- (3.13 КБ) 2589 скачиваний
Синхронизация с сетью в паяльной станции
кусок схемы синхронизации с переходом синусоиды через ноль промышленной установки ПИД регулирования температуры установки наращивания слоёв на кремниевых пластинах. (короче ПИД регулятор для здоровой печи
Очень жаль, что схема и прошивка не подходят к lukey-702, паяльная станция, очень дешевая и очень популярная. Она ломается, чаще всего по причине выхода из строя меги или слета прошивки , толи бросок напряжения не понятно, так вот ни где не найти прошивки на эти процессоры, на оригинальных стоит бит защиты, а китайцы продают только плату целиком. Еще выяснилось, что китайцы с прошивками мудрят, разогрев и стабилизация происходят по-разному.
Отсюда вопрос, может, кто возьмется адаптировать эту прошивку под lukey-702 или автор поможет, чтобы плату не резать, и сделать под паяльник и фен раздельно и кнопки памяти к ней добавить было бы классно, как модернизацию. У меня у двоих знакомых такие сгоревшие стоят, наедятся, когда нибуть починить.
И еще - во всех профессиональных паяльных станциях Weller, ERSA, PACE, кроме индукционных и прочей экзотики, стоят оптрон с переключением по нулю, типа МОС3063, может это как то связано с синхронизацией?
Вы меня очень удивили данной информацией) Должен сказать приятно) Эксперимента ради поставил МОС3063 (с синхронизацией) и должен сказать что изменений не заметил. В остальном тоже полностью согласен. Два совершенно одинаковых фена ведут себя по разному! Разный нагрев, разный алгоритм поддержания температуры. И полная невозможность слития нормальной прошивки. Я думаю что автор написавший прошивку для Lukey 702 мог бы неплохо подзаработать! Я бы первый ее купил)crazy_goblin писал(а): И еще - во всех профессиональных паяльных станциях Weller, ERSA, PACE, кроме индукционных и прочей экзотики, стоят оптрон с переключением по нулю, типа МОС3063, может это как то связано с синхронизацией?
привет!!!!!!скажите пожалуйста а какова стабильность пс а то в соседних ветках все боряться с помехами????????????а то уж больно заманчиво)))
По поводу ЖКИ здась основная страница http://www.superkranz.de/christian/S65_ ... Index.htmlsergo писал(а):доброго здравия![]()
Имеется индикатор от сименса,как его привязать к станции?прошу помочь
и форумы много говорят-поиском пробуйте..
А как насчет всего остального у вас работает регулировка мощности? Я в тупике...
Народ, обьясните.. в работе ТС повторил практически все один в один, но не работает регулировка мощности фена при 220В. Подключаю вместо ~220 ~24В (от того же трансформатора что и ноль ловит) и вешаю лампочку на нагрузку - регулирует, фронт начала полуволны сдвигает.. К сожалению нет двухлучевого осцика чтобы посмотреть сетевые 220 отстают от послетрансформаторных24х..
Да, забыл сказать вместо приведенной оптопары поставил TLP3063, а вместо BTA08-BTA138.
- TLP.pdf
- (175.53 КБ) 2066 скачиваний
попробуйте поменять выводы у симмистора. те которые на нагрузке и питании . хоть они и кажутся одинаковыми , однако управляющий сигнал берётся относительно одного из них . в случае же обратного подключения симмистор по идее будет всегда открыт
Спасибо. Выводы я менять пробывал-результата не дало, но только что выяснил что дело было в оптопаре. Видать оптопара сама закрывалас при переходе через ноль (хотя, почему же тогда только при ~220).. В общем поставил MOC3023-и все заработало.. Теперь осталось оформить дисплей, ато я туда повыводил кучу ненужного и можмо приступать к испытаниям на "полигоне"..
taran_ob я решил собрать станцию по вашей схеме, но немного запутался в вашей печатке, помоему она немного не сходится со схемой...Не могли бы вы прокоментировать по поводу конденсаторов на печатке TСВ?
- (171.29 КБ) 1805 скачиваний
это называется фильтрация по питанию. электролит для сглаживания пульсаций, керамика для шунтирования ВЧ помех. электролиты надо по потреблению ставить, а керамику обычно вешают 0.1мкФ (или 100нФ что то же самое).
Приятно что всетаки ктото решил повторить станцию, а я то после отсутствия реакций решил что ни кому не интересно и перестал следить за темой, извините за не отвеченные вопросы. Спасибо.
Хочу сказать что после сборки, станция активно используется без проблем (влияние внешних помех не обнаружил), правда выявил два несущественных бага
1 нелинейность регулировки потока, схема регулятора содрана с оригинала
2 при включении мощного потребителя (не всегда) в соседнюю розетку станция ресетится (пикает), что в принципе в работе не заметно, не напрягает. Может фьюзы не так как нужно установил?
По поводу оригинала (702), из-за отсутствия синхронизации с сетью схему все равно нужно оптимизировать. Конструктивно это можно сделать следующим образом: впаиваем панельку на место меги в 702, и втыкаем "нашлепку" маленькую платку с мегой (с моей прошивкой) и недостающим узлом контроля "0", в результате весь обвес остается родным.
Индикатор GNQ-5641AS-21
скорей всего идёт провал по напряжению , или же мощная помеха пробивается. посему можно попробовать поставить фильтрацию по питанию меги по-лучше и электролит по-больше.
