автоматика подачи воздуха в твердотопливном котле
Сообщение Serj66610 »
olegators68 писал(а):А нечуствительность сервопривода, реле, да или нет, так оно затр-ся....
Три состояния выхода:
ДА/НЕТ/Нас не волнует :)
Блиин...ну над этим-не думал(в смысле думал,что должно быть нейтральное состоянии)....схемотехнически... :roll: но это усложнение....хотя....просто если собирать термодатчик на логике-то у нее,как известно-два состояния-0/1....вот если транзистор поставить,то можно в параллель светодиодам "нагрев"/"охлаждение" влепить оптопары и уже выход(через него) включить через затвор ключа "сервопривода"....тогда если появится состояние "нейтральности"(промежуточное состояние,при котором не горит не тот и не другой светик-можно определить как состояние равновесия,и оптопары будут в разрыве....сигнал(о регулировке) будет приходить на вход полевика,но так и не сможет его открыть,так как транзисторный ключ(ключи) оптопары будут в разрыве.
Может и имеет смысл тогда сделать цепь контроля температуры-обычным стабилизированным по температуре
транзюком :dont_know: ...схема-упростится и функционал-улучшится(две оптопары-много не потянут),а свободный лог. элемент МС можно еще куда-нить "притулить"....в принципе,и генератор можно слепить на одном лог. элементе(так как он-триггер),тогда в распоряжении окажутся уже 2 лог. элемента....и лишний "корпус" микры-не нужен.....можно на них реализовать какую-нить приблуду в виде петли ОС отношения температуры "за бортом" теплицы.
Вернуться в «Теория»
