Понижение напряжения на диодном прожекторе
Сообщение IRMADE »
Hand-Maker писал(а): ... добавление лампочек последовательно ток не изменит.
Вы читаете невнимательно. Я специально указал, что параллельное кол-во ламп накаливания подбирается под ток потребления светодиодов, а последовательное - для гашения лишнего напряжения. Задача у ТС - снизить напряжение, а не ток.
Но наилучший вариант - последовательно с первичной сетевой обмоткой в БП включить проволочный переменный резистор (реостат) и подобрать экспериментально выходное напряжение. Тогда не придётся ни с чем мудрить.
Сообщение AndTer »
IRMADE писал(а):Вы читаете невнимательно.
Как раз вы читаете невнимательно!
Какая сетевая первичная обмотка?
:facepalm:
Для питания светодиодов используется ДРАЙВЕР! Который всеми силами будет пытаться поддерживать заданный на заводе ток!
Вы будете снижать напругу и снижать ток светодиодов, а драйвер будет за счёт повышения напряжения его поднимать!
Можно конечно подобрать резисторов чтобы драйвер сказал "больше не могу"... но он может и крякнуть при этом... чай китай дешёвый...
И ТСу придётся менять не СДматрицы, а драйверы) Что дороже.
И это при том, что достаточно просто купить драйвер на меньший ток! И забыть о проблеме!
Правда как уже писал, при перепадах температуры, в мороз или жару, дешёвый китайдрайвер может уплыть, а за ним и СД...
Сообщение IRMADE »
AndTer писал(а): Какая сетевая первичная обмотка?
А нельзя ли поменьше восклицательных знаков, т.е. эмоций?
ТС понятно пишет: для питания используется БП с напряжением 50 В. Задача - снизить его до 36 В. Где вы прочитали "ДРАЙВЕР с автоматическим удержанием тока"?
Сообщение AndTer »
IRMADE писал(а):А нельзя ли?
Нет!!!!!!!
8)
IRMADE писал(а):ТС понятно пишет
Ну стоило бы прочитать всю ветку и вы бы увидели фото драйвера и т.п.
ЗЫ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение Hand-Maker »
Ну придется носом ткнуть... Там на кртинке справа, в фиолетовой рамочке, надеюсь сами прочесть сможете?
Изображение[/url]
(86.57 КБ) 419 скачиваний
Вернуться в «Практика»
