Измерение коэффициент мощности блока питания
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение neon »
это клиника, однозначно, бегом спать, а то родители будут ругаться.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение 0xFF »
Ахренительно !!!!! ( это я по поводу чипов)
Уважаемые коты, ваш собачий лай разбудил во мне любопытство ...
Все что я помню это жужжащий алюминиевый диск в коробке .... Ну да сейчас стоит какой то смарт счетчик на стене дома, который каждые 15 минут образует mesh-network со своими собратьями счетчиками и шлет данные куда-то ... Клево но и фиг ...
И вот смотрю я на ADE7953 ... Блин все в одном .... и все... прицепил ардуно с дисплеем .... И получаем классный измеритель всего что пожирает энергию из розетки ...
Касательно точности - 0.1% это более чем достаточно, причем измеряется все ... P, R, VA, cos tau, THD . THD!!! (в других чипах)
К вопросу спора: С ПДФа:
For example, the sampling rate in the ADE7953 is 895 kHz, and the bandwidth of interest is 40 Hz to 1.23 kHz.
А вот топовый чип более крутой:
The ADE9000 offers an integrated flexible waveform buffer that stores samples at a fixed data rate of 32 kSPS or 8 kSPS, or a sampling rate that varies based on line frequency to ensure 128 points per line cycle. Resampling simplifies fast Fourier transform (FFT) calculation of at least 50 harmonics in an external processor according to IEC 61000- 4-7.
ТЕ минимум 128 выборок за период, а можно и 640 забацать .... Все таки 50 герц это черепашья скорость .... тут более важен динамический диапазон и точность в этом диапазоне ...
Вернуться в «Измерения»
