АлександрЛ писал(а):Кстати, какие номиналы радиоэлементов в этом наборе?
В инструкции нет таких данных.
А можете выложить полностью скан инструкции и КАЧЕСТВЕННЫЕ фотки (в разрешении где- нибудь 800х600) платы с обеих сторон?
al.gustav писал(а):Я вот думаю попробовать запитать от более мощного источника, может станет громче.
Попробовать- то онон, конечно, можно, но толку будет .... В этой схеме "коэффициент усиления" это коэффициент усиления транзистора, ну, ещё влияет (в сторону уменьшения) номинал резистора R1 (чем он меньше, тем "усиление" меньше, и номинал резистора R2 - при его уменьшении "усиление" сначала будет "увеличиваться", а потом- опять уменьшаться. Связано это с тем, что R2 "типа согласующий" - он увеличивает входное сопротивление схемы.
al.gustav писал(а):А вообще какая зависимость коэффициента усиления от питания конкретно для этой схемы,
Весьма маленькая- и то, при уменьшении напряжения меньше 6-ти вольт.
Мдя.. Хорошо, конечно, но вот "полосатость" резисторов почти не разобрать..
А просто расписать руками полоски на резисторах можно?
И ещё интересуют керамические конденсаторы.. Предположительно на С6 должно быть написано 104, а на С2- 103..
Странно, почему мастеркит даже в инструкции не расписал номиналы... Секрет Полишинеля..
Для увеличения чувствительности я бы выкинул R1 и уменьшил R2 до 1 кОм ~ 100 Ом или вообще попробовал бы закоротить.
al.gustav писал(а):все советы подтвердились на практике!
Увеличение питания с 9 до 12 В не дало практически никакого эффекта.
Ну, об этом предупреждали..
al.gustav писал(а):А вот удаление R1 повысило громкость раза в 2 (на слух)!
Вот только у вас опубликовано ДВЕ схемы, и в них резисторы пронумерованы по- разному.
Может, давайте будем ориентироваться на схему, которая была приложена к набору?
al.gustav писал(а):можно ли как-то понизить фоновое шипение, идущее из колонок, подключенных через эту схему к микрофону?
Только экранировкой.. И вообще- разобраться, что именно шипит - микрофон, предусилитель или сами колонки.
Закорачиваете выход микрофона, потом вход предусилителя и выход предусилителя (ну, это совсем прсто- регулятор уровня на предусилителе- "в ноль"..
Не бойтесь, ничего не взорвётся и не сгорит..
зы- "выход микрофона" это кабель со стороны микрофона, а "вход предусилителя" это кабель микрофона со стороны усилителя.. Шумят и сами микрофоны, и кабели, и даже транзисторы в предусилителе.
Так же это может быть и акустическая обратная связь колонок с микрофономЮ или просто у вас рядом с микрофоном есть "источник помех", тот же вай-фай, например, или блок питания от мобильника или ноутбука, люминесцентная лампа с "электронным балластом", наконец..
Кабель от микрофона до предусилителя должен быть типа вот такого:
или хотя бы вот такого:
а сам микрофонный предусилитель должен быть помещён в металлический корпус, который должен быть соединён с "общим" проводом.
зы.. Я надеюсь, вы для соединения микрофона с предусилителем используете "штатный" кабель"?
А то тут был случай- "начинаюший" жаловался на фон, и мы тут пытались его "победить", пока вдруг не выяснилось, что он соединил микрофон и усилитель длинными простыми неэкранированными проводами.
А микрофон то далеко от колонок? Может, там самовозбуждение из-за влияния акустической обратной связи имеется?
Еще такой ньюанс есть, оплетка микрофонного кабеля должна подключаться к общему проводу только в одной точке - у входа микрофонного усилителя. В самом микрофоне оплетку никуда не подключать - наводки от электросети замучают.
А если еще к советам да руки подарить, вообще заработает как требуется al.gustav приложи уже нормальную схему с подписанными номиналами.
И выкинь из платы конденсатор С2. Его лучше установить параллельно R1. Ну или вместо R1, если он удален.
Кабель, соединяющий микрофонный усилитель с усилителем в колонках, должен быть двухжильным, в экране. Экран этого кабеля соединять с общим проводом только непосредственно у входа микросхемы УНЧ колонок. Со стороны микрофонного усилителя экран оставить не подключенным.
А если кабель выдернуть из микрофона и замкнуть на "землю"- шипеть будет?
А если вход предварительного усилителя закоротить?
Со входом предусилителя понятно, а вот микрофон имеет три вывода, соответственно и на кабеле три вывода (но на джеке с другой стороны - два). Что к чему коротить надо?
Я уже сказал ТС о С2, который надо выпаять и выкинуть. Мне не видно, как именно там разведен общий провод на печатке, но при особо удачной разводке через этот С2 может возникнуть ПОС и самовозбуждение на частотах, далеко от рабочего диапазона. На слух будет восприниматься именно как очень повышенный уровень шума.
