-2.4??
Минус, это нормально?
Расчёт Резистора для Транзистора
fedyaok
Re: Расчёт Резистора для Транзистора
умница!!!!!!
Теперь я.
Такого быть не может. Рассчитанный ток коллектора говорит о том, какой максимальный ток он может отдать. Если получается такая "хрень", как сейчас - отрицательный уровень, то это значит, что наступил момент насыщения транзистора. Т. е. в силу внешних факторов он не может быть строго равным Ib x B. Подняли бы питание до 100 вольт, все было бы , как "доктор прописал" - 100 -14.4 = 85.6 В.
К чему это я? Вот когда рассчитанный ток коллектора стремится создать 0 на коллекторе....этот момент считается некоей точкой отсчета состояния насыщения. Т. е. сколько бы не повышать ток базы после этого напряжение на К не уменьшится.
Понятно?
Теперь я.
Понятно?
Jeka2012
- Первый раз сказал Мяу!
Агааа, вроде бы понял ноо появилась пара вопросов
Где или как в даташите написана Бэтта для других транзисторов?
И как понимаю важно что бы результат получился положительный а ещё лучше близкий к нулю? И если бы поднял напряжение до 15 или 20 вольт вместо 100 то тоже всё было бы нормально? Ибо 15 и 20 больше 14.4
И грубо говоря такой метод можно назвать методом подбора ибо что бы узнать номинал сопротивления мы его вначале и используем
fedyaok
Правильно считаете!!!
Но для ключевого режима, который мы сейчас обсуждаем важно максимально низкое напряжение коллектора. Там величины - сотни миливольт, а каждая сотня при токе в 5 А дают потерю мощности в полватта. Понятно, я о чем? Так вот, эти важные сотки милливольт выигрываются за счет коэффициента насыщения/степени насыщения. Чем больше, тем лучше. Вот в вашем случае ток насыщения базы составил примерно 1мА. Умножаете его на три(коэффициент насыщения =3) и получаете нужный вам расчетный ток базы.
Просто из практики считается, что это хороший коэффициент. Запомните его и всё.
Вывод какой? Для получения требуемого значения резистора в базовой цепи вам надо ваш 10К уменьшить в три раза.
Понятно?
Добавлено after 5 minutes 41 second:
hfe.....DC Current Gane - вот так, примерно, обозначается бэтта
Понятно?
Jeka2012
Что то я запутался, если я 10 000 оМ уменьшу в три раза то получится 3 333fedyaok писал(а):Для получения требуемого значения резистора в базовой цепи вам надо ваш 10К уменьшить в три раза.
далее прежние вычисления :
12\3333 = 0.003
0.003х30=0.09
0.09х400=36
ии 12 - 36 = -24
Опять минус, что то где то я упустил
Но вот если поднять сопротивление до например 12кОм то в конце будет 0, нормально ли это? и лучше ли это если в конце будет 2.4 от 15кОм?
fedyaok
Отрицательными значениями на коллекторе я просто пытался донести, на сколько транзистор перенасыщен током базы.
А реальное напряжение никогда в этой схеме не будет меньше 0. Просто при новом сопротивлении базы степень насыщения будет равна 3.
Повторю, что степень насыщения актуальна для силовых ключей, где на включенном транзисторе рассеивается значительная мощность.
В конкретно вашей схеме такое можно не делать
Поэтому
а вот так
Не в "конце", а на "коллекторе" или "на выходе" схемы принято говорить
при 0 все напряжение питания приложится к обмотке реле, а если его уменьшить на 2.4В, то силы тяги электромагнита может не хватить для надёжного включения реле, если оно рассчитано на 12В
Поэтому
это будет нормальновот если поднять сопротивление до например 12кОм то в конце будет 0, нормально ли это?
а вот так
то в конце будет 0
не стоит говорить. Вас не поймут.в конце будет 2.4
0 на выходе или 2.4В ?....что лучше?будет 0, нормально ли это? и лучше ли это если в конце будет 2.4 от 15кОм?
Jeka2012
Всё! Спасибо большое, дошло))
Спасибо за то что объяснили чайнику что к чему
Максимальный базовый ток в справочниках никогда не приводится. Он рассчитывается: Ikmax/ H21min = Ibmax.
Ну уж и никогда... Бывает, что и приводят. К примеру, в даташите на транзисторы BDP951-953-955 (Infineon) указан максимальный базовый ток 200 мА, пиковый 500 мА. Для всех трёх - одинаковый, при том, что минимальный коэффициент передачи тока у них разный (от 15 до 40), а максимальный коллекторный ток - одинаковый: постоянный 3 А, пиковый 5 А. Для транзисторов BDX53-54 - тоже указан. А вот для BC817-40LT1 - действительно нет.IRMADE писал(а):Максимальный базовый ток в справочниках никогда не приводится. Он рассчитывается: Ikmax/ H21min = Ibmax.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
