Подходящий блок питания
Сообщение kentgaryk »
На самом деле им нахер не нужна стабилизация, достаточно трансформатора с мостом.
Добавлено after 3 minutes 42 seconds:
Для информации - этот стабилизатор по мощности меньше КРЕНки, а по качеству стабилизации хуже на несколько порядков.
Сообщение Flagmans »
Понял, спасибо всем. Сделаем, расскажу как работает. :idea:
Дошли руки, спаял всю схему. Еще раз ее покажу:
Питание будет подаваться напрямую с компьютерного блока питания, поэтому вместо схемы выпрямления спаял самый простой регулятор скорости. У схемы ести три режима. В первом задействованы два транзистора на одной линии. Подключаю, схема сама работает, но двигатели не крутятся, только иногда дергаются, им подаетсяя едва по 2 В. На втором и третьем режимах два последние транзисторы не задействованы, потому вентиляторы крутятся, но медленноим дается чуть больше чем 5 В.
Получается, все напряжение съедают транзисторы? Какой выход можете предложить, что-бы на вентиляторы подавалось как минимм по 10 В?
Добавлено after 25 minutes 21 second:
Извинясь, всё таки, лучше, создам новую тему по данному вопросу.
Добрый день,
с братом решили собрать сиситему рекуперционной вентиляции. Нашли схему. Я ее немного переделал под питание с компьютерного блока питания. Вот схема:
Так как БП стабильный, то выпрямителя не паял, только регулятор оборотов на КТ815Б. Схема работает в три режима. Во втором и третьем режиме два последние транзистора не задействованы. В первом режиме одновременно работают два вентилятоа, затем другие два, и так по очереди с периодом в одну минуту. Когда включаю второй или третий режим, вентиляторы работают, но медленно, резистор выкрутил на максимум, а вентиляторы получают только около 5,37 В, на первом транзюке коллектор-эммитер 6,76 В. Затем включаю первый режим, вентиляторы совсем не крутяться, только дергаются иногда. Им попадает едва по 2 В. На этот раз уже на первом транзюке К-Э 2,7В. А на последних транзисторах,точнее, на том, который активен, на коллектор-эммитер 7,9 В, эммитер-база 6,4В, на неактивном транзисторе ок 10 В К-Э и 2,7В Э-Б.
Подскажите, пожалуйста, что не так со схемой, почему столько напряжения падает на транзисторах?
Сообщение mickbell »
Схема кривая в части IC1, там всё не так. Рекомендую ознакомиться с триггером ТМ2 и потом поправить схему.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
А так сойдет?
Добавлено after 12 minutes 39 seconds:
Re: Куда девается напряжение на схеме управления вентиляторами?
У мужика на схеме была попутана маркировка выводов, поставив все на место получается так:
И сама схема работает, по очереди с определенным периодом включает одну пару вентиляторов, затем другую. Только вот совсем маенькое напряжение дается на них, все съедают транзисторы, особенно два нижних.
Добавлено after 5 minutes 49 seconds:
На входах нижних транзисторов стоят резисторы в 4,7кОм. Это как-то может повлиять на работу вентиляторов? А то резисторы сильно ограничивают ток, коэффицента хватит только на пол мощи одного вентилятора, а нужно на два. Что если поставить 500 Ом?
Сообщение BF-2 »
[uquote="Flagmans",url="/forum/viewtopic.php?p=3109163#p3109163"]Извинясь, всё таки, лучше, создам новую тему по данному вопросу.[/uquote]
чем эта тема не подходит? срок годности истек?
скажите пожалуйста, что делает генератор+тригер в этой схеме?
