Плавное включение светодиодной ленты. Вопрос
Сообщение terio007 »
Serj66610
при длительных выдержках...если напряжение стабилитрона подобрано правильно
При этих двух оговорках согласен с вами совершенно. :tea:
kas1830
Лента кушает 1.28 А
Плохо дело.
Для плавного выключения нужен дополнительный источник питания - заряженный конденсатор или ионистор.
После выключения БП лента несколько секунд будет разряжать доп. источник и плавно гаснуть.
Но на такой большой ток ёмкость доп. источника получается огромной - доли фарада.
Например ионистор на 12В 0,5Ф.
Но такая ёмкость на выходе БП заставит несколько секунд после включения БП работать в режиме, близком к короткому замыканию.
То есть ваш БП для нормальной работы на такую ёмкость должен иметь режим не только стабилизации напряжения 12В, но и стабилизации тока 1,3А.
Если это так, то можно поставить ионистор прямо на выход БП и тогда схема плавного включения не нужна - БП будет несколько секунд после включения поднимать напряжение на ионисторе до 12В, а после выключения БП лента будет несколько секунд разряжать ионистор...
Но это недешёвое решение. :dont_know:
Можно конечно не выключать источник питания годами и включать-выключать только ленту используя устройство плавного включения и выключения.Но это не совсем пожаробезопасно.
Я остановился бы на варианте выключения БП после плавного гашения ленты автоматически. Но тут приходится влазить в схему БП или делать отдельное устройство автоматики, куда будет включаться сетевая вилка БП.
Простого решения плавного гашения не вижу. :facepalm:
Сообщение kas1830 »
Всем привет еще раз.
Два года почти прошло - руки дошли до схемы, что предалагали ранее (спасибо @terio007):
Спаял - не взлетело, увы.
Промоделировал в falstad
Подаю питание:
Снимаю и гаснет:
Всё же интересно, есть рецепт?
Последний раз редактировалось kas1830 Вс фев 10, 2019 09:40:50, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение sstvov »
Что конкретно не работает? По моему NPN транзистор вообще не нужен.
Что касается симулятора, то им тоже уметь пользоаятся нужно. Вы воткнули в него светодиод с током 20мА а в реальности у вас потребление во много раз больше.
После отключения источника питания светодиодная лента потухнет сразу или в схему нужно добавлять конденсатор огромной ёмкости.
Ссылка на симуляцию, но это игрушечный симулятор, потому немножко кривой.
http://www.falstad.com/circuit/circuitj ... +2+10+3%0A
Сообщение kas1830 »
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=3566793#p3566793"]Что конкретно не работает? По моему NPN транзистор вообще не нужен.
Что касается симулятора, то им тоже уметь пользоаятся нужно. Вы воткнули в него светодиод с током 20мА а в реальности у вас потребление во много раз больше.[/uquote]
Согласен. Собрал на коленке.
Вот исходник: http://tinyurl.com/y4zjh7q6
Это "улучшенный" вариант: http://tinyurl.com/y5r7wn9q
Спасибо за помощь
Сообщение sstvov »
Сочинял сейчас совсем другую схему и использовал в качестве дополнительного источника питания конденсатор в 1 фараду, хватает всего на 6 секунд после отключения блока питания. Но это от схемы в принципе не зависит.
[uquote="kas1830",url="/forum/viewtopic.php?p=3566813#p3566813"]Это "улучшенный" вариант: http://tinyurl.com/y5r7wn9q[/uquote] Там, между прочим, ток начинает появляться спустя 6 сек после подачи питания.
Сообщение kas1830 »
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=3566833#p3566833"]Там, между прочим, ток начинает появляться спустя 6 сек после подачи питания.[/uquote]
На спаянной схеме примерно 3,5 сек.
А какие диоды порекомендуете для Вашей схемы?
Сообщение sstvov »
[uquote="kas1830",url="/forum/viewtopic.php?p=3566915#p3566915"]А какие диоды порекомендуете для Вашей схемы?[/uquote]Та что в онлайн симуляторе? Там ток нужно указать соответствующий и напряжение, вольт 10 . сопротивление последовательно со светодиодом тогда убрать или уменьшить до 1 Ом. Но полевик не открывается полностью, его параметры тоже как то редактировать нужно, хз как.
Вот немного допилил http://www.falstad.com/circuit/circuitj ... 0+2+8+3%0A
ВЫключать только после полного заряда правого конденсатора, повторно включать только после его полного разряда.
Сообщение kas1830 »
О, за схему спасибо! Попробую собрать "в железе"
Чем грозит, если не соблюсти условия?
Сообщение sstvov »
kas1830 писал(а):Чем грозит, если не соблюсти условия?
Яркость изменится скачкообразно, только и всего.
kas1830 писал(а):О, за схему спасибо! Попробую собрать "в железе"
Для неё конденсатор требуется на 1 фараду, он около 2 тысяч стоит. Иначе плавно не погасить при выключении блока питания.
Вернуться в «Теория»
