Осциллограф ОМЛ-3м Горизонтальная развертка (канал Х)
Сообщение vem566 »
Теперь понятно. Это сигнал синхронизации.
Объяснить работу осциллографа достаточно просто, а вот работу конкретных каскадов не совсем просто. А если нет базовых знаний по электронике и схемотехнике, то совсем не просто.
Можно, конечно. Но это будут многословные тексты. Зачастую не совсем понятные. Иногда совсем не понятные. А начинать объяснять систему развертки и синхронизации начиная с закона Ома...
Значит так. При непрерывной развертке цепи на правом V6, V8 и V9 на работу развертки не влияют. Эмиттеры V16 через диод подключены к общему проводу.
В этом режиме, через V1 начинается заряд конденсатора С2, это напряжение через левый V6 и V5 идет на заднее гнездо, оконечный усилитель, и базу левого V15. При нарастании напряжения пилы левый транзистор V15 открывается. Напряжения на его коллекторе и эмиттере начинают изменяться. В какой то момент, при росте напряжения пилы, откроется правый транзистор V15, который откроет V17. Тот, в свою очередь, откроет V3, который закоротит конденсатор С5. Напряжение пилы станет равно нулю, оба V15 закроются, закроется V17 и V3. Процесс начнется сначала. Вот в кратце и очень упрощенно.
Вот все перечисленные элементы и надо проверить. Так же проверяются все диоды(V4, V7, V16, V18 и V19). Я же писал, что при исправных деталях все запускается без проблем.
Я завтра с утра уеду дня на 3. С мобилы и без схемы писать или объяснять не получится.
