Нужны советы по доделке частотомера на PIC16F628A
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение uldemir »
Ну плата у вас - вам и разбираться, просто меня смутила эта дорожка:
могу обратную сторону платы сфоткать, чтобы Вы поверили
Я иду спать... :sleep:
Сообщение Василий62 »
Да, я ошибся, идет сопротивление 10 кОм на +5 вольт измерял омметром. пробовал коротить, подавал без перемычки, непосредственно на вход микроконтроллера, показывает непонятно какие цифры, только не измерения...
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
эта дорожка идет к джамперу
Добавлено after 7 minutes 6 seconds:
спасибо большое, я наверное так и сделаю, главное, чтобы микроконтроллер был прошит нормально, потому, что я читал статью разработчика этой схемы, то он говорил, что при неправильной прошивке может не измерять частоту. вот ссылка - https://www.qsl.net/d/dl4yhf////freq_co ... unter.html. Но он сказал, чтобы его не беспокоили.
Сообщение otest »
С чего подаеш свой прямоугольник? Почему все засекречено?
[uquote="Василий62",url="/forum/viewtopic.php?p=3572349#p3572349"]лавное, чтобы микроконтроллер был прошит нормально, потому, что я читал статью разработчика этой схемы, то он говорил, что при неправильной прошивке может не измерять частоту. вот ссылка - https://www.qsl.net/d/dl4yhf////freq_co ... unter.html. Но он сказал, чтобы его не беспокоили.[/uquote]
Если он меряет частоту от встроенного кварцевого генератора- то частотомер ИСПРАВЕН на 100500% Он по- другому просто НЕ МОЖЕТ.. Там всего- то, отключается генератор от входа!!
А вот "вопрос наобум"- у вас "земля" на входном клеммнике ЕСТЬ? Как раз из- за этого частотомер может и не измерять со входа- а такие клеммники- штука не самая приятная- при закручивании винта он может "провернуться" в отверстии платы и оборвать дорожки, либо оторвать металлизацию, либо просто обломиться :dont_know:
А вы можете подать сигнал от внешнего генератора- "землю" на левый контакт разъёма для кварца, а сигнал- снять джампер, и подать сигнал на средний контакт этих штырьков?
Контакты все хорошо пропаяны, и "земля" уверенно подключена. подключил как Вы посоветовали, в момент подключения к контакту среднего штырька, выскакивают какие то цифры, и потом через секунду - "0"
Сообщение Kolyan112 »
Делай усилитель входного сигнала. у меня тоже не измерял с такого генератора.
Минимальная измеренная частота 30 кГц.
Схема с входом:
спасибо, дружище! Kolyan112. если честно, то я не знаю, что мне делать с тем китайцем, который продал этот прибор. Я купил только потому, что это частотомер, а он не выполняет свою функцию... Может плохая прошивка? подожду, что скажет продавец... может договоримся, я готов купить у него проц с правильной прошивкой. Потому, что видел видео с работающим частотомером
[uquote="Василий62",url="/forum/viewtopic.php?p=3576028#p3576028"]Может плохая прошивка?[/uquote]
Попался на глаза PICKIT2 и решил покопаться в прошивках. С прибора слилась без проблем. Нашел автора проекта и его прошивки. Всего их 3 варианта- общий анод, общий катод и первый вариант разводки.
Авторская counter2.hex полностью совпадает с прошитой в моем частотомере.
Страница автора: https://www.qsl.net/dl4yhf/freq_counter ... unter.html
Ссылка на прошивку: https://www.qsl.net/dl4yhf/freq_counter ... ounter.zip
По ссылке имеется исходник, возможно кто-нибудь улучшил программу.
Огромное спасибо, Kolyan112!!! Буду разбираться. Да, обязательно добавлю каскад усилителя по Вашей схеме. А с прошивками я не разбираюсь, не могу проверить какая там стоит к сожалению. Только недавно появилось время подойти к этой теме.
Сообщение ИС69 »
Доброго времени суток!
Как то перед новым годом купил пару наборов этого частотомера.
Нужна была индикация частоты для генератора (High Precision Function Signal Generator Module DIY kits for Wave Output 3Hz-300kHz Adjustable Frequency Amplitude )
Спаял, подключил..... И тишина! Забросил (на запчасти)
В инете нашел схему на Atmega8 и 1602 LCD.
