Выбираем лабораторный блок питания
Сообщение Николай_С »
В качестве теста гонял на токе 10 А и напряжении 30 В в течение часа. Корпус нагрелся чуть выше температуры руки, но не обжигал.
Ноутбуку больше 2-3 Ампер ток не нужен, монитору тем более. Можно взять модель послабей. Но как показывает опыт, аппетит приходит во время еды. ;) Короче, 10 Ампер - это реальная необходимость.
Сообщение Mad Daimond »
Николай_С, заказал nps-1601 мне понравилось, то, что перенесли клеммы на переднюю панель и заменили тумблер переключение V/A на кнопку. :beer:
Такой вопрос - как вы организовали его дислокацию на рабочем месте? Он вроде не высокий, но реально ли его поставить на другой прибор или другой прибор поставить на него? Или только ставить на отдельное выделенное место?
Сообщение Муркиз »
Это проблема большая !!!
С такой проблемой надо в думу обращаться, не меньше !!!
Сообщение jonpim »
Муркиз писал(а): Сб сен 19, 2026 15:23:05 надо в думу обращаться
К этим бездельникам не стоит . Они не знают даже что такое лбп :)
А надо вызвать сертифицированного мастера фэншуй на дом или в офис .
Mad Daimond писал(а): Сб сен 19, 2026 15:21:01 Или только ставить на отдельное выделенное место?
Да хоть к потолку приклейте. Главное, чтобы были в зоне досягаемости енкодер и кнопки. На циферки тоже необходимо постоянно посматривать.
Клеммы на передней панели - так себе решение. Всё равно будете делать провода со штекерами и крокодилами. Для ремонта буков понадобится нормальный провод и расширенный набор разъёмов-переходников (34 шт.)
P.s. Кстати, знаете как проверить качество соединительных проводов?
Нужно воткнуть их в ЛБП одним концом и соединить между собой на другом. Хорошие провода - это те, которые на токе 10 А не плавятся и не дымят. :))) (Это была шутка. Мои самодельные метровые на 10-ти Амперах показывают падение напряжения 0,08 В)
Николай_С, так у nps-1601 гнезда вынесены вперед. Бананы подключать так же спереди. Я вообще удивился, когда увидел, что сзади бывают. Ума не приложу для чего это может быть удобно.
А в чем прикол с проводами? Я к своему переделанному из ATX лбп давно сделал провода с крокодилами. Провод брал обычный медный из ближайшего Леруа Мерлен. Так как лбп работает в режиме источника тока при замыкании контактов, подозреваю, что 10 ампер они у меня выдерживают. Знаю вот, что у китайщины комплектные провода могут класть посредственные.
Сообщение Муркиз »
В малогабаритных приборах провода спереди всегда мешаются. И не только в БП. В тестерах, генераторах, осликах - тоже. Ограничивают доступ к элементам управления. Это действительность....
Сообщение jonpim »
Муркиз писал(а): Вс сен 20, 2026 08:45:09 провода спереди всегда мешаются. В тестерах, генераторах, осликах
И криворукому - руки :cry:
С расположением клеммных колодок кому как удобней. У меня есть оба варианта и к обоим приспособился.
Mad Daimond писал(а): Вс сен 20, 2026 07:09:52 А в чем прикол с проводами?
Прикол в том, что провода являются неотъемлемой частью ЛБП, но им почему-то не всегда уделяют должного внимания. Что касается комплектных китайских проводов, то 10 Ампер они не выдерживают никак - тонкие очень. У меня сохранились родные провода от советского цифрового вольтметра В7-38, так они до 5 Ампер даже не греются. Сопротивление у них 80 мОм, что на порядок больше, чем у самодельных. Самодельные толще и более жёсткие, поэтому работать с ними не всегда удобно. Есть ещё провода от какого-то старого измерительного прибора (предположительно ТЛ-4М), но они начинают греться уже при 3 А, поэтому были мной забракованы.
