Блок питания iso-480pp 4s переделка в зарядное для акб
Сообщение vollodya »
Подскажите пожалуйста в моем блоке какая часть нагревается больше остальных на просторах читал статью что можно с помощью датчика включать или выключать вентилятор посредством изменения температуры в зоне где прикреплена этот датчик.. Я читаю ссылки которые вы дали ранее пока не нашел ответ на этот вопрос.
Сообщение qwert1 »
Значит не до конца дочитали статью. По ссылке, которую вам давал, в коце статьи есть раздел < Управление оборотами вентилятора >. https://www.drive2.ru/b/2445147
Вот переделанная схема от туда. Изображение
Терморезистор обычно ставится на радиатор диодов.
Что в вашем блоке греется больше всего, это вы сами должны определить.
Вообще схему управления оборотами лучше ставить в конце переделки, а во время испытания и настройки лучше, когда вентилятор питается от 12В.
Добрый день! Опять к вам с проблемой блока PowerMan ip-p350aj2-0 http://www.radioradar.net/repair_electr ... 350aj.html это нашел в интернете моя проблема в том что в блоке неисправность а именно при проверке дежурные напряжение есть, запускаю проверяю все напряжения есть но при подключении нагрузки на +12в работает на +5в работает а при подключении к линии 3,3в блок выключается, при включении из розетки и включении работает нормально пока опять нагрузку не подам на +3,3в.
Подскажите какие элементы проверить и как.Заранее спасибо!
Добавлено after 5 hours 50 minutes:
и вопрос по поводу борьбы с самовозбуждением на блоке который я переделал он работает, вентилятор тоже собрал на холостой ходу мультиметром мерял напряжение регулирует но проблема вот в чем получилось так что решил проверить на аккумуляторе автомобильном подключил к клеммам блок запускаю через лампочку вместо предохранителя, лампа моргнула и погасла блок запустился кулер работает напряжения на клеммах 12,6в на регулировку напряжения не реагирует попробовал крутить регулировку тока почти в самом начале положение переменного резистора, и при медленном увеличении положения начинает пищать то-ли шелестеть... И лампа 220 которая вместо предохранителя начинает гореть в пол накала по мере увеличения тока пытался проверить мультиметром силу тока через шунт который установил но ни чего не показывает тогда на мультеметре переставил красный провод в другое гнездо и подключил мультиметр в разрыв минусового провода при начальном положении переменного резистора(регулировка тока показывает число с минусом при начале регулировки резистором число становится положительным но не значительно до 1 ампер приблизительно при дальнейшей регулировка начинает шипеть и свистеть блок, одновременно с этим загорается лампа в пол накала которая стоит вместо предохранителя... Подскажите что ни так сделал как писал выше когда блок ни к чему не подключен напряжение регулируется.Изучал статью ссылку на которую давали ранее там при регулировка самовозбуждения автор подбирал конденсаторы и резисторы на цепочке между 2 и 3 ножками и 15 и 3 ножками чтоб подобрать резистор он ставил временно переменный и после регулировки заменял сопротивление и ставил постоянный это я разобрал а вот как подбирал конденсаторы в этой цепи не описано, подскажите как расчетать какого начинала ставить конденсаторы большего или меньшего. Заранее спасибо!
Сообщение qwert1 »
Добрый вечер!
Раз блок выключается при подключении нагрузки к линии 3,3В, значит срабатывает защита.
Неизвестно какие нагрузки вы подключаете к блоку. Может быть мощность превышается при ваших нагрузках и блок уходит в защиту. Это нормально.
При ремонте БП первым делом начинают с осмотра на поврежденные детали, вздувшиеся электролиты, почерневшие элементы и т.д.
В вашем случае надо проверить все детали по линии 3,3В, от выхода трансформатора 5,6,7 и далее к выходу 3,3В.
По второму вопросу, не понял на какой стадии переделки находится ваш блок?
Никогда не подключайте в качестве нагрузки аккумулятор при не полностью собранном и не отлаженном блоке, иначе можете его сжечь.
1. Вы провели тестовое испытание под нагрузкой без лампы 220В с установленным на место предохранителем при нагрузке в виде нихромовой проволоки, получили 20В-10А?
Какой нагрев радиаторов, трансформатора, дросселя при такой мощности?