После танцев с бубном - результат:Изображение
Решил потестить заброшенный ЧМ и оказывается он работает
Сигнал прямоугольный, работает без входного усилителя взят с выхода генератора, амплитуда порядка 4,5v.
Буду тестить дальше...
ИС 69! Спасибо за отзыв, но у нас совершенно разные частотомеры. Подавал я ему на вход и прямоугольник 4,5v. Продавец мне уже выслал нормальный контроллер с правильной прошивкой, по его утверждению. Когда придет, обязательно отпишусь. Собрал я схему, которую мне подсказал Kolyan112. Начал измерять частоту но только с 200 герц до 1,5 МГц. Не понятно, почему он так поздно начинает измерять?
Сообщение ИС69 »
Доброго дня!
Сорри Василий62 не внимательно прочитал ветку.
Вход собирал по такой схеме :Изображение
Измеряет от 1Гц
Входной усилитель как на вышеуказанной схеме, а входные фильтры из другой схемы.
Сообщение Golfsyn »
Добрый день. Собрал себе такой комплект, частоту меряет адекватно, но под мои нужды надо изменять его показания. Есть потоковый расходомер жидкости с коэфицентом датчика 0.3, т.е. его реальную частоту надо умножить на 0.3 чтобы получить расход л\мин. Как проще это сделать, внести изменения в прошивку или городить на входе частотометра какой то делитель на логике. Спс.
Спасибо большое, ИС69! Попробую добавить еще и этот вариант, а то предыдущий не совсем коректно меряет, да, китаец выслал микросхему с , как он говорит хорошей прошивкой, жду, когда она прийдет на почту. Может все таки мой частотомер заработает адекватно.
Сообщение DmitryAkaLBVF »
Собрал новую модификацию этого измерителя кварцев, приобретенную с aliexpess. Работает, но на следующий день выявилась проблема: при измерении кварца показания выдаются не корректные и постоянно скачут. При этом функция частотомера работает корректно. Проблему решил добавлением резистора в 1M между землей (GND) и ножкой конденсатора С6, смотрящей в сторону перемычки J1.
(230.81 КБ) 1903 скачивания
(199.38 КБ) 1734 скачивания
Возможно, кому-нибудь да пригодится эта инфа.
Сообщение MrBrandon »
АлександрЛ писал(а): Там нужно сделать нормальный входной формирователь, либо на транзисторах, либо на компараторе, я у себя вот так сделал:
(правда с компаратором максимальная частота измерения уменьшится)
Сама схема формирователя взята отсюда:
на третьей странице-
Уважаемый АлександрЛ, скиньте пожалуйста ссылку на этот частотомер на Attiny2313, чья схема изображена на картинке, я так понимаю он на вакуумных лампах (романтика).
Сообщение AlexBee »
Василий62, чем у вас закончилась история с "хорошей прошивкой"?
[uquote="MrBrandon",url="/forum/viewtopic.php?p=3644333#p3644333"]АлександрЛ, скиньте пожалуйста ссылку на этот частотомер на Attiny2313, чья схема изображена на картинке, я так понимаю он на вакуумных лампах (романтика).[/uquote]
:facepalm:
Как- то ваша просьба мимо меня "пролетела", не прочитал..
На самом деле это был частотомер на светодиодных индикаторах,
Его обсуждали вот тут:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 87&start=0
А то, что у него индикация на ВЛИ- это "так захотелось",
если интересует- помогу такой сделать.. :beer: :beer: :beer:
если переделаете на касовый индюк ВЛИ от гнуса булет крутая вэщь-раритетная кстати там встроеный чип -регистр и надо править прошифку на вывод
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3717908#p3717908"]касовый индюк ВЛИ от гнуса булет крутая вэщь-раритетная кстати там встроеный чип -регистр и надо править прошифку на вывод[/uquote]
Во- первых, он очень длинный, и "многоразрядный".. Да и чифорки мелковаты, хотя светит гораздо лучше наших "ИЛЦ" и "ИВЛ".. А слабо прошивку- то исправить? а то советовать- то каждый "могЁт", а что- то конкретное сделать?
зы.. Там просто "спецовый сдвиговый регистр стоит..
зызы.. А зачем "править прошивку" если этот индикатор можно просто подключить вместо использованного мной ИЛЦ3-6/8Л?
Вернуться в «Измерения»