Генератор желательно настроить так, что-бы он выдавал импульс с периодом в одну минуту. Это схема "дышащей" вентиляции. Каждую минуту схема переключает направление потока воздуха. В комнате будут две трубы со стеклянными шариками внутри. триггер, как вы поняли переключает питание с одной пары вентиляторов на другую. Я начал новую тему здесь:
На несоответствие маркировки функций триггера не смотрите, они попутаны автором, но триггер подключен исправно.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб май 20, 2017 08:55:02, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Объединил темы. Убрал ссылку.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3026474#p3026474"]Для этих целей надо использовать реверсивные вентиляторы на 220В[/uquote]В прошлом году с одним из форумчан "изобретали" подобную схему управления вентиляцией- с регулировкой оборотов вентиляторов и изменением режимов:
слева- плата управления режимами, справа- плата управления скоростью вентиляторов, и ещё там должна быть плата с тиристорами и оптронами.. Моторы- реверсивные вентиляторы на 220 вольт.
Так получается вентиляторы на 12 В не подходят для такой схемы?
Но ведь на транзисторах должно откладываться максимум по 3 В, на вентиляторы должно остаться как минимум 6, а попадает только 2. В этом проблема.
Сообщение BF-2 »
теперь понятно, сначала подумал что это "регулятор оборотов"...
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
что бы подобрать базовые резисторы, включи кулер напрямую, как на моем рис., и напряжение нужно мерять на кулере...и попробуй вместо 1кОм(который на колекторе) поставить 2...3
Попоробую, а вообще зачем там резистор?
(я не очень хорош в электронике, потому хочу знать)
Сообщение BF-2 »
я и сам не понимаю зачем он там нужен,
имхо, наверно чтобы сгладить пульсации при переключении тумблеров
Сообщение Martin76 »
Flagmans писал(а):Что если поставить 500 Ом?
Уменьшать резисторы в базах бессмысленно, эта микросхема просто не сможет выдать большой ток.Транзисторы более подходящие поставьте, например составные КТ829, 972, либо к этим КТ добавить маломощные, например КТ315, включенные такими же составными. Еще лучше поставить МОСФЕТ транзисторы.
Хорошо, возожно перепаяю на КТ972, только э-б напряждение там максимум 5 В, но у меня 12 В питание. Да и теперь стоят КТ815Б с такими же ограничениями на э-б, но при 12 В не горят, почему?
Flagmans писал(а): только э-б напряждение там максимум 5 В,
Это обратное напряжение эмиттер - база, тут его вообще не будет никогда.
XLK
Сообщение XLK »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3109700#p3109700"][uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3026474#p3026474"]Для этих целей надо использовать реверсивные вентиляторы на 220В[/uquote]В прошлом году с одним из форумчан "изобретали" подобную схему управления вентиляцией- с регулировкой оборотов вентиляторов и изменением режимов:
слева- плата управления режимами, справа- плата управления скоростью вентиляторов, и ещё там должна быть плата с тиристорами и оптронами.. Моторы- реверсивные вентиляторы на 220 вольт.[/uquote]
Я в электронике дурак дураком, но благодаря АлександрЛ, все получилось. Но тут случай похоже потяжелее. Рекуперация подразумевает наличие рекуператора, о котором автор темы видимо не в курсе.
Сообщение Serj66610 »
[uquote="Flagmans",url="/forum/viewtopic.php?p=3109314#p3109314"]Куда девается напряжение на схеме управления вентиляторами?[/color][/size]
На входах нижних транзисторов стоят резисторы в 4,7кОм. Это как-то может повлиять на работу вентиляторов? А то резисторы сильно ограничивают ток, коэффицента хватит только на пол мощи одного вентилятора, а нужно на два. Что если поставить 500 Ом?[/uquote]
блин...ну вы умарили...поставьте в схему КТ972...ВСЁ ! ! !
больше ничего менять не нужно...все будет работать отлично.
P.S. Хэппи энд....все довольны,Вы-счастливы.
Все, дошли руки, перепаял все КТ815Б транзы на КТ927А, заработало, аж приятно стало. Всех благодарю за помощь и потраченное время. Всё работает отлично, вентиляторы вращаются как надо. :)))
