Прошу помощи в переделке БП на шиме CM6800, ML4800.
Сообщение vlasovzloy »
1. посмотри в схемах голдмена последовательно с диодом оптопары стоит резистор.
2. опорное с 5 вольт нужно получше отфильтровать, можно на время батарейку от планшета поставить на опрорное. если дело в опорном, сразу поймешь
3. провода как можно толще и короче, мож где разведено немного неправильно и на проводах токи бегают неправильные
4. с дежурного транса только 5 вольт или 12 тоже есть? если есть, запитай операционник от 12 вольт через стабилизатор, хотя бы на стабилитроне
Сообщение Сварщик »
Спасибо за подсказки. Вечером после работы попробую сделать как вы посоветовали. В дежурке только 5в. Могу поискать преобразователь с 5 на12 или 15, но по питанию она вроде с 3-х вольт может работать? Опорное попробую с батарейки взять. Или соберу новую плату на Lm358 с другими номиналами резисторов, может где канифоль шьет, там все мелко сделал, ОУ Lm2902 в мелком корпусе, выпилил с донора, паял мини резисторы. Там еще плата 4-х слойка. Забыл дорисовать - у меня в паралель диоду оптрона штатно стоял резистор 1к. Я его оставил. Ставил последовательно, как на схеме, тогда регулировка напряжения не с ноля и до 48в получается, сразу выключал, так как кондер на выходе 35в поставил.
Сообщение goldmen8 »
В статье написано: "...Питание для ОУ берём с выхода "дежурных" 20В БП ATX."
У тебя можно вместо одного диода +5usb - диодный мост поставить и подкорректировать делитель в регуляторе. около 20В можно снимать.
Питание для опорного можно на tl431 организовать.
Проверь на выходе DA2 как измени напряжение. при изменении тока нагрузки на выходе напряжение не должно нарастать ступенькой (скачком).
Сообщение Сварщик »
Спасибо понял, что надо 20В. Я не придал этому значения, что правильная и корректная работа расчетов схемы зависит от величины поданного напряжения питания этого ОУ. Я думал что ОУ будет работать одинаково от любого напряжения по даташиту от 3в вроде до 32в. Появится время сразу буду делать 20в мостом, прсто сейчас работаю по 11ч. без выходных. Попробую добавить мост не убирая 5в, т.к. эти 5в с обратной связью через тл431 и оптрон. и еще один оптрон на запуск шим питается 5в. Всего там три оптрона, третий на регулировку выходного напряжения по обратной свяэи тоже через тл431.
Сварщик писал(а):Спасибо понял, что надо 20В. Я не придал этому значения, что правильная и корректная работа расчетов схемы зависит от величины поданного напряжения питания этого ОУ.
ОУ по барабану на каком напряжении по "даташит" работать. От 5В тоже схема вполне рабочая получится.
vlasovzloy писал(а):1. посмотри в схемах голдмена последовательно с диодом оптопары стоит резистор.
Подобрать резистор в цепи оптрона (зависит от питающего напряжения).
Обязательно нужно дополнительно опорное напряжение стабилизировать. Может быть какая то помеха возникает в режиме стабилизации тока.
Сообщение Сварщик »
Спасибо всем кто откликнулся. Причина жужжания дросселя при стабилизации устранилась подключением гелиевого аккумулятора на питание и опорное напряжение. Но величина напряжения питания и опорного влияет на регулировку тока и напряжения. нет плавности и не с ноля. пока подбирал резисторы спалил имеющиеся под рукой 2 нагрузочные лампы, потом оптрон. Пока заменить нечем. Главное теперь все стало понятно от чего отталкиваться. Когда все до соберу и подберу, обязательно отпишусь. Нужно еще поработать с дежуркой для этого. там дежурка на микросхеме 8 ножек, затем транс, потом два диода в паралель, потом дросселек, далее конденсатор, есть обвязка тл431 с регулировкой подстроичника обратной связи дежурки через оптрон. Еще раз спасибо за поддержку. :music:
Сварщик писал(а):там дежурка на микросхеме 8 ножек, затем транс
Марка микросхемы какая?
гелий на сколько подключал? 12 или 6 вольт?
Сообщение Сварщик »
Марку микросхемы не видно, приклеен медный радиатор. Думаю что обычная, как в маломощных б.п. без силовиков.
Добавлено after 3 minutes 11 seconds:
Акумулятор подключал на 12в питания, и через 2к на опорное.
