Делитель частоты с дополнением на три герца
Электрический кот
Сообщение Cahes »
Радует - что на форум заходят высокоразвитые люди, приятно пообщаться.
Brigadir писал(а):Четко наложить (миксировать) две частоты, чтобы их нулевые точки совпадали, можно лишь при условии , что они отличатся между собою четно и сфазированы. Тогда не потребуется никакой подстройки....существуют схемы автоподстройки частоты...синусоиды...для синусоид не существуют делителей частоты
Это возможно если используется резонансный генератор, управляемый напряжением - с конденсатором или дросселем, подстраиваемым. Относительно него, по ФАПЧ пересчитывается генерация подкачки и делится делителями как надо.
Далее, как видно по картинке в начале, наложить следует не обязательно нулевые точки, можно и разницу по четверть-периодам, это нужно подбирать экспериментально, для чего и служит данная система.
В принципе, я сам понял - как делать, через общение с вами и попытки объяснить. Всем спасибо.
