Амперметр без шунта
alexradio1103
Re: Амперметр без шунта
Сообщение alexradio1103 »
Я вот тоже думаю: генератор выдаёт максимум 30-50А а при заряженном аккуме и того меньше! Порядка 5-10А. :tea: Может Вы кабель от стартёра имеете ввиду? Там не только 135А там и поболее может быть... :dont_know:
Cyber-master
Сообщение Cyber-master »
Rokl писал(а): А где у Калины от генератора 135 ампер?...или я дурак, или лыжи не едут....
У меня люксовая, на ней с завода стоял Eldix болгарский. Чудеса)
Я понимаю прекрасно что он столько не выдает. Да просто ремень не выдержит такой нагрузки, например. У Калин я заметил обвязка генератора дерьмовая - ролик например постоянно мреть:( Да и столько потребителей нету конечно)
Просто, считаю по максимуму возможного. С запасом, так сказать. А вообще - номиналы то пересчитать недолго, девайс пока исключительно в теоретической стадии. Мне на данном этапе важно понять, КАК это сделать. Учусь же я.
Вот, например, так? Хоть в принципе-то верно?
Я понимаю, что нужно не такое опорное напряжение и т.п. Я понимаю, что пропустил половину обвязки (конденсаторы и т.п.). Вы мне скажите, принцип-то такой?
Придумать бы, ЧТО создавать, остальное - дело техники
