Определился как родился!Вы уж определитесь.
Контроллер заряда 2-х Li-Ion есть такие компактные?
Я не знаю что вы там насчитали но о каких проводах речь я так и не понял, но да ладно. Вы что то там считаете видимо счетовод хороший не спорю, но вот проблема в том что вы там считали то хоть? Где марка или даташит?
А вы точно просили???Foton-4n писал(а): Где марка или даташит?
На всякий случай напоминаю цитатой
Вам и ДШ и девайс дали, чего ж ещё, я у вас денег не занимал?Foton-4n писал(а):И снова я с таким вопросом: кто знает есть ли контроллеры заряда 2-х лития который является и балансером ясно дело. С миним обвеса максимально компактный.
Чтобы поставить точку коротко и ясно отвечу на ваш вопрос. ДА, есть такие контроллеры и с балансиром и БЕЗ оного.
Где это?Вам и ДШ
Меня не интересуют твои девайсы и из чего ты собрал я свои девайсы не кому не тыкнул. Есть решения где очень острые меры с местом под ЗУ есть 10.5x25мм и это всё на обычной домашней плате а не многослойной и не под BGA чипы! Буть это многослойная плата я бы там плевал на все контроллеры спец сделал бы программный заряд как всегда и было бы идеально! А туда детальки не влезут или дорожки не подтянуть.девайс дали, чего ж ещё, я у вас денег не занимал?
Да и процитируйка как увожаемый где Вы марку чипа дали? На сколько есть на форуме только ссылка на кЯтайский магазин.
Я обязан сказать нет, там где не в тему что бы другие не могли подумать что твой ответ закрыл вопрос! Потому не надо больше писать не в тему что бы мне не приходилось отписываться после каждого высера.
Разве так сложно обойти стороной тему где ты не можешь дать ответ по теме?
Тема пока актуальна если не найдётся не чего контроллера с балансером либо опять таки однокристального балансера то что ж тогда тема закрыта. Может кто то знает балансеры еще однокристальные что бы доп ключами его не надо было отключать?
Попробуем тему, ушедшую в срач флейм, поправить в конкретное русло.
Купил у дяди Али вот такую замечательную хрень.
На 8-ногой маркировка8205А, на 6-ногой DW01A, на "большой" 8-ногой стерто.
Включил от USB, синий диод горит, красный мигает - красота. На х.х. на выходе 4,4В. На выходах OUT - ничего.
Можно ли им заряжать Li-Ion, и чем устанавливать ток ?
- (40.31 КБ) 573 скачивания
Tp4056 даташит смотри, там резистором ток заряда выставляется. По части остального, да все будет работать. Соединяй батарею и в путь
Thanks. А все-тки что за OUT такой странный? Хотя, возможно, это 4-проводное подключение не к элементу самому,а к батарее - у нее унутре тоже какая-то хрень имеется. Вот у меня в батарее от КПК Dell ажно 6 контактов
это плата зарядки уже с защитой. для круглых литиев или некруглых, у которых ничего нет вообще внутри.
а в твоей плата уже стоит. и там неизвестно что, мб даже квадратная шина или просто терморезистор
можешь правую сторону платы отрезать и свою плату защиты использовать, а можешь свою плату выкинуть и провода к этой напрямую от батареи припаять
ОК. Как заряжу - отпишусь. Если жив останусь
Уточним напоследок.
Для круглой -- +В -В цепляю и заряжаю . Без вопросов.
Для батареи - нашшупываю тестером, где у нее + где - -- и тоже 2 проводами заряжаю . Йес ?
Уточним напоследок.
Последний раз редактировалось Jack_A Ср дек 06, 2017 16:00:01, всего редактировалось 2 раза.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
аха, точно так
https://mysku.ru/blog/aliexpress/30227.html + активный балансир на народной 7660, все пашет как надо.
Собрать - не вопрос, схемы и на рассыпухе есть - итересно эту китайщину применить. Цена - 50с, доставка > 2$
Применяйте, 16850 на аккуме пробуйте, у которого отверстия на выводе плюсовом, там клапан механический, если давление в банке повысится мембрана отключит вывод, так что не бахнет, как зарядится промерять ток/напряжение.
Такие платы как у вас тоже есть, они под микро юсб, и похоже с защитой от переразряда, пока пользую попроще под мини
Jack_A,саму батарейку подключаете к В+ и В-, отпаивать не нужно, а нугрузку подключаете к OUT +\-, и тогда у вас батарейка будет под зашитой(ограничение от переразряда)
Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
кстати на хх на В+\- должно быть в идеале 4.2v.
[quote="BF-2",url="]Jack_A,саму батарейку подключаете к В+ и В-, отпаивать не нужно, а нагрузку подключаете к OUT +\-[/quote]
Дык какая может быть нагрузка у зарядника, кроме заряжаемого элемента ?
Клюнула идея: мож быть этими +OUT +OUT они друг с другом соединяются последовательно, образуя балансир ? Нет, идея увяла на корню - тогда на каждый вход надо был бы изолированный друг от друга USB.
А подключу-ка я туда светодиод через резистор. На нем вроде 0В, так что от нуля никому худо не будет, а вдруг по окончанию зарядки он на ток себя возьмет и засветит?
идея зарядко одновремено несколких банов в связке послед несколкими платками на зарядки лития каждая из которых запитана от своего галваноразвязаного источника 4,5-5,6в с током до 1а по входам учтите емкостя связи входов должны быть малыми!
[uquote="BF-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3252537#p3252537"]а нугрузку подключаете к OUT +\-[/uquote]
и мелось ввиду нагрузка для батарейки
та первая микросхема - зарядка, она подключается сразу к АКМ, далее с АКМ берется напряжение и через зашиту(на DW01 и 8205) проходит к нагрузке подключенной к OUT +\-кстати блочки с зашитами на плате толка для 1 банки лития если банок 2 -зашиту надо убирать иначе она приведет к колапсу
Кажется, въехал с пятого заходу. Эта платка - не просто контролёр заряда, а "манагер" батарейки : при зарядке следит, чтоб заряжалась правильно, а при работе следит, чтоб не слишком разряжалась. It's it ?
да, у защиты пределы по напряжению, примерно: 4.3в. - от перезаряда и 2.5в. - от переразряда