Последний раз редактировалось Сварщик Ср дек 28, 2016 16:39:29, всего редактировалось 1 раз.
Сварщик писал(а):Я думал что ОУ будет работать одинаково от любого напряжения по даташиту от 3в вроде до 32в.
Статья про ОУ.
Сообщение Сварщик »
Вернее из 8-и одна отсутствующая, т.е. 7 ножек.
дежурка выдает 5 вольт 2 ампера. твоей схеме нужно 100мА 12 вольт максимум. имхо смело можно поднять напряжение дежурки до 12 ти без ухудшения работы, ну и опорное на тл431 сделать как в оригинальной статье
пс кстати ты внимательно смотрел, мож там с дежурного транса два напряжения выходит как в большинстве блоков?
Сообщение Сварщик »
С дежурки выходит, на низковольтную часть платы, одно напряжение 5в. На высоковольтной части платы есть на питании шим, около 18в, там минус другой, от высоковольтного кондера, я туда не лезу. Почему непонятно 5в дают помеху на дроссель, там емкость в фильтрации 3300мкф 10в. Я попробую поднять напряжение, а там видно будет.
конденсатор не забудь перепаять на 16 или 25 вольт, а то бахнет
Сварщик писал(а):Вернее из 8-и одна отсутствующая ...
Если интересно определить что стоит и нет или не видно маркировки: http://remont-aud.net/ic_power/ может попросить регистрацию.
Сварщик писал(а):... Почему непонятно 5в дают помеху на дроссель ...
Возбуждается (или затыкается, как бы "икает") в режиме стабилизации тока. И частота "икания" меняется от величины тока нагрузи.
Замер напряжения происходит на малом сопротивлении, и измеряет милливольты и усиливает (в месте с помехами) до напряжения необходимого для работы компаратора. При этом располагать шунт и ОУ нужно как можно ближе дуг к другу. На длинных проводниках (проводах) будут происходить "наводки" (помехи). Дополнительные конденсаторы на питании у ОУ будут не лишние.
Сообщение Сварщик »
Спс. понятно теперь, почему у автора на фотографии шунт стоит на плате вместе с ОУ. Переделаю тоже. Еще имею преобразователь TMV0515S вход 5в выход 15в 65mA, или TMR3-0523 вход 5в выход 2 канала +15, общ., и -15 по 100mA. попробую какой нибудь задействовать, может еще и фильтрация улучшится. 5в дежурку хочу оставить, она питает оптрон, запускающий шим. хотя можно и другим напряжением запитать оптрон и запустится шим. Думаю что если я начну добавлять напряжение дежурки подбором резисторов к подстроичнику по обратной связи, и как всегда :) , там еще что нибудь спалю... :)
Добавлено after 5 hours 27 minutes 41 second:
Поставил от дежурки преобразователь TMV0515S. Питание ОУ 16в, опорное с дежурки 5в - стабильное, отфильтрованное, и при любом изменении напряжения и попыток регулировки тока с нагрузкой - не меняется. Регулировки тока нет, напряжение регулируется идеально с ноля до 24в сделал, так же как штатная на тл431. Подозрения, что надо собирать с ноля всю плату ОУ, что то там не так, где то допустил косяк, напряжение и ток работают не синхронно, от туда и щелчки в дроссель, может микруха ОУ. А треск по громкости уменьшился давно, когда шунт добавил, сейчас тоже тихо потрескивает при стабилизации и от гелика тоже прослушивались чуток щелчки , дело даже не в потрескивании дросселя, просто это нельзя назвать стабилизацией, так же поворот по микронам, даже 200 Ом переменный, не спасло для плавности. Да и лучше наверное закажу на али за 2.5 рубля регулятор с дисплеем 60в 15а. Этот БП выдает 48В без домоток и доработок.
Сообщение murka45 »
ну что дружище собрал зарядное устройство на CM6800TX если собрал дай знать на почтуKisska.45@mail.ru за ранее блогодарен
Добавлено after 5 minutes 2 seconds:
Всем привет кто поможет в переделки бп atx550-pnr на CM6800TX в зарядное устройства для автомобиля можно ответить и на почту Kisska.45@mail.ru
Сообщение Сварщик »
Да собрал, поставил туда DPS-5015. Посмотри тему: что будет с DPS_5015, если...?
Собрал еще один, там сделал регулировку напряжением, через штатный оптрон с ТЛ-кой, с 12,5V-14,5V. На выходе реле включается после правильного подключения аккумулятора, и поставил на него китайский ампервольтметр 10А.
