваем ручку и резак, получаем платформу на направляющих.
ЗЫ кстати, плиткорез можно использовать и в первозданном виде, он возьмет жесть на подкладке. Воткнув самодельный резак с твердосплавной пластиной (напайной токарный, переточенное сверло по кафелю, заточенный обломок фрезы - на что хватит фантазии и барахла в загашнике) и поиграв немного с "кареткой", можно резать текстолит без шума и пыли.
Там, вроде, не резак, а колесико, как у стеклореза.
вот оно со своей осью, держалкой и механизмом наклона и есть "резак"
Можно ли к нему дремель прикрутить?
Если уж все равноьпеределывать, то может просто использовать мебельные направляющие?
http://www.mebel-sk.ru/images/k-7.jpg
А можно, наверное, на ось бора маленький подшипник насадить и его торцом упираться в какую нибудь направляющую с выемкой , чтобы бор и по высоте и по ннаправлению на одном уровне шел...
Лучше не на бор, а на цангу....
Вернуться в «Корпуса»