Добились устранения возбуждения в виде свистов и т. д.?
Только после этого можно переходить к окончательной сборке блока.
2. Какой шунт вы использовали, куда поставили его, какой амперметр?
Сколько витков и каким проводом намотан дроссель на кольце?
Никогда не подключайте нагрузку с лампой 220В. Она не даст повысить выходную мощность, будет светится, в итоге можете сжечь блок.
3. При подборе RC цепочек сначала ставьте конденсатор по схеме. Если не удается избавится от свистов регулировкой подстроечника, то заменяйте конденсатор следующим номиналом, например 0.15мкФ-0.22-0.33 и т. д.
Посмотрите здесь, как настраиваются RC цепочки.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... nt-2285705
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... BB/&page=4
4. Когда все соберете и отладите блок, то вот инструкция в комментариях к статье, как подключать аккумулятор для зарядки.
https://www.drive2.ru/b/2445147/?page=15#comments
Вот фото дроселя http://img.radiokot.ru/files/121466/med ... ulkik5.jpg
вот такой шунт поставил, http://img.radiokot.ru/files/121466/med ... vq9h4d.jpg][img]http://img.radiokot.ru/files/121466/thu ... vq9h4d.jpg
прошу обратить внимание допустимо ли такими проводами(провода из бывшей косы этого блока)так как шунт большой к нему проводки припал а другие концы в разрыв согласно схемы.амперметра отдельно нет использовал тот что в мультиметре.Дросель на фото его взял из другого блока донора там 25 витков.По поводу амперметра на мультиметре когда мерял на шунт параллельно то переставлять красный щуп в гнездо для стандартных измерений, а если измеряю в разрыв то переставляю щуп в другое гнездо.Спасибо за вашу помощь!
Сообщение qwert1 »
Пока не приобретете амперметр на 10А с нужным шунтом, переделывать блок по схеме, данной выше, нет смысла.
Каждый амперметр имеет соответствующий шунт, чтобы показания были правильными. Шунт может быть встроенный или внешний.
Разберитесь, как правильно пользоваться мультиметром при измерение тока.
Провода по силовой линии должны быть толстыми. Для тока 10А надо 3-4 таких провода, как у вас, соедененных параллельно.
В импульсном БП провода должны быть, как можно короче.
Сообщение S-69 »
Привет котам!Переделал не один блок по статье Андрея Голубева https://www.drive2.ru/b/2445147/ ,но закончились лм-ки(выпаял все из старых сигналок и датчиков удара),надо попробовать без усилителя шунта.Несколько вопросов:
для чего стоит конденсатор С71?
не великоват R21- обычно стоят 12-18к,зачем менять частоту?
стабильно-ли работает на токах ниже 1а?
Шунт тот что у меня не подойдет?
Сообщение qwert1 »
Шунт должен соответствовать амперметру с которым он будет работать. Пока у вас нет амперметра, шунт вам не поможет, нечем посмотреть правильные показания тока. Для амперметра 10А шунт должен иметь сопротивление примерно 0,01 Ом, у вас в 10 раз больше. Посмотрите по схеме сопротивление шунта и сравните со своим.
С71 и R74 это корректирующая цепочка для устранения самовозбуждения в цепях управления. Можно обойтись без нее, если блок будет работать устойчиво. Кстати, подобная цепочка стоит в исходной схеме C25, R48, которую мы удалили. Этот делитель должен располагаться вблизи TL494.
R21 оставлен родной, его не трогали. Значит блок настроен на такую частоту, менять ее не желательно.
Стабильная работа на токах ниже 1А зависит от тщательности настройки блока и от точности показаний амперметра. Многие цифровые амперметры дают большую погрешность при показаниях токов менее 1А. Думаю блоки, переделанные по схеме Андрея Голубева, более точные.
Сообщение S-69 »
Коэффициент усиления схемы на ОУ порядка 60-300,зависит от шунта,естественно выходной ток и напряжение более стабильны.В моих блоках цепи C71-R74 никогда не попадались.Если планируется использовать только как ЗУ- может и дежурку выкинуть,запитать ТЛ от выхода 12в обмотки через диод и резистор,не впаивать резисторы между базами и коллекторами сил ключей,кулер запитать через диоды от 5в обмотки,тогда блок будет стартовать только с подключенным АКБ- прекрасная защита от переполюсовки.Правда,если в АКБ меньше 8 вольт-может и не запуститься..
