GSM модуль SIM800L
Сообщение AndTer »
[uquote="Niks13",url="/forum/viewtopic.php?p=3979176#p3979176"]Собрал сигнализацию на СИМ800Л с возможностью прослушки помещения.[/uquote]
Вероятно автор устройства, который писал прошивку я так понимаю под ардуино мог задрать усиление по микрофону.
А значит при следующем запуске она скорее всего снова выставить завышенное значение.
Надо обращаться к тому кто писал прошивку или если есть исходник его поправить.
Есть и вариант заглушить микрофон обмотав чем нибудь...
Сообщение Niks13 »
Этот проект на атмега 8. С автором связаться возможности нет. Не любят нас на том форуме. :))) Но судя по его предыдущим ответам, он усиление не трогал. Там такие проблемы тоже описывались. Впрочем и не только там. Как я понимаю, это болезнь этих модулей. Попытаюсь разобраться с терминалом и регулировкой усиления :facepalm:
Сообщение nickjust »
хай
Подключил ардуину до Sim800L(внешнее питание) - все работает если есть связь с прогой Ардуины на компе (Монитор)
А вот если локально включить - то работает только подтверждение - приходит смс о включение
А реле не включает
Где косяк - пните в нужное направление
Спойлер#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(3,2); // (Rx,Tx > Tx,Rx)
char incomingByte;
String inputString;
int relay1 = 4; // Выход для управления реле1
int relay2 = 5; // Выход для управления реле2
void setup()
pinMode(relay1, OUTPUT);
digitalWrite(relay1, HIGH); // Исходное состояние реле1
pinMode(relay2, OUTPUT);
digitalWrite(relay2, HIGH); // Исходное состояние реле2
Serial.begin(19200);
mySerial.begin(19200);
while(!mySerial.available()){
mySerial.println("AT");
delay(1000);
Serial.println("Connecting...");
Serial.println("Connected!");
mySerial.println("AT+CMGF=1"); // Установка SMS в текстовый режим
updateSerial();
delay(1000);
mySerial.println("AT+CNMI=1,2,0,0,0"); // Процедура обработки вновь полученных сообщений
updateSerial();
delay(1000);
mySerial.println("AT+CMGL=\"REC UNREAD\""); // Прочитать непрочитанные сообщения
updateSerial();
void loop()
if(mySerial.available()){
delay(100);
// Последовательный буфер
while(mySerial.available()){
incomingByte = mySerial.read();
inputString += incomingByte;
delay(10);
Serial.println(inputString);
inputString.toUpperCase();
updateSerial();
// включить или выключить реле
if (inputString.indexOf("ON1") > -1){
digitalWrite(relay1, LOW);
sms(String("Relay 1 - ON"), String("+3805006746"));
if (inputString.indexOf("OFF1")> -1){
sms(String("Relay 1 - OFF"), String("+3805006746"));
if (inputString.indexOf("ON2") > -1){
digitalWrite(relay2, LOW);
sms(String("Relay 2 - ON"), String("+3805006746"));
if (inputString.indexOf("OFF2") > -1){
sms(String("Relay 2 - OFF"), String("+3805006746"));
if (inputString.indexOf("OK") == -1){
mySerial.println("AT+CMGD=4"); //Удаление всех смс
delay(1000);
inputString = "";
void sms(String text, String phone) // Процедура Отправка SMS
Serial.println("SMS send started");
mySerial.println("AT+CMGS=\"" + phone + "\"");
updateSerial();
delay(500);
mySerial.print(text);
delay(500);
mySerial.print((char)26);
delay(500);
Serial.println("SMS send complete");
delay(2000);
updateSerial();
void updateSerial()
delay(500); // Пауза 500 мс
while (Serial.available())
mySerial.write(Serial.read()); // Переадресация с последовательного порта SIM800L на последовательный порт Arduino IDE
Serial.write(mySerial.read()); // Переадресация c Arduino IDE на последовательный порт SIM800L
Zia
Сообщение Zia »
Здравствуйте. Может кто сталкивался ,как настроить модуль на максимальное подавление эхо в разговорном тракте?
Сообщение Anatoliy1000 »
Всем доброго вечера. Тема старая, а новую не вижу смысла открывать.
У меня есть 2 сим800л. Обе работают только от 5,5 вольт. Вернее не даст сеть пока не продам 5,5 и более. Возможно из-за этого проблемы. На первой сначала мог позвонить абоненту сейчас все время пишет еррор. На второй даже входящие не принимает.
Как проверить сим 800 на работоспособность? И вообще это же не нормально ловить сеть от 5.5. до этих значений постоянно ловит сеть. Блок питания мощный если что.
Ардуино у меня нет. Управляю через терминал usb ttl. , работаю с pic-ами. Новичок почти.
За любую помощь (даже попытку) ставлю +.
Вернуться в «Практика»
