Эт, смотря в каком сегментеАлександрЛ писал(а):А вы, случайно, не знаете, какого поколения компьютеры применяются на МКС?
Когда компьютер становится старым?
Основная причина старения компов - это электролитические конденсаторы в цепях питания увы и бессвинцовая пайка компонентов.
У меня БП отработал с янвая 2008 года до январь 2017 и помер - ожил после замены всех электролитов. Через 2 недели встал в позу бесперебойник APC Smart-620 - в работе с 2003 года - потеря емкости электролитов - 30-50 процентов. (По мнению Е7-15). До того менял электролиты в БП свича - наработка была всего 4 года
Ради интереса выпаял электролит из платы супермикровской серверной - +20% от номинала с 2001 года... долго думал...
у клиентов ДО СИХ ПОР стоят Р1 только потому, что любимая ими складская программа работает исключительно в нортоне
и не имеет аналогов под форточки
У меня на работе тоже первопни стоят по DOS 6.22 - ПО писанное в стародревние времена и работающее через самодельные специфические ISA карты - причем те карты даааалеко не с каждой материнкой работают. Вот тут если материнка дохнет - это место сзади и пониже спины. Найти замену сложно - больно карта привередлива, а делать новую - это такие деньжищщи что оёёё.
На предыдущем месте работы до закрытия в 2009-2010 производства - крутились управляющие стойки с промышленным ХТшками 1987-1988 года выпуска (выключались только на профилактику с подменой машиной из резерва). Разве только стертые в ноль харды были заменены эмуляторами в ISA8 (ПЗУ - загрузчик и CF карточка).
Но это прпомышленность - там замена оборудования может влететь в ТАКУЮ копеечку - что часто работают махровые древности.
Maykill писал(а):у клиентов ДО СИХ ПОР стоят Р1 только потому, что любимая ими складская программа работает исключительно в нортоне![]()
Наши ребята ездили устанавливать оборудование (еще при советах) в одном не очень промышленном городке. Для работы понадобился комп - единственный на весь завод в бухгалтерии. Сделали, собрались уезжать - прибегает главбух с матами : вы комп испортили! Оказалось, у них бух. прога располагалась в Нортоне в нижнем углу колонки, а когда поставили свою прогу, то имя бух.-ской сместилось в соседнюю колонкуС извинениями "отремонтировали" комп секунд за 10.
Комп становится старым когда ты его таким посчитаешь, у меня EEEPC 901 живёт и я скажу он меня полностью устраивает, верный железный друг уже вторые АКБ концы отдаёт, уже контроллер в АКБ деактивирован как он заблокировался и всё работает отлично!
Не все так плохо с компами, за копейки можно в разы повысить производительность. SSD диск и оперативка очень помогают продлить жизнь компам, благо что это всё дешевым стало.
А вот интересное наблюдение, на "материнках" без доп.питания конденсаторы не пухнут! (и вообще, "они не ломаются!"
Ничего интересного, вполне закономерное положение дел.
Там где не требуется дополнительное питание (обычно для процессора) - как правило используется энергоэффективный, с низким TDP (до 25Вт.), и обычно впаянный процессор (для исключения замены на более мощный). Отсюда и низкие требования к пиковым токам конвертера CPU, и как следствие требования к конденсаторам (по E.S.R. и Ripple Current). При TDP выше 25Вт. по спецификации положено доп. питание CPU.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Ну, если Атлон, который "Паломино", "с низким TDP"...
Однако, не смотря на полсотни ватт потребления у этого процессора - встречаю довольно часто абсолютно исправные материнки с его применением и без доппитания...
Самое требовательное к железу это интернет, нет ничего более требовательного чем сетевая карта и браузер. Кроме того современные браузеры вроде тормозилы требуют хорошего 3d ускорения.
Но есть и проблема которой нет в хроме, все браузеры 32 битные и используют единые виртуальные 3гб оперативки для всех 32 бит приложений. Следовательно для моего лиса потолок 2,5гб, остальное сжирают всякие другие мелкие програмки и мои 16 гб нафик не нужны. Как оказалось 8гб это дофига, для остального лучше ssd.
На старом компе также поимел проблем с редактором eagle, он там работает очень медленно, рисовать плату очень трудно.
Если же делать апгрейд, то на самый актуальный проц и новую платформу, я взял интел, по расчётам за 10 лет он сэкономит электричества также как и экономия на обогревателях от амд, только летом меньше жары будет. Да и качество амд64 не порадовало, уж очень ненадёжные, хотя современные интеловские чипы вроде как тоже
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3121222#p3121222"]...качество амд64 не порадовало, уж очень ненадёжные, хотя современные интеловские чипы вроде как тоже[/uquote]Ненадёжными были ВСЕ материнки с чипсетом от N'Vidia, кроме самых первых, АМД делала чипсеты понадёжнее, только греются они слишком сильно - нужно более эффективное охлаждение...
