Помогите пожалуйста с Радиотехника с70, нет звука.
Сообщение Максим_Александрович »
kentgaryk писал(а):Ну если с базы Т9 нет, а с С10 есть вот в этих трех транзисторах и ищи с базы Т11 попробуй где то близко уже.....
Хмм база VT11 и VT13 потрескивания довольно громкие при прикосновение. VT11 я менял ещё когда пытался сам разобраться куда звук исчез, но он был жив. А VT13 не менял т.к не нашёл и не стал выпаивать.
Сообщение kentgaryk »
Короче где то там и накосячил, значит к трещинам добавляется еще и возможно неправильная распиновка, не тот тип проводимости замененного транзистора. Там деталей всего ничего проверяй.
Ураа, заработало! После замены VT2 и VT13. осталась одна беда, светодиод -30 горит даже без звука. А так же индикация работает немного не правильно, По началу работают на средней громкости -30 ,-20 и -6 светодиоды и только потом при прибавки громкости -12 загорается и 0.
Последний раз редактировалось Максим_Александрович Пт дек 09, 2016 19:59:10, всего редактировалось 1 раз.
И что было то?
kentgaryk писал(а):И что было то?
Тестер показал что они уже не жильцы. Хотя транзисторы правильно были запаяны и правильные. Осталась только проблема по индикации.
Сообщение Nicacoi »
Максим_Александрович писал(а):индикация работает немного не правильно.
Напряжения + 14в и - 14в не одинаковые. -30-20-12 работают от +14в, а 0-6-12 от -14в. На плате питания резисторами R8 R9 сделай одинаково.
Максим_Александрович писал(а):Тестер показал что они уже не жильцы. Хотя транзисторы правильно были запаяны и правильные.
Так вот, заявляю тебе со всей ответственностью - в этой схеме не возможно сжечь эти транзисторы если туда не бмла молния и не падал пинцет, падение с 100500го этажа или неправильная их запайка в схему не нанесет им никакого вреда...вот как то так :wink:
Пинцет не падал, разве что туда не лазил кто то другой. А шанс что это было есть. Ну вот как то так. Спасибо за помощь! Осталось только напряжение настроить и всё будет хорошо.
Максим_Александрович писал(а):Пинцет не падал, разве что туда не лазил кто то другой. А шанс что это было есть
Ну тута я точно не в курсе............ :dont_know: :)))
Не помогло. Ровно по 14 выставил, и всё равно такая проблема. И постоянно горит -30. без звука.
Добавлено after 8 minutes 9 seconds:
Да ладно, главное добились нужного результата. за что спасибо большое. Люблю я эту колонку, классно звучит. И эмос рабочий.
В индикации -30 возможно горелый Т17 отпаять R67 если не погаснет - менять Т17
kentgaryk писал(а):В индикации -30 возможно горелый Т17 отпаять R67 если не погаснет - менять Т17
Эм а что делать если выпаял R67 и -30 погас но начал гореть постоянно -20?
Померить нет ли постоянки на выходе усилителя.
kentgaryk писал(а):Померить нет ли постоянки на выходе усилителя.
Нету. Раньше ещё было такое, что через некоторое время светодиод гас, и индикация вся работала нормально, но потом что то как то вот такое появилось и не уходит.
Сейчас нет компа нормального под рукой схему открыть. В понедельник гляну. Кстати когда горит индикация -30 колонка не фонит случаем?
kentgaryk писал(а):Сейчас нет компа нормального под рукой схему открыть. В понедельник гляну. Кстати когда горит индикация -30 колонка не фонит случаем?
Ну разве что совсем чууть чуть. Даже если вход на землю и там будет тишина полная, всё равно горит.
Надо отцепить его вход совсем от усилителя и посмотреть что будет, если горит то уже с ним разбираться.
Если транзисторы порогового устройства исправны погасить светодиод можно уменьшением номинала R74. Так же и в остальных уровнях уменьшение сопротивления соответствующего резистора ведет к увеличению порога срабатывания.
kentgaryk писал(а):Если транзисторы порогового устройства исправны погасить светодиод можно уменьшением номинала R74. Так же и в остальных уровнях уменьшение сопротивления соответствующего резистора ведет к увеличению порога срабатывания.
Хм, транзисторы порогового устройства это как понимаю, кт361 и кт315 в блоке индикации. Хорошо займусь дальнейшим исследованием, когда появится время. Спасибо!
они самые :wink:
