Универсальный блок стабилизированного питания. Непонятки.
Электрический кот
Сообщение elektro.kot »
По поводу конкретной заитересовавшей простотой и доступностью схемы мыслей и замечаний нет?
Макс. на входе 40V
Перечень компонентов:
С1-C7 1000µF 50V Конденсатор электролитический
C8 10 uF 35V Конденсатор электролитический
C9 100 pF 50V
C10 100 uF 35V Конденсатор электролитический
R1-R4 0R1 5W
R5-R6 0R47 5W
R7 330R 0.125V
R8 120R (или подстроечный 10К 0.125V)
R9 390R 0.125V
R10 5K Pot
R11 500R Pot
VD1 KBPC5010 50A 1000V
DA1 LM723
D1 BD139
D2-D5 2N3055
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Сообщение RadioSanta »
Нормальная схема, делай. Это обычная крен с транзисторами, насчет 10 ампер не уверен (150 ма выхода мс маловато) , но 5 ампер потянет точно. Защиты от кз скорее всего нет, попробуй, я бы даже не стал паять, стремно.
Привет П. Ну все поняли...
Сообщение vem566 »
RadioSanta писал(а):насчет 10 ампер не уверен (150 ма выхода мс маловато)
Так на раскачке еще BD139 стоит же! И ограничение по току есть(R5, R6 и R13).
Точно, есть, не заметил, тогда 10 ампер потянет.
Насчет защиты по кз сильно сомневаюсь, пробовать надо. Есть нюансы по сработке на высоком и низком напряжении, иначе эту схему все бы делали.
Если бы токовый шунт стоял по минусу, тогда можно было говорить о токовой защите. А по плюсу - фиг его знает
Сообщение Телекот »
elektro.kot писал(а):По поводу конкретной заитересовавшей простотой и доступностью схемы мыслей и замечаний нет?
Ограничение тока организовано не корректно. В нижнем положении регулятора R11 ограничение будет срабатывать при токе около 2,8-3А, а вот в верхнем положении регулятора ограничения не будет совсем и при перегрузке или КЗ блок сгорит. Нужно добавить резистор.
И чем вы его охлаждать будете ? радиатор нужен с табуретку с вентилятором.
Сообщение Enman »
Блок по этой схеме в любом случае при КЗ сгорит......(из-за недокументированных
тонкостей работы отдельных элементов микросхемы, технологических разбросов
фирмы-производителя, недостаточной квалификации и опыта рисовальщика схемы
(профи не поставит 4 транзистора в составной без резисторов утечки, да ещё и горячих,
похоже, что дилетант увидел впервые даташит и сам сочинил номиналы, а оно заработало ))....
Практика это подтверждает, согласен с RadioSanta....
При медленном изменении тока схема, возможно, и будет работоспособна...
Сообщение kentgaryk »
Телекот писал(а):И чем вы его охлаждать будете ? радиатор нужен с табуретку с вентилятором.
Потому что мощные регулируемые блоки питания не делают без ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ОБМОТОК трансформатора.
Желание засадить на регулирующем транзисторе 30В при токе 10А это бред обкуренного радиолюбителя, пытающегося приспособить трансформатор который давно валяется в гараже, вместо намотки нового, необходимого для данного БП.
Поэтому вначале и спросили, а что надо то? 1А или 10А? А если 10А то в диапазоне 0-30В? Или может только 12-14В автомобильный АКБ заряжать? Не проще ли тогда разделить функции?
Но все же умные блджад!!! Мне нада!!! Не ваше дело!.
elektro.kot Так мотай иди сперва трансформатор со вторичкой на 30В, 10А проводом диаметром 2мм, с отводами через 5В когда намотаешь скажешь, подберем тебе нормальную схему. А если передумаешь то соберешь на ЛМ317 схему из даташа и будешь питать мелочевку, а АКБ заряжать от другого прибора.
Сообщение Телекот »
Так всем начинающим нужен линейный стабилизатор на 10А-20А, с опытом этот ток уменьшается до 3-4А.
kentgaryk писал(а): Так мотай иди сперва трансформатор со вторичкой на 30В, 10А проводом диаметром 2мм, с отводами через 5В когда намотаешь скажешь
Добавлено after 10 minutes 6 seconds:
Re: Универсальный блок стабилизированного питания. Непонятки.
Намотка трансформатора с 6 отводами проводом 2мм обычно охлаждает пыл горячих парней! :wink:
tar
Сообщение tar »
Не смотря на простоту LM723 и её неплохие базовые характеристики (которые довольно легко испортить кривой обвязкой), имеет как по мне довольно большую проблему - отсутсвие 2 ОУ в корпусе для управления током, как в пример сделано в той же TL494. Отсюда столько проблем с контролем тока и столько бредовых схема на эту микросхему.
