Подскажите идею по деревообработке.
Фильтр для крупной дичи вполне можно сшить из укрывного нетканого материала для садоводов. Чёрный такой, на основе полипропиленовых волокон.
Сообщение divisоr »
Большое спасибо. Советы действительно полезные :) Постараюсь добавить в тему информацию, если получится что-то интересное :)
Сообщение Brigadir »
divisоr писал(а):
Знакомый человек занимается деревообработкой. ?
Автор нам так и не сообщил: на каких станках он работает. Дело в том, что у каждого станка по своему происходит выброс стружки, опилок или древесной пыли. У профессионального фуганка стружка выбрасывается вниз - туда просто подставляет коробку. У ручного фуганка сопло выброса сбоку, на него надевают мешок. Циркульная пила: Здесь отходы помельче и летят в основном вниз. Подставляем коробку. Часть опилок может лететь и в лицо. Ленточная пила - опилки летят вниз. Самый противный инструмент, который и требует работы в паре с пылесосом - фрезер. Но работать с надетым шлангом крайне неудобно.
А без пылесоса древесная пыль (очень мелкая) разлетается далеко в разные стороны (большие обороты фрезы).
Уборка после завершения работ: мастерская должна иметь как можно меньше всяких там лишних углов и балок на потолке. Ибо пыль садиться везде и крайне пожароопасна. С пола отходы сметаем, собираем лопатой и в контейнер. Если на потолке балки, то хотя бы раз в неделю всё это надо пылесосить.
А поболтать?
Сообщение Morroc »
Получается лучшая мастерская сферическая в вакууме - убирать удобно, шум только от вибраций и опилки не так разлетаются, правда с пылесосами проблема - только веник ! :))
Я подробно рассказал из своего опыта, каждое лето частенько пилю и строгаю на станках. Стараюсь работать на улице под солнышком. но там совсем чисто убрать не получается = трава!
Пылесосом не пользуюсь, хотя есть в наличии три пылесоса и все центробежные (в смысле - весь тяжелый мусор остается в прозрачной банке).
Бывал и на производстве, где за смену собирается несколько тонн опилок (бревна распускают) или стружки (доски остругивают со всех торцов). Там про пылесосы и не мечтали..... :)))
А поболтать?
Сообщение divisоr »
Brigadir, извините, отслеживаю темы по техническим, в МЯЯЯУ! не смотрел :oops:
Ситуация значительно улучшилась, про фуганок, смотря какой :dont_know: там же не профессиональная, а любительская. Ручной, электрический полет стружки на метра два, опять же, какая понимаю обороты, и порода дерева, плюс, насколько оно сухое. Там вроде даже какой-то прибор есть для этого, смысл сильно не понял, не вдавался в детали...
А вот к ответу по вопросу, который я задал в первом посте, нашлись два строительных пылесоса. Вопрос в материальных средствах сейчас. Как будет продвижение в этой теме, добавлю обзор пылесоса. Первый там вообще, всеядный монстр O_o хотя и цена ниже...
Сообщение divisоr »
Решением вопроса стало приобретение пылесоса Dexter, обратите внимание, что в инструкции, правда есть упоминание что им не все можно "убирать". В целом пылесос хороший, а по цене так вообще отличный вариант :) Правда, он идет с мешком для мусора, а не с контейнером, ну это уже к слову...