Я собрал уже свой блок единственное что осталось амперметр и шунт к нему(жду с китая уже 80 дней...) и собрать потом как выше описали схему защиты единственныйвопрос по цепочке защиты ту что красным обозначили, там присутствует подстроечный резистор 33кОм, за что он отвечает?
Сообщение qwert1 »
Подстроечным резистором 33кОм выставляется порог срабатывания защиты. Об этом подробно написано в статье https://www.drive2.ru/b/2445147
Аккумуляторы бывают разные 24В, 12В, 6В и т. д. Если есть рабочая дежурка, зачем ее выкидывать. Думаю, лучше иметь регулируемый БП, которым можно заряжать любые аккумуляторы.
Сообщение qwert1 »
Немного изменил схему переделки БП. Коротко повторю весь процесс доработки.
Схема БП Изображение
Что удалить Изображение
Должно остаться Изображение
Тестовые испытания по схеме Изображение
Собрать и проверить блок без защиты, сильно не нагружать Изображение
Выбрать схему защиты, например Изображение
Собрать и настроить блок с защитой Изображение
Сообщение vlad90 »
Здравствуйте. Приобрел такой же блок. Решил переделать его в регулируемый. Опыта у меня мало, пока больше читаю, чем паяю. Вроде все понятно, но есть несколько вопросов.
1. Я смотрел другие схемы переделок. Во многих схемах стоит только дроссель на кольце L1, второго дросселя на стержне нет. Если я буду использовать блок в основном для зарядки аккумуляторов, нужен ли дроссель L2?
2. Можно ли поднять максимальное напряжение блока и насколько?
3. Заказал на Али сдвоенный вольтметр-амперметр 100 В-10 А. Как его правильно подключить в этой схеме?
Заранее спасибо.
Сообщение qwert1 »
Добрый вечер!
1. Дроссель L2 на стержне нужен для уменьшения пульсаций на выходе блока. После первого дросселя L1 пульсации имеют треугольную форму с амплитудой от 0,1В до 1В. После второго дросселя L2 пульсации уменьшаются до 10мВ-50мВ в зависимости от нагрузки, при тщательном подборе RC цепочек обратной связи.
Если вы будете использовать блок для зарядки аккумуляторов, питания эл. двигателей, лампочек, паяльников и т.д., где не требуються низкие пульсации, то можно убрать L2.
Схема станет такой. Изображение
Если надо получить на выходе маленькие пульсации, то L2 надо оставить.
В интернете много схем с разными вариантами выходных каскадов.
Например электролит стоит после шунта Изображение
Электролит до шунта Изображение
Какой вариант лучше, не знаю. Можете поэкспериментировать сами и выбрать для себя подходящую схему выходного каскада.
2. Максимальное напряжение можно увеличить. Это зависит от трансформатора блока. В разных блоках максимальное импульсное напряжение на выходе трансформатора может быть от 23В до27В при нормальном напряжении сети, смотреть осциллографом. Но нужно иметь запас для работы ШИМ, поэтому лучше не поднимать напряжение на выходе блока близко к напряжению на трансформаторе, т.к. уменьшиться максимальный выходной ток и будут провалы по напряжению при увеличении нагрузки.
Поднять напряжение на выходе блока можно четыремя способами.
Косичку трансформатора выпаять из платы.
А. Выходной каскад сделать по схеме мост. Можно получить до 40В.
К 12В обмотке подключить 3 или 4 высоковольтные сборки шоттки.
B. Собрать схему псевдомост. Можно получить до 30В.
Высоковольтную сборку шоттки оставить на 12В обмотке. К 5В обмотке подключить 2 низковольтные сборки с линий +3,3В и +5В. Используются все родные сборки шоттки. Ничего докупать не надо.
Схема подключения Изображение
C. Распустиь косичку трансформатора и соединить обмотки согласно схеме. Изображение
Главное не перепутать фазировку обмоток, иначе вместо увеличения напряжения получите уменьшение.
D. Перемотать трансформатор.
3. Если использовать ампервольтметр 100В-10А с такой схемой подключения Изображение
То применительно к нашей переделки будет выглядеть так Изображение
Данный измеритель имеет встроенный шунт. Провода идущие к шунту не толстые. При длительной работе при токе 10А они будут сильно греться, их надо обязательно усилить. Также будут греться шунт и колодка, которая может расплавиться и произойдет разъединение контактов.
Такое уже было и не раз. Изображение
Данное подключение годиться для кратковременной проверки блока на работоспособность при максимальных нагрузках или при работе на небольших токах. Поэтому лучше убрать колодку и припаять толстые провода непосредственно к штырям разъема.
Более надежный вариант, это аккуратно выпаять шунт из прибора, не повредив рядом стоящие дорожки, и впаять его в плату БП. Тогда шунт к измерителю можно подключать тонкими проводами, в индикаторе ничего греться не будет.
После перенесения шунта на плату БП, может потребоваться дополнительная настройка блока.
Сообщение gogaze »
Уважаемый QWERT1! Обалденные разъяснения, доходчиво, со схемами! У Вас много ссылок на статью А. Голубева. Я тоже основной опыт почерпнул от него (из 1-й и 2-й статей). Переделал уже несколько разных БП. Так вот Голубев для повышения стабильности все-таки предлагает включать шунт по классической схеме - между минусом БП и выходной клеммой и использовать операционный усилитель. Ну это скорее всего касается лабораторного блока питания. Если говорить о зарядном устройстве, то там высокая стабильность тока и не нужна.
Я собирал такую схему, как у Вас, только шунт в косу ставил. http://radikal.ru/users/gogaze#img=6126886306&rnd=1 Отлично работает, просто в переделке, особенно если нет схемы блока питания.
А насчет необходимости защиты по превышению мощности - вопрос спорный. У меня она так ни разу ни на одном БП не сработала. Переход в режим стабилизации тока срабатывает намного быстрее.
В общем, спасибо за Ваши разъяснения! И для себя кое-что новое нашел (это я про увеличение выходного напряжения без перемотки транса).
Мир не без добрых людей!
Сообщение qwert1 »
Здравствуйте!
Согласен, что в статье Андрея Голубева все расписано подробно и доходчиво о переделке БП. У него используется очень низкоомный шунт, поэтому применение операционных усилителей обосновано. Здесь применяется более высокоомный шунт. Падение напряжения на нем достаточно для управления TL494.
Видел много схем, где шунт стоит в косе. При такой установке будут большие пульсации тока проходящего через шунт, что может усложнить работу усилителя ошибки TL494. Стоящий перед шунтом электролит сглаживает пульсации. Кстати, Starichok51 в своей зарядке, вариант Е, тоже поставил шунт после выходного электролита.
По поводу защиты. Меня она много раз выручала, не позволяя превысить заданную мощность БП. Может вам стоило попробовать другие схемы защиты, например с токовым трансформатором.
Сообщение gogaze »
Ну я, в общем-то, написал, что защита по превышению мощности - вопрос спорный. Вообще, как можно превысить заданную мощность, если максимальное напряжение и ток ограничены делителями?
А для своих переделок я сделал несколько упрощенную схему управления. http://s019.radikal.ru/i635/1705/8c/966130e85932.jpg Мне нравится, как она работает, и диод индикации стабилизации тока работает.
А, блин! У меня же видео есть с этим вариантом управления. Четыре минуты, можете посмотреть https://www.youtube.com/watch?v=w6YSbtifqUw&t=25s Правда снимал я его немного для других целей.
Сообщение qwert1 »
По вопросу защиты в статье А. Голубева подробно написано. В моей практике при переделке блоков нередко возникало самовозбуждение, блок шел в разнос и только защита спасала от вылета ключей и прочих неприятностей.
Ваши переделки мне понравились. В будущем тоже думаю заняться управлением на микроконтроллере.
Сообщение gogaze »
А я как раз отказался от микроконтроллерного управления напряжением и током. Тыкать кнопки или крутить энкодер для меня очень напряжно и неоперативно. А вот "показометр" на микроконтроллере - это и наглядно и более информативно и дешевле, чем качественные ампервольтметры с их шунтами. МОЕ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ - когда в процессе использования БП нужно часто менять выходное напряжение и ток - управление на потенциометрах гораздо удобнее. Еще раз повторяю, это МОЕ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ!!!