Короче, с проводами сами разберётесь. Важно лишь, чтобы они выдерживали максимальный ток ЛБП.
Сообщение jonpim »
Николай_С писал(а): Вс сен 20, 2026 11:01:03 но им почему-то не всегда уделяют должного внимания.
Тем кто не уделяет нужен ЛБП 15 в 2 а линейный трансформаторный . Не мощнее .
Так что это секрет полишинеля .
Спойлер Изображение
https://www.ozon.ru/product/laboratorny ... cWNO_f6few
Сообщение gsmart »
Я себе приобрёл двухканальный лабораторник NICE-POWER 030 В 010 А, мне понравился, брал по ссылке ниже, там есть мой отзыв с видео, где нагружал его автомобильными лампочками:
https://www.ozon.ru/product/laboratorny ... DB_8Gw9S5w
Сообщение jonpim »
Каналы гальванически развязаны в режиме indep ?
Включение-выключениеаналов независимое ?
Сообщение gsmart »
jonpim писал(а): Вс сен 20, 2026 17:16:15 Каналы гальванически развязаны в режиме indep ?
Да развязаны, это по сути два блока питания, две одинаковые платы ИБП в одном корпусе.
jonpim писал(а): Вс сен 20, 2026 17:16:15 Включение-выключениеаналов независимое ?
Нет, кнопка сеть включает два канала.
Сообщение jonpim »
gsmart писал(а): Вс сен 20, 2026 21:11:12 это по сути два блока питания
gsmart писал(а): Вс сен 20, 2026 21:11:12 кнопка сеть включает два канала.
В нем тогда один бп с раздельными обмотками трансформатора .
Раскрой и сфотай потрошки :)
Сообщение Фунтик »
gsmart писал(а): Вс сен 20, 2026 21:11:12 Да развязаны, это по сути два блока питания, две одинаковые платы ИБП в одном корпусе.
Т.е. соединив плюс одного с минусом другого можно получать двухполярку?
Сообщение gsmart »
Фунтик писал(а): Пн сен 21, 2026 11:35:23Т.е. соединив плюс одного с минусом другого можно получать двухполярку?
Совершенно верно, я его и брал для отладки схем с 2х полярным питанием.
jonpim писал(а): Пн сен 21, 2026 06:33:26 В нем тогда один бп с раздельными обмотками трансформатора .
Нет, там две одинаковые платы с двумя имульсными блоками питания.
jonpim писал(а): Пн сен 21, 2026 06:33:26Раскрой и сфотай потрошки :)
Будет время, сфоткаю.
Сообщение oldbulb »
Что мешает использовать имеющиеся в наличии отдельные источники питания в качестве двуполярки? У меня несколько линейных Б5, могу двуполярку, могу триполярку, а могу и пятиполярку сделать. А ещё могу просто нарастить по току или по напряжению, соединяя друг с другом в любых комбинациях. Единственное неудобство - щёлкать тумблерами вместо нажатия изящных кнопочек. Так-то можно просто на выходы поставить какое-нибудь МКУС для одновременной коммутации пятиполярки.
Сообщение jonpim »
gsmart писал(а): Пн сен 21, 2026 13:00:00 Будет время, сфоткаю.
Вот когда сам увижу - поверю :)
На независимых бп сделать раздельное включение просто .
производитель лукавит всегда :)))
Сообщение Муркиз »
Если я не путаю модел, то у него есть раздельное снятие напряжения с выходов каналов. На нагрузку.
Сообщение gsmart »
jonpim писал(а): Пн сен 21, 2026 17:32:38 Вот когда сам увижу - поверю :)
Смотрите:
(92.08 КБ) 150 скачиваний
(90.99 КБ) 145 скачиваний
(92.92 КБ) 154 скачивания
(92.02 КБ) 150 скачиваний
(85.42 КБ) 145 скачиваний
