Делаем сами ручку-патрон для жал T-12
Сообщение oleg63m »
jurok1402 писал(а):А кто- нибудь менял в этих нагревателях само жало?!? Или съёмное ставил кто? Можно сам элемент засверлить со стороны жала и на какую глубину?!?
я сам, конечно, извращенец, но до такого не дошел. проще самому весь картридж сделать.
там же спай в самое жало вогнан, так что, разве что сверху медяшку одеть, аки гондон. сверлить врят ли получится
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение sanntex »
Вот моя ручка уже как год работает все выточено на сверлилке напильником из того что было.
Сейчас как раз делаю вторую ручку !!! :solder:
PS: Жала можно менять как в покупной!!! :idea:
(29.69 КБ) 1337 скачиваний
(98.15 КБ) 1297 скачиваний
(77.76 КБ) 954 скачивания
(93.91 КБ) 1088 скачиваний
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
Сообщение oleg63m »
а контактную группу как делал? если можно освети, пжалста словами
Сообщение sanntex »
если в двух словах:)
То нарезал квадратики - просверлил по центру - склеил дихлорэтаном - обточил напильником - зажал в сверлильный довел до (почти :)) ) круглой формы - паз пропиливал надфилем .
контакты из разьема эвм СССР вложил в пропил и залил тем же клеем что склеивал квадратики
Был бы токарник то 75% работы сделал бы за 10 мин а так только строгал мин 40
Скоро буду делать следующую версию ручки запечатлею по подробнее процесс изготовления
Сообщение oleg63m »
строгал мин 40
я первую втулку весь день точил напильником(у меня проблемы временные с левой рукою) а материал оказался хрупким, под конец сломалась, пришлось взять эбонит и уже вторую втулку точил из него. но и тут не обошлось без аксцессов. сверло коротким оказалось, не смог с 2х сторон встретиться. пришлось токаря подключать :))
Вернуться в «Практика»
