Германий. Тональный баланс уходит вниз, теряется воздух.
ssc
Сообщение ssc »
Теория - это зашибись...но!! - практически все предлагаемые схемки так или иначе опробованы, с элементной базой тоже скудно...может кто предложит что-то из буржуинский германиевых комплиментарных пар для ВК?
Сообщение Elvys »
Vladimir51 писал(а):С того, что Вы так, с сарказмом изложили своё предыдущее сообщение.
То было о хриплых прокуренных голосах отдельно взятых любителей качественной музыки.
Vladimir51 писал(а):В 21 м веке, РС со звуковой картой 24 бита и 96 кгц
Как там на счет динамического диапазона ацп и собственными искажениями? Думается, что за
Vladimir51 писал(а):стоимость сейчас в 10 - 15 $
шиш с маслом будет, а не два порядка превосходства в точности.
Иначе, чего это вдруг так тщательно выбирать звуковую карту для СДР трансивера, где основная обработка сигнала ей и выполняется, под управлением соответствующего ПО.
Сообщение Vladimir51 »
Для использования её в качестве измерителя АЧХ, анализатора спектра, НЧ генератора, осцилографа и вольтметра...
динамический диапазон не нужен.
Уровень собственных искажений при выходном сигнале генератора до 1 вольта - тысячные доли процента.
Аналоговые приборы обеспечивают порядок измерения порядка 80 - 90 Дб.
Звуковая карта 124 бита и 96 кгц уровень собственных шумов 120 -130 дб.
вот Вам и в 100 раз.
Уступает звуковая карта только в одном. Низкий уровень сигнала. Но для настройки УНЧ его более чем достаточно.
Никто не мешает применение более "крутых" карт. От этого будет только лучше.
124 бита и 96 кгц уже достаточно для качественного измерения УНЧ.
Спорить и агитировать кого-то не собираюсь. Сам пользуюсь. Вижу большие плюсы.
El-eng : Промышленное месторождение в Намибии, остальное - работа для миллиона Золушек по производству Ge.
ssc писал(а):Теория - это зашибись...но!!
Это не теория.
Это практическая настройка усилителя. Даводка его параметров до максимально лучших.
Без неё усилитель не усилитель, а незаконченным макет.
Это моё мнение.
Ваше может быть другое.
Сообщение Elvys »
Vladimir51 писал(а):Сам пользуюсь. Вижу большие плюсы.
Т.е. встроенный realtek можно считать пригодным для измерений?
Встроенную не желательно. Но можно. Надо будет приспосабливаться.
Бывает лезут помехи от других устройств. Например, на 13 или 17 кГц появился зубчик
на Ачх. Мысль свербит, что это? И т.д.
Китайские аудио шнуры, где экран 3 волосинки мало пригодны. Тоже помехи ловит.
В ноутбуках бывает не удаётся отключить микшер. Тоже пролазят помехи. Короче, со встроенной появляются неудобства.
Но пробовать можно.
Я говорю, что 124 бита и 96 кгц - 10 - 15$. Их скоро не будет в продаже. Можно начать с неё.
ssc
Сообщение ssc »
Vladimir51 писал(а):Это не теория.Это практическая настройка усилителя. Даоводка его параметров до максимально лучших.
Это моё мнение.Ваше может быть другое.
Панятна...спасибо за разрешение иметь свое мнение...ну так а сам усилитель-то где?Что...эмм..."даводим"?
Усилитель? Играет. Покажу, как корпус приличный придумаю.
Только: Германий не делаю. Только кремний или лампу.
Кремний - деда Акулиничева, двухтакт, в режиме В.
Третья гармоника ниже - 70 Дб. Больше ничего нет, на уровне шумов.
Транзисторы покупаю в Швеции (очень дорого). Но подобраны капитально.
По низам немного лучше, чем у лампы. А вот в общем с лампой - не могу пока понять,
что лучше.
Вашими словами говоря:
Увидел на фото новый джип Вольво...какова будет его скорость, исходя из фото???
Так что мой усилитель ничего Вам не даст. Освойте измерение и настройку спектра,
АЧХ... Пользы будет больше, будете сами знать что как звучит. Тем более это не сложно и доступно.
