БП 12В 3А на OB2263
Сообщение kinomonstr73 »
Подскажите какой диод стоит под d5? И какой стабилитрон стоит zd1?
Сообщение jonpim »
[uquote="kinomonstr73",url="/forum/viewtopic.php?p=4524461#p4524461"]какой диод стоит под d5?[/uquote]
диод 1n4148 или аналог , стабилитрон по схеме в первом посте лишний .
Сообщение Папа_КОТ »
Доброго вечера, подскажите какое сопротивление у рабочей шим между 1 и 6 ногой gnd и gate?
Сообщение 24Natan »
вопрос философский....смотря каким прибором и как мерить.........а вообще, должен быть обрыв в правильной полярности, в неправильной - возможно, как диод......у годной, конечно
А почему вы "скромно" свои замеры не выложили ??? (всё равно новую покупать, если уж до такого вопроса дошло )))).....)
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Сообщение Evolad »
Тоже воевал с блоком питания на такой же ШИМ. Блок новый и проблема не работал под нагрузкой. Под небольшой нагрузкой запускался, а чуть больше: уходит в защиту. Долго не мог его побороть. Понял, что уходит в защиту из-за большого тока. Но большой ток видел только ШИМ контроллер. По факту было в разы меньше. Виновником оказался токо ограничивающий резистор в цепи силового полевика. По маркировке должен быть 0.22 Ом. По факту 0.40 Ом. Подобрал 0.20 Ом и блок стал нормально держать нагрузку. До этого менял: оптопару, ёмкости все и выходу и вокруг ШИМ и т.д. В общем всё, что Гугл писал ничего не помогало. Да и менять всё подряд так себе идея, да ещё и герметик на плате. Надеюсь, что кому-то поможет данная информация.