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3121222#p3121222"]экономия на обогревателях от амд, только летом меньше жары будет. Да и качество амд64 не порадовало, уж очень ненадёжные, хотя современные интеловские чипы вроде как тоже[/uquote]
Ryzen не больше i7 греется при том что у ryzen ядер больше.
Эт Вы серьёзно? Просто слишком много м..ков решили, что оне песатели сайтов74LS00 писал(а):Самое требовательное к железу это интернет, нет ничего более требовательного чем сетевая карта и браузер. Кроме того современные браузеры вроде тормозилы
даужж...на убогом планшете с 1.5 ггц процессорм тырнет работает...а тут давай ему типа 4 ядра 4 гига памяти и гигабитную карту.А ненадо сразу четыре порносайта открывать
Компьютер устарел- когда перестаёт справляться с рутинными задачами
Ещё как нужны! Винда, начиная с висты, занимает всю свободную оперативку хрен знает чем. Говорят, винда туда пихает "все программы, которые пользователь внезапно захочет запустить"! Тупо! Когда у меня открыт браузер, или вообще игра, какова вероятность, что мне приспичит срочно открыть все эти 100500 программ?!74LS00 писал(а):и мои 16 гб нафик не нужны
Истинная правда.Igor3 писал(а):решили, что оне песатели сайтов . Да и основные задержки там на серверной стороне,
Вот поэтому и нужны вкладки, чтобы лишний раз не насиловать комп и сеть, нажимая "назад".
Если на "Коте" всё открывается, то вот "мыло.ру" тормозит изрядно.
Поэтому я не подписываюсь на темы, а добавляю их в закладки на "Коте". Потому что, если подписаться, письма идут на "мыло". А здешние "Закладки" открывается порядка на два быстрее, чем любая страница "мыла.ру". И вдобавок лишние письма в ящике мне не нужны.
Добавлено after 3 hours 47 minutes 55 seconds:
А вот и неправда! По крайней мере, в винде.74LS00 писал(а):и используют единые виртуальные 3гб оперативки для всех 32 бит приложений.
Только что набросал программу, которая "отжирает" гигабайт оперативки и заполняет его нулями.
Зато после закрытия этой фигни оперативка очищается от хлама, о котором я написал выше.
Добавлено after 7 minutes 44 seconds:
Сейчас ещё раз запустил 4 программы по 1536 двоичных МБ. Все адреса начинаются с 0x0200****
У каждой программы в винде своё пространство адресов.
Например, передавать указатель в сообщении windows - плохая идея, поскольку адрес для другой программы будет негодным. Исключение - события get text / set text - там строка копируется.
Добавлено after 7 minutes 46 seconds:
Один экземпляр программы может запросить 1866 двоичных мегабайт, не больше. Странно, почему именно столько?
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
[uquote="Igor3",url="/forum/viewtopic.php?p=3121348#p3121348"]Эт Вы серьёзно? Просто слишком много м..ков решили, что оне песатели сайтов
. Да и основные задержки там на серверной стороне, повлиять на которую мощь железа вашего компьютера никак не может
[/uquote]
Не, флэш дико тормозит. Вот сейчас на работе комп сдох - заменили на поплоше с одноядреным процом 3 ггц, так можно понаоткрывать офисных прог кучу, 1с'ок, но 3 закладки в файрфоксе с флэшом (типа мэйла, рбк и ютуба) через полчасика начинают жрать 98% проца и 1.5 Гб памяти, а видео с ютуба тупит шо ппц. В стареньком ноуте с первым двуядерным i7 подобная же проблема, но чуть полегче и в основном с видео.
На днях собирал "доисторический" компьютер, 486DX4, в компактном корпусе и со внешним источником питания... Так вот, что меня удивило: на плате ни одного "алюминиевого" конденсатора! И это - у машины, которой более 20 лет! Разумеется, всё работает так же, как и 20 лет тому назад - ломаться особо нечему, даже жесткий диск ещё крутится без скрипа...
Тогда, когда захочет мелкософт!
А мелкософт хочет, чтобы компьютер казался старым всегда!
Винда тупит на любом компьютере. Что на древнем, что на современном.
Чтобы обладатель любого компьютера захотел купить новый!
Запускаю винду, и встроенный "антивирус" начинает загружать диски - по одному. В это время винда тупит и тормозит.
Одновременно "касперский" тоже начинает грузить диски, и это при том что у него ключ истёк! Ни хрена ведь не делает, но диски нагружает!
На этом же компьютере любая игрушка вообще не тупит. Тупит только винда - проводник, а так же браузеры.
Тот, кто купит реально мощный компьютер, убедится, что винда тормозит и на нём.
Вы можете купить компьютер для новых игр, но не для винды - винда ненасытна.
