Нужно ли плавное включение ТЭНы?
Cherokee
Re: Нужно ли плавное включение ТЭНы?
Сообщение Cherokee »
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4690609#p4690609"]...Ни разу не вскрывал ТЭН перед тем, как выкинуть сгоревший чайник. Да и служили они долго без плавного включения...[/uquote] Их и не надо вскрывать. Они сами это прекрасно делают.
ivm
Сообщение ivm »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3016545#p3016545"]Не нужен.
Разность температур у ТЭН гораздо ниже, чем у нити лампы накаливания; следовательно и меньше разность сопротивления.
Поэтому существенного ударного тока при включении не возникает.[/uquote]
ТЭНы как и фломастеры бывают разные, например, инфракрасный в аэрогриле (спираль в стеклянной трубке). Он светится при работе, только вот мощность 1300 Вт, а сопротивление холодного около 7 Ом. Сгорают не реже ламп накаливания. Чтобы заменить, нужно разобрать прибор почти полностью. В электопечи ТЭНы аналогичные. Поэтому сберегающая схема однозначно НУЖНА.
mickbell
Сообщение mickbell »
[uquote="ivm",url="/forum/viewtopic.php?p=4792472#p4792472"][uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3016545#p3016545"]Не нужен.
ТЭНы как и фломастеры бывают разные, например, инфракрасный в аэрогриле (спираль в стеклянной трубке). Он светится при работе, только вот мощность 1300 Вт, а сопротивление холодного около 7 Ом. Сгорают не реже ламп накаливания. Чтобы заменить, нужно разобрать прибор почти полностью. В электопечи ТЭНы аналогичные. Поэтому сберегающая схема однозначно НУЖНА.[/uquote]Девять лет - это ещё не некропост.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
