Задумка с домашним кинотеатром Pioneer
Сообщение kentgaryk »
kentgaryk писал(а):Зато убавится с гарантией, рабочая балалайка превратится в неремонтопригодную груду металлолома. :)))
Советуешь людям как лучше, а они делают как всегда :( Не он первый не он последний, другой "мастер" недавно в "прямом эфире" рабочий ИБП бабахнул :cry:
Сообщение pcb432 »
погуглить максимальную мощность используемого в сабе динамика
скорее всего не получится.
У пионера свои обозначения, партномера на динамики и характеристики их не найдете.
Примерно от такого саба динамик где-то лежит.
Поэтому и нужно посмотреть что написано на шильдике сзади саба.
В принципе для саба можно собрать, купить подходящий усилитель (но появится проблема с источником сигнала).
Но проблема может быть в самом динамике - мусор в магнитном зазоре, подгорела катушка, деформация подвеса.
Разобрать саб (обычно клееный корпус с приклееной передней облицовкой),
осмотреть динамик,
добавить, может быть, звукопоглащающий материал.
Менял кстати динамик по гарантии из-за не очень хорошего звука (похоже подпалили гоняя на максимальной мощности).
Так что сначало проверяй саб, а дальше будет видно, стоит ли заморачиваться.
Сообщение atac »
Не не не. У меня помимо кинотеатра, появился активный саб, надо будет "покурить" схему. Буду пробовать его запустить!!
Если сгорит, сдам в цветмет)) в нём живой меди килограмм на 5!
