Самодельный переносной кондиционер на элементах Пельтье.
kentgaryk писал(а):Это надо экспериментировать, можно прижать Пельтье горячей стороной к дюралевому корпусу в трюме,
У Пельтье разница между "горячей" и "холодной" стороной - до 60-ти градузов, и даже больше.
Поэтоиу, если "горячая" строна будет прижата к поверхности с температурой 20 градусов, то "холодная" сторона будет до МИНУС 40 градусов..
Сообщение kentgaryk »
Не будет, она будет интенсивно обдуваться вентилятором.
Сообщение Андрей Бедов »
kentgaryk писал(а):...можно прижать Пельтье горячей стороной к дюралевому корпусу в трюме.
:shock:
А у нас какие суда делают из дюраля?
идея для типа сделал показать как я крут :))) =практический КПД охлаждения ниже плинтуса это все равно что на свечке чайник греть... или хуже
даде оверклокеры от пельтье ушли -единственое где они еще есть-в ватеркулер офисных там каскад питается какраз от 24в охлаждает водку гдето до 10градусов можно и пиво в кегах стсавлять
Да КПД актуален, я вот и думаю, что бесполезно, не хватит мощности бортовой сети.
есть инверторные компресора на фреоне с питанием 12-28вDC вот на них для мобилности делать надо компресионик...
Компрессора есть конечно для автохолодильников, но самому делать компрессорный кондей :shock: это перебор!
Добавлено after 5 hours 27 minutes 16 seconds:
Андрей Бедов писал(а):А у нас какие суда делают из дюраля?
Из дюраля делают самолеты, а глиссирующие катера либо из АМГ либо из пластика, у меня из АМГ так что все годится, а вот мощность на ходу ограничена мощностью генератора всего 0.5КВт.
Сообщение ur5wkk »
kentgaryk писал(а):ur5wkk А от чего питается этот шайтан-прибор не секрет? И как организована запитка элементов Пельтье они достаточно низковольтные ведь?
Интересно, а если на судне охлаждать Пельтье забортной водой можно ли повысить КПД этой шайтан-машины? :)))
Питается от двух блоков питания Flatpack 1500. Один на 48в, а второй на 24 вольта.
Элементы включены последовательно по 4 шт. Таких сборок по 4 шт 4 штуки в первом каскаде, и 4 во втором. Каждый из каскадов питается от отдельного БП. Тот, что питается от 48 вольт, получается основной, а тот что от 24в вспомогательный. Переключение режимов охлаждение нагрев осуществляется релюхами, которые меняют полярность каскадов и меняют местами источники питания. Я в ближайшем времени нарисую схему, словами это всё дело сложно описать.
Забортной водой в принципе охлаждать реально, но нужно ставить водоблок вместо заднего радиатора. Ну и на прямую воду через него гнать скорей всего не получится, т.к. он быстро засорится всякой всячиной, которая в этой воде имеется. Придется делать два контура, по аналогии с АС.
КПД по сравнению с воздушным охлаждением естественно увеличится.
Вот интересно сколько холода можно получить расходуя 0,5КВт электричества?
Считаю, что сфера применения Пельтье - довольно узка и специфична.
В качестве источника холода в бытовых применениях они очень затратны. Как при покупке, так и впоследствии.
Сообщение ur5wkk »
musor писал(а):идея для типа сделал показать как я крут :))) =практический КПД охлаждения ниже плинтуса это все равно что на свечке чайник греть... или хуже
Идея для типа личного пользования. Почитайте по внимательней мои первые посты, для чего я его делал.
Добавлено after 6 minutes 37 seconds:
kentgaryk писал(а):Вот интересно сколько холода можно получить расходуя 0,5КВт электричества?
Максимум 0.25 кВт.
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
Андрей Бедов писал(а):Считаю, что сфера применения Пельтье - довольно узка и специфична.
Верно, так оно и есть.
Сообщение Trewik »
Отличная тема. Как раз кондиционер - именно то, что понадобится жарким летом. Слышал не раз о элементах Пельтье, но никогда не задумывался, как реализовать это в реальность, и как этим с умом воспользоваться. Ток течет, разность температур возникает, и все отлично работает. Самодельный кондиционер отличается разве что своим видом, и то, если подойти к этому вопросу творчески, то будет не так уж плохо выглядеть .
Свободен лишь тот, кто потерял все, ради чего жил.
Сообщение kaetzchen »
АлександрЛ писал(а):
ur5wkk писал(а): Есть конечно в продаже и такая штука как напольные кондиционеры, но они дорогие, и не факт что лучше для поставленных мною задач.
Дорогие???
Вот этот был куплен в июле 2010!!!! года за 6600 руб:
А этот за 5900 летом 2011 года.
Оба с примерно одинаковыми параметрами - "мощность на охлаждение"- 2,3 квт ( около 7000 BTU)
Потребляемая мощность летом- около 0,6 квт/час.
а куда там тепло отводится, если все в одном ящике?
kaetzchen писал(а): а куда тепло отводится, если все в одном ящике?
Как и в любом переносном кондиционере- труба в окно..
Я сделал пластиковую вставку в окно сверху донизу (пластиковые окна), с отверстием для "выхлопа", в результате приоткрытым для проникновения жаркого воздуха остаётся только небольшой треугольник вверху открытой створки. Его тоже можно было бы закрыть, но тогда не будет доступа воздуха в помещение, а на нагрев комнаты поступающим воздухом это отверстие не очень сильно влияет. Заодно обеспечивается доступ наружного воздуха, в отличии от сплит- систем, где воздух циркулирует только внутри помещения (и возможно накопление всякой гадости)
Кстати, в отличии от сплит- систем оконные кондиционеры тоже имеют заслонку, которая позволяет "разбавлять" внутренний воздух помещения наружным.