Последний раз редактировалось Vladimir51 Сб мар 29, 2014 20:45:32, всего редактировалось 1 раз.
ssc
Сообщение ssc »
Vladimir51 писал(а):Кремний - деда Акулиничева, двухтакт, в режиме В.
Не знал, что акулиничевский конец пашет в без начального смещения ВК...вы мне прям америку открыли... :)))
Vladimir51 писал(а):Освойте измерение и настройку спектра,АЧХ...
Обязательно...так может, поможете?Собственно, вот и вам вопрос - известно, что Акулиничевский усилитель инвертирующий.Есть желание посмотреть первый полюс АЧХ - на какой он частоте, а так же узнать частоту среза по контуру ООС, т.к не на любой элементной базе он устойчиво работает....не подскажете, как это сделать??...меня вполне б устроили результаты моделирования.
Vladimir51 писал(а):Транзисторы покупаю в Швеции (очень дорого). Но подобраны капитально.
Если не секрет, какие?...и самое главное - нахрена?
Vladimir51 писал(а):Так что мой усилитель ничего Вам не даст.
Видимо, да...ваш - не даст...
Vladimir51 писал(а):Пользы будет больше, чем спрашивать чужие усилители.
Тут я с вами согласен на все 100, выражаясь фигурально...
Давайте так:
У меня он в стадии теста. Пока только один экземпляр. Мне поставили задачу:
Вот сделаешь 10 макетов и все они на стенде покажут одинаковый результат,
тогда можно будет говорить дальше..."
По АЧХ - у меня звуковая 96 кгц, значит максимум могу мерить до 48 кгц - она в линейку.
С транзисторами тоже пока не окончательный вариант. Нахрена? Они безукоризненно подобраны.
Без этого нет смысла строить. И без измерений спектра бесполезно.
Так что, помогу, попозже. Осваивайте пока измерения. Здесь хоть сейчас буду помогать.
Иначе всё бесполезно. Сами наверное знаете, сколько дерьма на конструкции Акулиничева вылито в НЕТе.
ssc
Сообщение ssc »
Vladimir51 писал(а):Здесь хоть сейчас буду помогать.
Ну так и помогайте - вопрос задан...смотреть выше.Про подбор, звуковуху и пр. потом, ладно?... :roll:
Для этого Вам понадобится звуковая карта, я уже сказал какая.... Сам использую "Аудиги"
Два аудиокабеля с "джеками 3,5" . Эквиваленты нагрузки - мощные резисторы 4 ома, 8 ом, 16... если таковой выход используете.
Параллельно этим сопротивлениям сделайте делитель 1 : 10 - два последовательно соединённых резистора 9,1 ком и 1 ком.
С 1 кома будете снимать сигнал для измерения и результат выходного напряжения умножать на 10.
Скачать программы для измерения:
- RightMark Audio Analyzer http://audio.rightmark.org/index_new.shtml
- SpectraLAB http://dxportal.ru/download/10648-spect ... ektra.html
Я пользовался и той и другой. Оставил "Спектралаб" для измерения АЧХ.
А для измерения спектра недавно (тут нашёл кто-то выкладывал) осваиваю так называемый
комплекс Шмелёва. http://shmelyoff.nm.ru/
В демо версии он работает секунд 15, но этого достаточно для измерения спектра. В крайнем случае перезапустите ещё.
Что Вам надо ещё: На звуковой карте отключить микрофон, эквалайзер и все прибамбасы.
Оставить линейный выход с него сигнал пойдёт с комплекса на унч. И линейный вход - на него пойдёт сигнал с делителя эквивалента для исследования.
Запустите программу, соедините для начала шнуром выход со входом и попробуйте посмотреть АЧХ своей звуковой карты.
Потом пойдём дальше.
ssc
Сообщение ssc »
За ссылки спасибо, у меня б не хватило терпения искать... :roll: ..
Vladimir51 писал(а):Для этого Вам понадобится звуковая карта, я уже сказал какая...Запустите программу, соедините для начала шнуром выход со входом и попробуйте посмотреть АЧХ своей звуковой карты.......Потом пойдём дальше.
Боюсь, что так мы дальше не пойдем - есть только HP8560, там имеется пара независимых входов с
суммированием/вычитанием+матобработка...подскажите, что и куда там нажимать.... :) ... и главное - что и куда подключить для снятия (напомню вопрос)
есть только HP8560
Это что? Ноут?
