Новогоднее настроение на льду!
Сообщение guliyev34 »
О, точно! Дочка! Это же хороший стимул 8) Вот представьте Вы хотите порадовать свою дочу и сделать подсветку для ее коньков. Как бы Вы поступили?))
Нет судьбы, кроме той, что мы творим сами...
Сообщение kentgaryk »
Буду смотреть на ее поведение. :)) Я бы взял каких нибудь мелких таблеточных батареек и набрал сколько надо вольт. Их легче чем крону в коньках пристроить.
Не, ну так не пойдет :dont_know: а что будет использоваться в качестве источника света?)
А вот на счет таблеток 3х Вольтных.. Если сделать плату поместить ее в центр конька, и на ней установить 4 разъема для батареек таких. Приклеить светодиодные ленты, 4 отрезка по 5 см. И уже с платы вывести проводку для питания лент. Таким образом получим 4 батарейки по 3 В 12 В. На долго ли хватит такой конструкции?) хотябы примерно..
Сообщение david_8907 »
guliyev34 писал(а):Просто при холодной температуре емкость падает
советую продумать вариант фиксации батарей на теле,например голеностоп(либо другое теплое место,например спина или живот)...
так чтобы греть телом и при этом не раздавить случайно.
в таком случае использовать MC34063(если батарея на 3-9В и емкость выше 1000мАЧ)...
на 34063 поднять напряжение до нужных 10-15В(поднимать плавно,подстраиваясь под яркость)... светодиоды соединить последовательно по 5 штук.. на каждую цепочку поставить резистор в 100(подобрать индивидуально) ом...
в плане экономии заряда -- поставить мигалку на кт315(да и визуально мигающий свет привлечет больше внимания чем статический прожектор)
PS на выходных как раз буду собирать фонарики для ребенка на НГ...
заодно и проверю предположение..
питать буду от 18650...
дроссели китайские CD43 на 0,7А... поэтому и придется применить мультивибратор на КТ315(вероятно на 5 плеч т.к лент 10-15 будет)
вместо спасибо лучше накиньте кармы,а что чакры запылились
guliyev34 писал(а):а что будет использоваться в качестве источника света?
Ясное дело электродуговой прожектор войск ПВО светодиоды мелкие :))
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Бывает, в подошве под стелькой есть полости в каблуке.. Или квадратики такие... Если их вырезать чуток, то можно лежа запихать туда аккумулятор от телефона с емкостью достаточно большой. Стоят они не так дорого сейчас. Литиевые. 3,2 вольта. Можно заряжать. (также можно схему управления попробовать запихать).
Аккумулятор будет в тепле.
Сквозь подошву вывести уже провода.
Светодиоды есть уже готовые мигающие. Никаких схем не надо.
З.Ы. Как альтернатива еще можно взять светящиеся шнурки на Алиэкспрессе.
Или аккумулятор запихать под шнурки.
Станислав
