Поделить частоту с кварца.
Друзья, а что можно использовать в качестве четырехкратного делителя частоты кварца? Только желательно максимально компактное
[uquote="asvhmao",url="/forum/viewtopic.php?p=3329124#p3329124"]74HC393 подойдёт?[/uquote]
А помельче? Не больше восьминожки варианты есть?
мк PIC10F*** или ATtiny10.
МЕЛЬЧЕ,Я ДУМАЮ-ВРЯД-ЛИ СУЩЕСТВУЕТ.
74HC(T)6323A
Eще ... не смотрел
74AHC1G4210
74AHC1G4212
74AHC1G4214
эти, кажется, делят на больших Кдел.....
Eще ... не смотрел
74AHC1G4210
74AHC1G4212
74AHC1G4214
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=3329270#p3329270"]74HC(T)6323A[/uquote]
Ух ты! Это похоже готовый генератор с настраиваемым делителем, просто добавь кварц
Херня и недоступная проще ставить наши 564ИЕ15 там любой коэффициент можно задать
Ну попробуй к 564ИЕ15 подключи кварц на 4-20 МГц да подели частоту...
Доброго времени суток!
всем, Здравствуйте!
, а как быть если нужно поделить на число не степень числа дойки(не четное число), делители 11;13;15;17;23;29;55;99…
Это первая половина – "головной боли!"…
С делением на 3 понятно, уже собирал.
Вторая половина – "головной боли!", как потом это привести к скважженности 2 или 50% заполнения…, потом из этого безобразия сформировать – синус и отфильтровать от гармоник,
- в итоге получиться опорная частота для гетеродина…
всем, Здравствуйте!
alex-wolf писал(а):, а как быть если нужно поделить на число не степень числа дойки(не четное число), делители 11;13;15;17;23;29;55;99…
А меандр на выходе можно получить D триггером, поделив частоту на 2.musor писал(а):ставить наши 564ИЕ15 там любой коэффициент можно задать
если поделить на 2, то не получится нечётное деление...)))
с другой стороны, если фильтровать, то не очень и нужен меандр...
в общем головная боль от неконкретности задачи и желания решить её одной микросхемой, которая сама выполняет все "хочу" и ничего не стоит....)))
обычно сейчас используются синтезаторы при универсальности задачи...
с делением на 3 встречалась схема с меандром на выходе, возможно, эта идея (изменение рабочего фронта) может быть использована и в других нечётных делителях...alex-wolf писал(а):С делением на 3 понятно
Может потому, что вы решаете задачу не с того конца?
Если нужно получить sin, то его и надо получать. Т.е. выходы исходного меандра и делителя на 3 подается на выбор 74hc4052 и резисторами собирается 6-ступенчатая аппроксимация синуса. Потом фильтр на вырезание 6+ гармоники. При этом 3 гармоники, самой противной, в-принципе не будет.