На звуковой, даже встроенной есть три выхода:
Розовый - микрофон.
Синий - линейный вход.
Зелёный - выход.
Заходим в настройки звуковой карты, в опциях её, отключаем микрофон. Отключаем все динамики, боковые, фронтальные... Отключаем эквалайзер.
Оставляем: На воспроизведение линейный выход (зелёный)
А на запись - линейный вход - синий.
Соединяем их шнуром. Получается с выхода подали на вход. Пробуем тестировать.
Присылайте скрин что Вы видите.
Запустите программу, пришлите скрин. там посмотрим по настройкам наза АЧХ и верха.
Верх ограничен частотой дискретизации : на 2
Низ выставляется 10 - 12 гц. Программа подскажет что можно, что нельзя.
Да, в СпектраЛабе, после инсталяции, файл "Лицензия" надо скопировать в ДДЛ. Посмотрите, там должно быть написано.
И рестартонуть.
ssc
Сообщение ssc »
Vladimir51 писал(а):Это что? Ноут?
Анализатор спектра...зачем мне звуковая карта??? :facepalm:...хочу домой забрать, стоит на работе.Туда новый купим.
Итак, в третий раз вопрос:
расшифруйте, что вы имеете ввиду под первым полюсом АЧХ...
И что значит у Вас частота среза по контуру ООС???
Я измеряю АЧХ сразу во всей полосе, что позволяет "прибор", на полность собраном усилителе, не по частям.
С ООС (ОООС) или без неё...
ssc
Сообщение ssc »
Vladimir51 писал(а):И что значит у Вас частота среза по контуру ООС???
Вооот!!!Пошли и у вас эмм...вопросы...что значит - "у меня"?...да то же, что и у других... :)
1)Первым полюсом АЧХ в усилителе с разомкнутой ООС называется точка, в которой Ку становится меньше на 3дБ от первоначального.
2)Частотой среза по контуру ООС называется точка пресечения частот с разомкнутой и замкнутой ООС..
Vladimir51 писал(а):Я измеряю АЧХ сразу во всей полосе
Смешно получаетцо - вы этого не знали, и эмм...взялись проводить среди меня ликбез.... .... :)))
Я наверно вас расстрою - современные усилители (да и не только, за исключением разве что усилителей на эмм...германии... :))) )..имеют верхнюю рабочую частоту намного больше звукового диапазона так что на это "измерение АЧХ", точнее на его необходимость вы смело можете положить с прибором, особенно применительно к УМ - это желательно делать для девайсов с сложной частотозависимой ООС.То, что вы там увидите - пичок, провал - малоинформативно и бессмысленно, хотя бы потому, что вы не знаете, как это повлияет на другие характеристики девайса. С этой точки зрения гораздо более информативную и адекватную оценку дает исследование прямоугольного импульса (переходной характеристики).С точки зрения информативности оно скажет гораздо больше о АЧХ и динамике усилителя, чем просто тупое снятие его АЧХ в каком-то диапазоне частот.
Vladimir51 писал(а):Я измеряю АЧХ сразу во всей полосе, что позволяет "прибор", на полность собраном усилителе, не по частям.
Уже смешно... :))) ...а кто вам сказал, что здесь кто-то измерят "по частям"...знание параметров усилителя до охвата его ООС скажет о нем гораздо больше, чем то, чем вы тут занимаетесь...
Я же Вам сказал, что звуковая карта 96 кгц, значит измерение всего лишь до 48 кгц. А усилитель, даёт полосу практически на порядок больше. На 48 гкц - прамая линия. Мало того, без ООС его и включить невозможно. Какие-то другие да. А этот нет. Он сразу в возбуде и ничего не сделаете. Поэтому, в данном конкретном случает измерение АЧХ не имеет смысла. В принципе, на АЧХ в транзисторе и не претендую.
НО: С нелинейными искажениями как будете??? Или это не обязательно?
И с прямоугольником нет проблем. В программах имеется.
Учить никого не собираюсь. Желающим освоить измерения на РС подскажу...
Не правда Ваша. Куда более важно увидеть что у вас твориться на 50 и 100 гц. И какие они вызовут интермоды. И если там всего на -60 Дб, это больше скажет, нежели полоса будет до 100 кгц или до 300.
