Гальварическая развязка B0505S для питания усилителя
Сообщение 74LS00 »
Окончательно пропало доверие к подобным редким дорогим модулькам. Обычный блокинг.
Цель этих штуковин, не создать очередного Бровина, а дать ардуинщику то что ему надо сразу.
https://youtu.be/4fkmw0987oo?t=248
Из того что я понял, блокинг будет выдавать стабильное напряжение при входном стабильном, при этом схема из 5 деталей, транс мотается на маленьком очень дешёвом кольце. Сложность разве что со сборкой, много деталей, но если есть выводные транзюки и резюки и макетка и надо очень быстро собрать, то быстрее намотать чем гдето заказывать.
Это о конкретном модуле. Вроде как есть подобное на микросхемах, но уж точно дороже 70р, и хаказать их не так то просто, а по возможностям врятли они будут лучше, ведь цель подобных штук именно развязать 5в измеритель он такой же 5в схемы измерения которая наверняка на какомто МК.
Просто добиваю в китае заказик до косарика чтоб купон пожирнее приделать, наткнулся на эти штуки. Ну нет у продавца ничего нужного, у него даже скидок нет на эту акцию
Сообщение pcb432 »
Ну и в чём смысл очередного мыслеизливания?
Это всё дешёвая хрень, чиста для тупых ардунщиков?
И весь не достаток этих преобразователей в
А если кольцо было бы с diamond покрытием, тогда да всё было бы хорошо :))) .
А то что эти преобразователи прекрасно выполняют свою функцию в тысячах промышленных аппаратах, ничего не значит?
Сообщение деревня »
[uquote="pcb432",url="/forum/viewtopic.php?p=3922687#p3922687"]Ну и в чём смысл очередного мыслеизливания?[/uquote]
Господа, а попроще можно?
Убрать писк блютуса в колонках с помощью B0505S удастся?
Какой ток потребляет сам встраиваемый блютус модуль? при вставленной флешке наверняка не меньше 250 мА, а это при 5 вольтах уже больше паспортного1 ватта. Не сгорит ли китайский прибор?
И еще умный народ с пеной у рта доказывает, что емкость на выходе B0505S не должна превышать 200 мкф. Другой народ уверяет, что для красоты звуков надо наоборот, емкость присобачить побольше.
Где правда, "брат"?
[uquote="деревня",url="/forum/viewtopic.php?p=3925883#p3925883"]Где правда, "брат"?[/uquote]
Возможно, если причина именно в помехах по питанию
Сгорит, ЛЕГКО!! Нежненькие они, особенно 1~2~3 ватта, 6 или 8 ватт- "подубее"..
А что, кроме 1 ватт DC/DC других нет?
2 ватта, выход 5 вольт 400 мА
https://www.chipdip.ru/product/am2d-0505sz
https://www.chipdip.ru/product/tmh0505s
3 ватта, выход 5 вольт 500 мА
https://www.chipdip.ru/product/ten-3-0511
https://www.chipdip.ru/product/tel-3-0511
6 ватт выход 5 вольт 1 ампер
https://www.chipdip.ru/product/ten5-0511
Вообще- то эти DC- ники не любят большие ёмкости на выходе, ёмкость быстро заряжается, чем мешает этому DC -нику нормально запуститься. Большая ёмкость нужна при низкой частоте "преобразования" - те же 50 герц..
Например, если при частоте 50 герц нужна ёмкость 1000 мкФ, то при 500 гц уже нужно 100 мкФ, при 5000 гц- 10 мкФ.. Частота преобразования у этих DC ников, как минимум, десятки килогерц..
У нас на работе через подобные DC ники питаются усилители, которые "ловят микровольты"
На выход DC ника поставлен П фильтр- 47 мкФ, дроссель, и ещё 47 мкФ, ну, и, конечно, керамика 0,1 мкФ параллельно электролитам. Хотя, как показала практика- при их отсутствии "чистота питания" особо не меняется, это просто "перебздели" :))) при разработке.. :solder:
Сообщение NStorm »
деревня, у меня CSR8635 емнип модуль. Питание через B0505S + LDO на 3.3В. Кондеры ставил везде из рекомендаций к модулю и LDO. Шумы слышу только при отключенном воспроизведении при максимальной громкости. Не сильно. Для меня допустимо, тем более на макс громкости никогда не слушаю.
Сообщение деревня »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3925888#p3925888"][uquote="деревня",url="/forum/viewtopic.php?p=3925883#p3925883"]Где правда, "брат"?[/uquote]
:solder:[/uquote]
Мои задачи сильно попроще. Сделанная блютус колонка на основе китайского встроенного МР3 модуля, для прослушиванья аудиокниг в гараже, обнаружила противный писк от блютуса, который не отключается, и даже в неактивном состоянии непрерывно ищет, куда бы (к кому бы) ему прицепиться.
Сетевое питание приделано из древнего трансформаторного телефонного зарядника, еще из 90х, когда они гордо носили названия "блок питания", что существенно утяжелило фанерную коробушку.
Одним из путей избавления от блютусного писка всеми дружно называется присобачивание отдельного блока питания специально для блютус-модуля с целью гальванической развязки по "земле" от усилителя. Собственно, не вопрос, найдется в гаражном хламе и еще блочок трансформаторный из старья, но уж сильно тупой и тяжелый получится "наш ответ чемберлену".
Потому и заинтересовал этот В0505эс.
Что касается чип-диповских этих приблуд, то: их Розничная цена: 2 070 руб.
при цене алиэкспрессных в два американских рубля - негуманно.