А ведь идея на самом деле неплохая - сделать лабораторный БП в одном корпусе (в одной МС) максимальный ток которой определялся бы шунтом в плюсовом полюсе, а максимальное напряжение делителем ОС. Плюсы такого решения очевидны, работа от нуля из коробки, отсутсвие обвязки ОУ, встроенный ИОН, работа с шунтом в положительном плече. Расчет бы строился под встроенный ИОН к примеру на 5 вольт, осталось бы добавить потенциометры и выходной транзистор. Прям мечта начинающего радиолюбителя. Схема сборки была бы настолько простой, что под неё можно было бы делать онлайн калькулятор :))) И добавить в этом случае цифровое управление было бы вобще без проблем :)
[AMS]
Желание засадить на регулирующем транзисторе 30В при токе 10А это бред обкуренного радиолюбителя, пытающегося приспособить трансформатор который давно валяется в гараже, вместо намотки нового, необходимого для данного БП. .
Ну, схему переключения обмоток трансформатора найти можно, а можно и самому "сочинить"..
Вот отсюда позаимствовать, например:
http://sxema.3dn.ru/publ/bloki_pitanija ... 10-1-0-138
(имхо) - самая простая схема, но более сложная коммутация обмоток-
При выходном напряжении ниже напряжения стабилизации VD4 - реле отключены, при повышении выходного напряжения выше VD1+ VD2? включается реле К1, дальше включается реле К2, и ещё дальше, при напряжении выше VD1+ VD2+ VD3 - ОТКЛЮЧАЕТСЯ реле К1..
Сообщение Телекот »
В том то и дело что она для начинающих и там всё для этого есть. А регулировка тока тем более плавная она нужна в одном случае на 10 000.
АлександрЛ писал(а): Ну, схему переключения обмоток трансформатора найти можно, а можно и самому "сочинить"
Найти, сочинить...не проблема, но надо сперва намотать! :)))
kentgaryk писал(а): но надо сперва намотать! :)))
Ага.. Трансформатор на 250~300 ватт.. Это надо брать железо от лампового телевизора.. А "стандартных" типа ТН или ТПП таких и не делают, максимум- 200 ватт..
Зато БП получится "миниатюрный" :))) с четырьмя ножками и двумя ручками для переноски.. Килограмм 8~10 получится, наверное.. :))) :)))
tar
Сообщение tar »
Телекот писал(а):В том то и дело что она для начинающих и там всё для этого есть
Отчасти согласен, если бы было больше рук, я бы может даже и себе сделал не регулируемый БП на это микросхеме с ограничением тока, характеристики та у этой микросхемы очень даже не плохие. А для начинающих, если откинуть регулировку тока - то микросхема вобще красота, и для использования и для изучения.
Просто удивляет, почему сам не наткнулся на хотя бы какое то развитие этой микросхемы или просто похожей идеи. Ведь по сути то что я привел выше - это вполне реальный функционал который можно засунуть в одну МС. Она может быть даже проще LM723 но функциональнее. Причем элементарным улучшением характеристик компонентов внутри микросхемы могло бы увеличивать характеристики на выходе БП простой заменой микросхемы. А микросхемы со встроенным делителем ОС позволили бы получить довольной высокие характерисики термостабильности и временной стабильности для например использования в цифровых блоках питания. Вобщем может и не перспективное, но вполне себе нашедшее свою нишу развитие...
[AMS]
АлександрЛ писал(а):Трансформатор на 250~300 ватт
Классика жанра трансформатор от КВН-49 :))) Правда сейчас уже антиквариат. Смотать все вторички, Намотать проводом 2мм., с отводами разумеется! Особое внимание обратить на реле, первая попавшая китайская живопыра 10А не потянет. Банок 20000мкф, мягкий старт. А уж стабилизатор то сделать проще простого. Но радиатор то по любому 800-1000см2.
Добавлено after 9 minutes 39 seconds:
Телекот писал(а):А регулировка тока тем более плавная она нужна в одном случае на 10 000.
Она вообще вредна для начинающих, это специфическая функция для работы в режиме источника тока. Можно имитировать например солнечную панель или источник с балластным элементом. А начинающему то надо всего то чтобы когда он случайно уронил на плату пинцет или перепутал полярность источник не изошел волшебным дымом.
Электрический кот
Спасибо, уважаемые коты, что вовремя образумили, а то я уже пол-ночи рисовал печатку, до сих пор хвост в краске :))) .
Действительно, эту схему присмотрел из-за ее, как мне виделось, простоты, ну и, что было существенно, доступности комплектующих. Но делать не буду, убедили.
Хотя я не совсем понял - сама по себе данная конкретная схема плоха, или микросхема вообще не стоит внимания?
Да микросхемы все нормальные, если их правильно использовать. Не нормально пытаться высадить на регулирующем элементе 30В при токе 10А, и при токе 3А тоже. Схема стабилизатора не сильно сложная часть, трансформатор правильный изготовить (купить, спиздить, найти на помойке) сложнее. Поэтому начинать надо с него.
А если он уже имеется то надо огласить какой: какова габаритная мощность, какие обмотки их напряжения, токи, а потом уже.....ну ты понял. :wink:
Электрический кот
Почитав о том, что профи достают 10-амперный ИС из шкафа раз в сто лет, возьму завалявшийся в закромах дохленький ТА 88-220-50, соединю как-нибудь так:
получу свои честные 24В 2А, скручу такое:
и будет мне счастье :) .
Да что же это делается то! Вроде на лад все шло! Это же опять говносхема из первого поста! Ну погугли же наконец - увеличение мощности лм317!
Добавлено after 2 minutes 21 second:
